Chyba v systému a restarty PC
Zdravím, potřebovala bych poradit. Už pár měsíců se mi dost často sám restartuje počítač a v prohlížeči událostí se mi ukazuje chyba,které ale nerozumím. Nevěděl by někdo, co s tím?
Typ události: Chyba
Zdroj události: System Error
Kategorie události: (102)
ID události: 1003
Kód chyby 00000019, parametr1 00000020, parametr2 825cbce0, parametr3 825cbd88, parametr4 0a150008.
data:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 31 0000001
0020: 39 20 20 50 61 72 61 6d 9 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 32 30 2c 20 000020,
0038: 38 32 35 63 62 63 65 30 825cbce0
0040: 2c 20 38 32 35 63 62 64 , 825cbd
0048: 38 38 2c 20 30 61 31 35 88, 0a15
0050: 30 30 30 38 0008
Předem mockrát děkuji
topic66546.html
výpis na dvě věci. buď není komplet, nebo pohledej jestli existují i výpisy (minidump) po pádu systému, šikovný je na to bsod viewer od nirsoftu.
čísla kódů chyb ms sdružuje podle podobnosti, a hledat tam konkrétního viníka je často loterie a věc popularity nějaké chyby.
Já se v těchto věcech vůbec nevyznám....
Jediné, co se mi ještě povedlo zjistit je toto:
BAD_POOL_HEADER (19)
The pool is already corrupt at the time of the current request.
This may or may not be due to the caller.
The internal pool links must be walked to figure out a possible cause of
the problem, and then special pool applied to the suspect tags or the driver
verifier to a suspect driver.
Arguments:
Arg1: 00000020, a pool block header size is corrupt.
Arg2: 85edf5b8, The pool entry we were looking for within the page.
Arg3: 85edf660, The next pool entry.
Arg4: 0a150015, (reserved)
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x19_20
POOL_ADDRESS: 85edf5b8
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: RCT3plus.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8054c541 to 80533846
STACK_TEXT:
aaf94a2c 8054c541 00000019 00000020 85edf5b8 nt!KeBugCheckEx+0x1b
aaf94a7c 8054beb9 85edf5c0 00000000 00000001 nt!ExFreePoolWithTag+0x2be
aaf94a8c aae8d02c 85edf5c0 85d64740 aaf94b14 nt!ExFreePool+0xf
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
aaf94af4 aaddff01 85c6d7d0 85e5736c 85e57358 cmuda+0xa602c
aaf94b08 aadcaec7 85e57370 aaf94b28 aadc3fba portcls!CPortPinWaveCyclic::~CPortPinWaveCyclic+0x 7a
aaf94b14 aadc3fba 00000001 8662cee0 86550b48 portcls!CPortPinWaveCyclic::`scalar deleting destructor'+0xd
aaf94b28 aadc9fae 85e5736c aaf94b4c aadd42ae portcls!CUnknown::NonDelegatingRelease+0x24
aaf94b34 aadd42ae 85e57358 8662ce28 8604a190 portcls!CPortPinDMus::Release+0x11
aaf94b4c f6f1810c 8604d220 8604a190 aaf94b74 portcls!DispatchClose+0x44
aaf94b5c aadd38c0 8662ce28 8604a190 00000000 ks!KsDispatchIrp+0x71
aaf94b74 aadd3881 8662ce28 8604a190 aaf94be4 portcls!KsoDispatchIrp+0x43
aaf94b84 aaf20137 8662ce28 8604a190 8604a1a0 portcls!PcDispatchIrp+0x5f
aaf94be4 805647f7 00dd66a0 85dd6688 00000000 cmuda+0x139137
aaf94c00 804e36e5 85dd66a0 00000000 804d9050 nt!ObpRemoveObjectRoutine+0xe0
aaf94c24 ab7da125 8664cc60 e11ab7b0 ab7d8ba2 nt!ObfDereferenceObject+0x5f
aaf94c30 ab7d8ba2 8664cc50 aaf94c4c ab7d935c sysaudio!CInstance::~CInstance+0x28
aaf94c3c ab7d935c 00000001 85fdb750 aaf94c5c sysaudio!CPinInstance::`scalar deleting destructor'+0xd
aaf94c4c f6f18695 85ecb968 8664cc50 aaf94ca4 sysaudio!CPinInstance::PinDispatchClose+0x26
aaf94c5c 804e3807 85ecb968 8664cc50 8664cc50 ks!DispatchClose+0x32
aaf94c6c 8056ea17 85f56010 00000000 00000000 nt!IopfCallDriver+0x31
aaf94ca4 805647f7 00f56028 85f56010 00000000 nt!IopDeleteFile+0x132
aaf94cc0 804e36e5 85f56028 00000000 000005f4 nt!ObpRemoveObjectRoutine+0xe0
aaf94ce4 80567a57 85f42778 e2a6b1d0 85ff2958 nt!ObfDereferenceObject+0x5f
aaf94cfc 80567ac0 e2a6b1d0 85f56028 000005f4 nt!ObpCloseHandleTableEntry+0x155
aaf94d44 80567b0a 000005f4 00000001 00000000 nt!ObpCloseHandle+0x87
aaf94d58 804de7ec 000005f4 0022e1c8 7c90e514 nt!NtClose+0x1d
aaf94d58 7c90e514 000005f4 0022e1c8 7c90e514 nt!KiFastCallEntry+0xf8
0022e1c8 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e514
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
cmuda+a602c
aae8d02c ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: cmuda+a602c
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: cmuda
IMAGE_NAME: cmuda.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 43a105d7
FAILURE_BUCKET_ID: 0x19_20_cmuda+a602c
Followup: MachineOwner
možná by se dalo googlit co způsobuje bad_pool_header, ale přímočařejší postup bych viděl vespod výpisu:
cmuda.sys ... c-media ac97 audio device
- odinstaluj driver zvukovky,
- přeinstaluj driver chipsetu tvé základní desky,
- nějakým dobrým diagnostickým softem zjisti přesný typ tvé zvukovky: třeba siw, everest. zapomeň na ac97, to je jen základní hw kodek. ovladač by měl být u výrobce tvé základní desky, sekce support (stejně tak oný driver chipsetu)
