Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PotPlayer a HW akcelerace - jak zapnout?
Ave. Mám tu poněkud podivný problém s PP a GPU akcelerací HD videa (matroska, .mkv). Na PC, které budu zítra předávat zákošovi (čtyřjádrový Phenom II, 4GB RAM, HD5770, W7HP) mám při spuštění HD videa vytížení všech jader kolem 45%, na své plečce (Athlon DC 5200+, 4GB RAM, HD4670, WXP_Pro) to udělá cca 17% na obou jádrech. Zkoušel jsem to i na svém notesu (Neo2, 4GB RAM, IGP HD4200, W7HP), tam to "bere" dvacet procent na jádro. Jedná se o totéž video. Ovladače jsou z cedka ke kartě (ale zkoušel jsem i nové "ze zdroje"), veškeré HW a SW propriety mám snad nainstalovány správně. Napadá mě, že PP z mně neznámých příčin odmítá na novém stroji matrošku akcelerovat. Nevíte někdo proč? Či jak (je-li vypnuta) akceleraci v PP povolit? Budu vděčný za každou radu, user na tom trvá...
Jen doplním: Jedná se o jediné PC v domácnosti pro mladou rodinu, na kterém se bude zároveň pracovat…
mif 01.05.2011 16:39
Aký Video renderer používaš? Ja mám zapnutý VMR9 Renderless a Samsung Demo Oceanic Life -x264.1080p.…
pme 01.05.2011 16:41
pme
Standardní overlay mixer (na všech strojích stejný, default po instalaci).
mif 01.05.2011 16:45
Tak mne "default" po inštalácii videá DVD, *mkv "trhalo" - prepol som na mnou odskúšaný VMR9 Renderl…
pme 01.05.2011 16:49
pme
OK, zkusím, ozvu se.
mif 01.05.2011 16:52
Takže zátěž CPU stejná, akorát trošku lepší obraz. Já si ty renderery zkusím projet, primární problé…
mif 01.05.2011 17:00
Neřešitelné, nevím proč. Vyzkoušel jsem vše dostupné, PP trvale odmítá vlézt do GPU a přehrávat tam.…
mif 01.05.2011 18:21
přehrávač nechce pomocí directx spolupracovat s kartou( vlc spolupracuje)- problém bude patrně v apl…
kmochna 01.05.2011 18:27
kmochna
Už to nechme plavat (dělám na tom PC od rána /neděle!/ a celkem mě i přešla veselost ]:)), pojďme se…
mif 01.05.2011 18:34
pokud funguje directx cesta player- ovladače-karta= je cesta funkční. player má patrně špatnou konfi…
kmochna 01.05.2011 18:43
kmochna
Mno, instalace dělám na admina, až "ve finále" založím neprivilegovaný user účet. Tolik k oprávnění.…
mif 01.05.2011 18:48
nepoužívám tvůj player- zkus renderer a overlay, dxva kooperaci. ten nový km umí použít direct show…
kmochna 01.05.2011 18:51
kmochna
zkus renderer a overlay, dxva kooperaci Beze změny. ten nový km umí použít direct show filtry? An…
mif 01.05.2011 19:06
Nebude zde ten problém? Sice povoluju pouze interní dekodér, CCCP ale instaluju vždy mezi prvními ap…
kmochna 01.05.2011 19:14
kmochna
Tak jsem to zřejmě odhalil. Dělá to postprocessing (kurvič standardu :-)). Po vypnutí této krásy se…
mif 01.05.2011 19:18
vida postprocessing. proč to ten truhlík zapíná? vlc standard vypnutý.
kmochna 01.05.2011 19:27
kmochna
Jj.
mif 01.05.2011 19:30
tak aspoň sis užil hezkou neděli. :-p
kmochna 01.05.2011 19:33
kmochna
Vrahu... :-D poslední
mif 01.05.2011 19:34
Takže vidím, že je vyriešené, ale nedalo mi...:-) Nastavením Video renderera na EVR (Windows 7) - z…
pme 01.05.2011 18:36
pme
Vážím si tvého zájmu, ale už se s tím je*at nehodlám. Na tom stroji prostě akceleruje pouze VLC ]:).…
mif 01.05.2011 18:44
Jen doplním: Jedná se o jediné PC v domácnosti pro mladou rodinu, na kterém se bude zároveň pracovat a přehrávat video přes HDMI na sekundárním monitoru /TV/ (nejspíš samé pohádky pro pětiletého sviště :-)). Z důvodu zachování CPU výkonu je vhodné stroj k akceleraci donutit. And BTW - VLC nechce.
