Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Logická jednotka
prosím o radu. V PC mám dva 500 gb disky. Jeden mám rozdělený na dva oddíly - C: systém(tam je nainstalovaný veškerý soft včetně OS XP) a v druhém oddíle D: mám data, multimediální, se kterými pracují moje programy (střih videa)
Druhý HDD mám celý , pojmenovaný E: - na něj se ukládají všechny mnou zpracované filmy.
Při reinstalaci OS ale dojde, vždy při odstranění a vytvoření nového oddílu (C) k tomu, že se mi přeřadí písmena u ostatních dvou disků a jsou pak ve win přehozené. Dá se tomu nějak zabránit, např odpojením velkého disku D nebo jinak ve windows?
Tak přehození písmenek u disků /kromě C/ trvá asi tak 30vteřin. Druhý disk(y) úpři instalaci odpojuj…
MM_tank 29.04.2011 13:43
MM_tank
OK, dík, takže zabránit se tomu nedá?..Je to tak nastavené ve woknech...?
RioGrande 29.04.2011 13:50
RioGrande
Tak nedělej ty reinstalace. Windows přece stačí nainstalovat jednou.
karel 29.04.2011 13:58
:-) taková rada se cení.díky :-)
RioGrande 29.04.2011 14:24
RioGrande
Karel má pravdu. Nainstalovat stačí opravdu jenom jednou. Pak se udělá image (obraz) instalace a v p…
Pavel 29.04.2011 20:31
Pavel
1) zapoj fyzicky ty disky tak že systémový disk bude první = kanál ide0, master, instaluješ na první… poslední
lední brtník 30.04.2011 05:09
Druhý disk(y) úpři instalaci odpojuju ale pravděpodobně se ti na E stejně nacpe mechanika.
1) zapoj fyzicky ty disky tak že systémový disk bude první = kanál ide0, master, instaluješ na první oddíl nastavený jako primární. u sata disků se dívej na čísla konektorů (mapují se postupně), systémový disk ať má nejnižší číslo.
2) ještě před zoufalými pokusy o instalaci převeď celý druhý disk na extended oddíl - nějakým rozumným bootovacím partiton managerem. pokud nemáš, dej druhý disk do jiného pc, odstěhuj data pryč, zruš aktuální oddíl, vytvoř extended, naformátuj a vrať data. nakonec vrať disk do tvého pc, zapoj ho na vyšší číslo kanálu než systémový disk.
pak už se ti v xp žádné písmeno nenacpe před oddíl pro windows.
od visty výš už to má ms konečně ošetřené.
