Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stálé restartování po výměně chladiče procesoru
Dobrý den.¨
Dneska jsem si vyměnil chladič na procesoru, a v kabelech jsem měl trošku "bordel". tak jsem všě odpojil a zapojil jenže po spuštění se počítač neustále restartuje. asi každých 5-10 sekund. vůbec nevím co s tím prosím o radu.
Změna předmětu, původně: Stálé restartování (host)
Jakou radu? Nikdo z nás ti do počítače nevidí. Zkontroluj, jestli jsi zapojil všechny kabely na své…
host 26.04.2011 20:40
Ano určitě jsou na svém místě. pasta je, počítač s novým chladičem běžel pak jsem to upravoval a nap…
Martin18 26.04.2011 20:44
Martin18
Vykašli se na "určitě" a zkontroluj to. A když už budeš v bedně a kontrolovat kabely, zkontroluj, je…
Prasak 26.04.2011 21:11
Prasak
ano ted jsem byl a opravdu je to vsechno správne...než jsem sem napsal tento problém tak jsem nad ti…
Martin18 26.04.2011 21:24
Martin18
I větráky? Některý desky mají nastavenu detekci otáček větráku a když větrák "nevidí", tak se vypnou…
Prasak 26.04.2011 21:28
Prasak
ano vse jsem zapojil i vetraky. nepomohlo. zapojování "po jednom" se konalo behem 3 hodin co jsem na…
Martin18 26.04.2011 21:51
Martin18
zkus si pohrát s jumpery,před dvěma týdny jsem měl podobný problém..,třeba...
xtuta 26.04.2011 22:21
xtuta
když jsem si pohral s temi jumpery tak se vetrák graf. karty pořád točil..jkoze tak ze se roztoči po…
Martin18 26.04.2011 22:31
Martin18
zkontroluj kabely...
xtuta 26.04.2011 22:38
xtuta
J o pravě to me taky napadlo protoze to je jakobych tam nemel pridavny napajeni. ale opet nic nepomo…
Martin18 26.04.2011 22:41
Martin18
nemyslím zapojení,ale jestli není nějakej špatnej-žvejklej,trošku s nima zahejbej-rozumně!
xtuta 27.04.2011 17:42
xtuta
Pokud je o socket /athlon,duron/ mohls naštípnout procesor při výměně.Nebo ten chladič nasadit naopa…
MM_tank 27.04.2011 10:41
MM_tank
u athlonu je u toho problém musíš napatlat dost teplovodivky a neodbornou manipulací ho můžeš zničit…
haga 27.04.2011 14:40
haga
musíš napatlat dost teplovodivky :-D To ti sdělil který agent tajných služeb? Opak je pravdou, ale… poslední
mif 27.04.2011 18:03
Jakou radu? Nikdo z nás ti do počítače nevidí. Zkontroluj, jestli jsi zapojil všechny kabely na své místo. Použil jsi pod nový chladič teplovodivou pastu? Je správně upevněný? Větrák na chladiči CPU se točí? Přídavné napájení ATX12 do desky zapojeno, pokud jej tajná deska má?
I větráky? Některý desky mají nastavenu detekci otáček větráku a když větrák "nevidí", tak se vypnou. Zkus tam připojit původní větráček, pokud jsi ho taky měnil.
Jinak ti nezbývá nic jinýho, než minimální konfigurace - odpojit z desky vše, co tam nemusí být, nechat jen CPU, jednu paměť a pokud máš, tak jen integrovanou grafiku. Pokud to naběhne, tak postupně připojuj.
když jsem si pohral s temi jumpery tak se vetrák graf. karty pořád točil..jkoze tak ze se roztoči po spustení( to vzdy) pak spomali ale pak se zas roztoci..jinak se rozttoči, zpomali a asi za 8 sekund se zas roztočí.(nejen podle toho poznavam ze se pocitac restartuje)
Pokud je o socket /athlon,duron/ mohls naštípnout procesor při výměně.Nebo ten chladič nasadit naopak. Případně nedoléhá jak má.
Zkontroluj to.