Aký Video renderer používaš? Ja mám zapnutý VMR9 Renderless a Samsung Demo Oceanic Life -x264.1080p.40Mbps.MKV Full HD - 4-jadrový procesor cca 25%, iGPU HD4200...
Skús Madhshi VR.
Tu sa niečo píše imouto.my, ale nemám na to chuť...
Tak mne "default" po inštalácii videá DVD, *mkv "trhalo" - prepol som na mnou odskúšaný VMR9 Renderless a ide OK!
Neřešitelné, nevím proč. Vyzkoušel jsem vše dostupné, PP trvale odmítá vlézt do GPU a přehrávat tam. Nicméně jsem nainstaloval vlka (i když jej user odmítá!), tam je vytížení cca pět procent na jádro (!!!). Zákoša na VLC zlomím, zde značím vyřešeno.
Už to nechme plavat (dělám na tom PC od rána /neděle!/ a celkem mě i přešla veselost ]:)), pojďme se bavit v teoretické rovině. V aplikaci problém nevidím, na jiných strojích běží zcela korektně. DirectVideo mě napadlo taky, pak by ale zas nefungoval VLC. Nesnáším nelogičnosti. Ač nerad, vzdávám to.
pokud funguje directx cesta player- ovladače-karta= je cesta funkční. player má patrně špatnou konfiguraci, málo oprávnění... toto je naopak logické. player nekomunikuje s ovladači (ani vlc), komunikuje pouze s directx. player musí špatně komunikovat (pošťourat se v nastavení) s directx, nebo má hrozný oprávnění.
nepoužívám tvůj player- zkus renderer a overlay, dxva kooperaci. ten nový km umí použít direct show filtry? nasadil bych na něj ffdshow (na w7 se použití musí odemknout, gpu tuším podporuje).
nic ti nebrání okopčit to z nastavení vlc a z jeho logu- výřečnost 2.
Beze změny.
Ano. Beze změny.
Nebude zde ten problém? Sice povoluju pouze interní dekodér, CCCP ale instaluju vždy mezi prvními aplikacemi. Může se to mezi sebou mlátit?
nemělo by- buď bude interní nebo direct show. v cccp se podívej do ffdshow starého a nového pc a porovnej, jaké filtry používá a ostatní. vlastně zkus mphc jestli ti akceleruje, pokud ano je na vině pot s interňákem, nebo ve způsobu užití directx. interňák má nějaké nastavení?
vlc- log a pozoruj kandidáty, které zavádí, popřípadě z mphc nastavení- ty bych zavedl i v pol-potovi.
Nastavením Video renderera na EVR (Windows 7) - záťaž CPU 4-7%, ale problémy so zobrazením videa fullHD SAMSUNG (viď vyššie...) - blikanie obrazu - zrejme sa ešte treba pohrať s nastavením ovládačov GPU karty, alebo prehrávača?
Iné videá v menšom rozlíšení: napr. 720p *.mkv bez problémov. Je možné, že moja ATI HD4200 nezvláda DXVA vo full HD rozlíšení - je nutné zapojiť CPU, vtedy síce obraz počíta procesor (vyťaženie 25%), ale video sa prehráva bez problémov...
Vážím si tvého zájmu, ale už se s tím je*at nehodlám. Na tom stroji prostě akceleruje pouze VLC ]:). Na mém nepříliš výkonném subnotýsku jede 1080p zcela bez problémů, pouze s poněkud vyšší režií (max 60 procent na jádro (obě jádra), IGP stejné jak tvoje).
edit: To je třeba pochopit - průměrná zátěž v notesu dvacet, "píky" lezou k šedesáti. Je to ovšem nepříliš výkonný HW.
