i4 2,8GHz takt. na 3,11GHz
Ahoj, pomůže procesoru Intel Pentium 4 2,8GHz taktování na 3,11GHz? Jestli jo o kolik asi procent?
Trojčlenka.
2,8 = 100%
3,1 = x%
________________________
X = :)
To je myslím učivo 8. třídy...já jsme 7 xD
Cože? My se to učili nejpozději v 6. třídě.
x:100=3,11:2,8
2,8x = 3,11 * 100
2,8x = 311
x = 311/2,8
x = cca 111 :)
Takže čakaj nárast výkonu o možno CCa 11 %. ale kedže je to P4 tak tam aby si citil rozdiel je potreba taktovať minimalne o 500-700Mhz lebo toto fakt nema zmysel :)
Já nevím jestli by mi to procesor vydržel...
Vydrži :) aspon by mal, ja som dal sempron z 1,8 na 2,2 a ide v pohode :)
2,8 GHz...cca 60°C
3,11 GHZ...cca 75°C
kdyby 3,5...???
2.8 a 60 stupnov??? skontroluj si chladenie CPU tam určite nebude niečo v pohode. Moj ATHlon x2 v notebooku ma pri hrani cca 65 stupnov :)
A co bych tam měl přesně měl zkontrolovat? Já nejsem rovna nějaký znalec v tomhle
Zkusil jsem na 3,22 a teplota je 80°C a při hrách je 86°C ...dále už taktovat nebudu
Otvor PC a tam ako je chladič CPU tak sa pozri čo tam dobre sedi, či sa nejak nepohybuje. Ináč 2,8ghz je povodny takt?
Na co by se měl dívat? Má Intel Pentium 4.
čo = či = překlep
asi idem spať :)
procesor bude mít úlohu teoreticky o 11% dříve vyřešenou (v jádře taktovaném na 3ghz), a musí to odeslat na 21x pomalejší fsb sběrnici. ušetřený čas se možná projeví.
v gui windows mají na výkon vliv: pomalost disku (zůstává), výkon procesoru (možná až 11%), průchodnost do paměti (pokud zvedáš fsb budeš nejspíš muset zhoršit cas latency), a výkon grafiky.
čili přínos cpu má jen čtvrtinovou váhu z těch pár procent.
zbytečná snaha - ale když tě to baví...
