divny problem
problem1: Mam takovy problem co se tyče asi hardwaru tak aj s nějakym softwarem no k věci když sem zapl jednoho dne počitač ukazalo mně to cmos error loaded dal sem F1 a pokračuji přihlasi mně to (os Xp) když sem klikl na start tak u všechny programy bylo napsany byli nainstalovane nove programy tak sem se moc o to nestaral a šel sem se přihlasit na facebook ale tam mně to napsalo že je chyba s certifikatem po par dnech mně to začalo štvat tak sem se zkusil vic zajimat o tu chybu cmos error loaded a zjistil sem že mam špatnou na zakladni desce baterku koupil sem novou vyměnim a při startu najedu do biosu tam nastavim čas jo ještě chcu připomenout že mne blbnul čas že sem tam mněl třeba 0:00 no nastavim čas datum pak dam exit save a přihlasim se všechno jede dobře do te doby než třeba počitač nevypnu uplně a ještě ZE ZASUVKY VYTAHNU KABEL třeba když je bouřka nebo tak něco podobnyho poradte co stim problem2: dřiv mně to nedělalo při startu mně to nevypiše co mam vše v biosu ale nejdřiv ukaže zakladni desku logo te zakladni desky a pak tip a potom se tam ukaže graficka karta nvidia čislo toho kolik mb to ma atd.. a pak až se načita biosu nevite čim to muže byt když sem kupoval tu grafickou kartu novou tak sem to přehodil až potom se to začlo ukazovat za odpověd DĚKUJI PS. nemuže to byt nějakym virem nebo nějakou chybou v registrech
Uf... Tak za přečtení tohoto si zasloužím kalíška...
K problému: Zresetoval jsi po výměně baterky CMOS? Udělej to, BIOS nastav znovu. Nepomůže-li, je deska či zdroj v místech, kam slunce nesvítí. Druhý dotaz nechápu.
edit: Aha! Karel na to asi kápnul - defaultně je v BIOSu zapnuté "full screen logo", sere-li tě, vypni.
problem2: když to zobrazuje nějaké logo při POSTu, vypni si to v BIOSu. Viz manuál základní desky.
problem3: chyběls ve škole, když se probíraly věty.
no proste problem 2 je ten že když zapnu počitač tak by se měl spravně načist bios a pak by to mnělo pokračovat ale ještě předtim se mě ukaže logo zakladni desky tip te zakladni desky.Potom se mně ukaže graficka karta logo tip a pak až se začne načitat bios pak je post atd... to pokračuje co s tim aby se mně to tam neukazovalo neni to nějak špatně nainstalovany ? :) ps.Karel zkoušel sem to nic takovyho tam nebylo v biosu ale to je divny že mi to tak předtim nedělalo
Dyt ti to pisou - to logo zakladovky jde vypnout v BIOSu.
A podle toho co pises, to vypada, ze i ta nova baterka je KO (nebo kontakty treba).
Jen sám velký Lucifer ví, proč se bojíš vlézt do BIOSu své tajné desky a logo vypnout. A co myslíš že jiného než načítání OS po POSTu následuje? To jsem taky nepobral (ale jsem starý a blbý, tak snad někdo jiný...).
chtěl bych poděkovat všem kteři jste mi poradili muj problem se vyřešil jinom bych chtěl řict že teprv s počitačem začinam tak moc věci nevim
Co je to interpunkce, tak to taky zjevně nevíš.
