Scan z fotografie
Potřebuji udělat sken z fotografie do různých rozměrů. Program pro skener umí uložit do bmp, tif, jpg s rozlišením 75 až 2400.
Potřeboval bych vědět, jestli je výrazně lepší řešení pro malý rozměr použít malé rozlišení např. 75 a pro větší pro tisk vyšší např. 300 nebo je to v podstatě jedno a stačí naskenovat do tif nebo bmp s rozlišením 300 a pak to v editoru zmenšit na požadovanou velikost a uložit jako jpg.
Díky.
Skenuj s vyssi kvalitou (rozlisenim) a nasledne v editoru uprav...
Díky, nedojde pak ale při změně velikosti např. ze skenu při rozlišení 1200 a velikost např. 300x430px ke zmršení obrázku?
Prave to by se stalo, kdybys to udelal opacne (nizsi rozliseni a upravy). Obecne - cim vyssi rozliseni, tim vice prostoru pro "carovani" s grafikou. Ve finale to muzes cele prevzorkovat na tebou preferovane DPI...
Díky.
Já jak jsem skenoval tak jsem fotky skenoval do rozlišení 4000x3000 pixelů. Jevilo se mi to jako ideální formát.
to si si potom z toho robil plagat na stenu? :)
Ďalší gubo, čo si myslí, že softwareová interpolácia v skeneri je k niečomu. Áno, je k niečomu, až na dve veci.
Lepšie to prevzorkuje akýkoľvek editor. A to je to isté ako aj s digitálnym zoomom.
Dovolim si to prelozit pro laiky: skenovat na HW rozliseni skeneru, protoze pri vetsim uz obrazek stejne lepsi nebude (ve vetsine pripadu naopak) a veskere upravy a prepocty potom udelat v grafickem editoru.
