Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno upgrade či nový?
CPU: Intel C2D E8400
RAM: 4GB
HDD: 1TB WD Blue
MB: Gigabyte EP43-DS3 (je vadná, tudíž plánuji tento postup - odešla do křemíkového nebe)
GK: Nvidia GT430
Má smysl upgradovat tuto sestavu, či koupit rovnou jiný pc? Zda rovnou zakoupit nový, tak na co se zaměřit, popř. dle čeho vybrat pořádnou desku.
co si od PC slibujes? jestli hlavne serfujes na netu, tak vazne staci vymenit desku.
Redmarx N 03.05.2011 15:56
Redmarx N
pardon, zapomněl jsem uvést druh využití PC. Práce s web grafikou a scripty plus XML formuláře. Obča…
tomas.kulhanek 03.05.2011 15:59
tomas.kulhanek
jestli sezenes desku P43 s DDR2, ktere tam mas, podle toho co pisou u tve desky, tak bych jenom vyme…
RedMaX 03.05.2011 18:23
RedMaX
zdroj mám 600W myslím, ale nevím značku :(
tomas.kulhanek 03.05.2011 19:17
tomas.kulhanek
Mělo by, pokud by byla k mání slušná deska s čipovou sadou P 45, ale protože není tak asi už ne.
M-Pol 03.05.2011 15:57
M-Pol
takže říkáš koupit nový? a na co se tedy pořádně zaměřit? finanční limit bych stanovil tak na 15 tis…
tomas.kulhanek
Ta chceš celou sestavu? Co můžeš/chceš použít ze staré, OS máš, sestavíš to sám ?
M-Pol 03.05.2011 16:05
M-Pol
co půjde použít ze staré a má smysl použít, tak bych rád použil, ovšem když už, tak aby to nějak neb…
tomas.kulhanek 03.05.2011 16:07
tomas.kulhanek
Tak tedy komplet - Návrh Intel SB bez OS a sestavení / 14 953,- / skoro na chlup http://www.alfacom…
M-Pol 03.05.2011 16:21
M-Pol
Pokud už to výkonem nestačilo tak jedině zvážit jestli to má cenu rozprodat po částech /procesor, ra…
MM_tank 03.05.2011 19:22
MM_tank
takže asi koupit novou mašinu krom GK a tu až nebude stačit vyměnit, co?
tomas.kulhanek 03.05.2011 19:47
tomas.kulhanek
viděl bych to tak:-)
MM_tank 03.05.2011 19:54
MM_tank
Jaké až nebude stačit ? Ta na novější hry nestačila nikdy, tedy aby to bylo trochu "slušné" hraní.
M-Pol 03.05.2011 19:55
M-Pol
heled, ja na tom rozchodil RUSE na max a CoD MW2.. jako neni to nic úžasnýho na hry.. ale jak jsem p…
tomas.kulhanek 03.05.2011 20:07
tomas.kulhanek
Hele chtěl jsi sestavu za 15000,- máš ji navrženou a to komplet. ( pokud to postavíš tak jak to je,… poslední
M-Pol 03.05.2011 20:28
M-Pol
jestli sezenes desku P43 s DDR2, ktere tam mas, podle toho co pisou u tve desky, tak bych jenom vymenil desku, ale GK si myslim, ze stacit nebude, chtelo by to nejakou GF 460GTX, s tim souvisi otazka, jaky mas zdroj.
Pokud už to výkonem nestačilo tak jedině zvážit jestli to má cenu rozprodat po částech /procesor, ramky/ nebo to doplnit o desku a střelit v kuse.Grafiku pokud stačí zatím 430 a koupíš si za půl roku neproděláš.
Kupovat desku na 775 a pak k tomu shánět 4jádro je blbost.
