Formatovanie USB
Zdravim,
kupil som usb ktore bolo naformatovane na format exFAT, tak som ho chcel formatovat na NTFS dal som rychle formatovanie a nic sa nedialo proste zamrzlo to. vytiahol som usb dal som ho znova do pocitaca no pise mi ze ho musim znova naformatovat (najde ho v PC) ale nejde napise mi ze nemohol naformatovat
Vcom je chyba ?? dasa este usb zachranit ?? cez aky program by som to mal skusit
vopred Vam dakujem
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=940&t=1026154
ja mam windows 7
zkoušel jsi alespoň některé postupy, které jsou uvedeny v odkazu?
ano skusil som zapnut povolenie ukladania do vyrovnavacej pamate a aj tak to iste hlasi pri formatovani, ze system windows nemohol formatovat
Skús: download.chip.eu
ano skusal som aj ten
vypisalo mi
failed to format the device, skusal som format ntfs aj fat32 a skusal som to aj na inom PC (tiez s windows7)
ziadna rada ?????
reklamuj to, že je nefunkční.
ved to ze nemozem lebo je z ebay
z tebe též leze každé info jak z chlupatého medvěda.
nějaký jiný tvůj pc tu flashku nebo co to máš přečte, nebo jsi to úplně oddělal?
přečte: tak to používej kde to čte, vista už exfat umí, do xp je potřeba hotfix.
ne: vyhoď to a neřeš to.
nechce se ti to vyhodit: přeformátuj to pod acronis disk directorem nebo pod tučňákem.
nerozumím proč tolik úsilí - flashku jednou blbě vytáhneš bez odpojení a můžeš ji stejně vyhodit.
mam windows 7, windows 7 umí exfat ???
skusal som na inom PC s XP a tiez neslo ako najde ju ale nieje naformatovane to USB a nejde ho ani naformatovat vzdy vypise Windows nemohol naformatovat USB
na aky format je najlepsei preformatovat USB ??? NTFS ?
Skusal som ten Acronis dla som vytvorit novy zvazok a potom som ho sformatoval na NTFS ako logicky zvazok
pise ze je v poriadku
vypol som program a znova ked som klikol na toto usb mi vpisalo ze ho treba naformatovat a samozrejme ze ked to urobim nejde ho naformatovat
ano, jinak by se tak naformátované neprodávalo. exfat uměla nativně už vista.
xp jsem psal že potřebuje hotfix.
fat32 - to umí kdejaká telka, stolní dvd krám nebo autorádio - na rozdíl od exfat.
nějaká demoverze? komu není pomoci, tomu není rady.
už se s tím drbeš x hodin. buď to jde, nebo to vyhoď.
po inicializovani som dal vytvorit zvazok, no ked ho vytvorilo vypisalo mi ze je neinicializovany, a tak dokola
co teraz ???
co na to říct: potřebuješ zformátovat flashku
oddíl=svazek už vytvořený byl, leda žes ho zrušil (což nepíšeš) a potřebuješ ho vytvořit znovu.
ale co si mám představit pod inicializací fak netuším. jestliže se ti podařilo zničit původní souborový systém, co na něm chcou w7 inicializovat?
strč to do normálních xp, ve správě disků naformátuj na fat32 (nebo ntfs - tam bacha na práva ať jsou everyone)
ještě k volbě souborového systému: exfat se používá na média větších kapacit - ty však nebývají různými přehrávači podporovány. počítači je jedno co do něj strčíš, přečte vše.
opakuju: věc má buď fungovat, nebo se vyhodí.
ale z tebe je těžko dostat jakékoli informace co děláš, čím to děláš, a pak to k ničemu nevede.
jednoduch ov tom programe musim najprv flashku inicializovat az potom mozem vytvorit novy zvazok a az potom ho formatovat
ale ako som pisal poinicilizovani a vytvoreni noveho zvazku ho musim znova iniciallizovat a tak dokola, dokym neje inicializovany v tom programe nemozem snim nic robit ...
nejde naformatovat ani na XP po naformatovani mi vypisalo chybu ze to nebolo uspesne dokoncene
ja mám tiež tento istý problém, nič mi s ním nejde robiť. PC vie že má určitú veľkosť, ale nič viac, v acronis sa nedá vytvoriť zväzok.
Tiez si kupil nejaky fake z ebay alebo z aukro? Tak si chod buchat hlavu o stenu.
Nabootuj linux a skus gparted.
