Problém s restartem PC
Ahoj všem,mám takový zvláštní problém s počítačem.Posledních 7 měsíců se u něj objevují záhadné restarty které po čase zmizí.Naposledy jsem to zažil začátkem února a nyní poslední 2 týdny.Stává se,že cca 10 min. po zapnutí svévolně zrestartuje,někdy jen jednou,někdy i 4 po sobě v různých intervalech,pak už ale funguje i 12 hodin v kuse.Po každé,když chci zajít do PC servisu,začne šlapat jako "hodinky",nyní ale problém neustává.Zkoušel jsem přeinstalovat Windows XP na Windows 7 a problém se opakuje.Mám v něm AMD Athlon(tm)64 x2 dual core processor 4800+ 2,50GHz,RAM 4 GB,NVIDIA GeForce 8600GT(540MHz)512 MB DDR 3.Děkuji Všem za případnou i malou radu,Milan.
Takže vypnuls restart při chybě, podíval se do prohlížeče událostí a nic jsi nezjistil? Teploty při zátěži jsi taky měřil, zdroj kvalitní, kondenzátory na základní desce nenafouknuté…
"obviňovaný driver" můžeš zkusit vyčíst
Pohni kartami ve slotech, vytáhni všechny kšandy od HDD i mechanik a znovu zasuň, prohlédni větráky (Zdroj, CPU, GPU i ten v digestoři) jestli v nich není peří nebo psí chlupy. Jestli hraješ hry, tak obnov teplovodivou pastu na chladiči. Někdy pomůže přemístit karty do jiných slotů. Není přiražený větrák z kejsu na zeď? Skříň možná potřebuje lepší chlazení. Možná, že šmajdá některá RAMka -> memtest...atd. Viděl jsem i vadný CPU. Náhodné chyby jsou noční můrou nálezářů.
