Iconka webu - nezobrazuje se
Prosím Vás, založil sem si web, mám na něm PHP Fusion, změnil sem si iconku, ale zobrazuje se pouze, když se dá před webovou adresu www, na minulých mi to šlo.
Děkuji za případné rady.
cestu k favicon máš uvedenou jako absolutní (s www), nebo relativní (bez domény)?
bez domény, jesli myslíte tohle
php neznám, asi by chtělo vidět výsledný kód. máš někde ten webik?
také to musí podporovat hosting
jinak koukni sem
Tady je ten web
zkusil jsem ff a nějakou operu, v obou tam je. řádek je dobře:
..pokud nemáš divný prohlížeč který by trval na dvojitých uvozovkách.
čili viz kolega níž: jestli nemáš v chache nějaké nesmysly.
Promazal jsi cache prohlížeče? Taky zkus znovunačíst stránku (Ctrl+F5). Pokud jsi tu ikonu opravdu vyměnil, tak to musí jet (měkdy to dost trvá, než se načte nová). V některých prohlížečích se musí dát ten web znovu do Oblíbených/Favorites (myslím že to platilo u starších IE - nevím jak u novější verze).
Zkusil jsem to s Operou a šlo to, potom jsem to zkusil i s FF a taky šel, takže Vám mockrát děkuju.
