po startu pc naskočí pouze tapeta
včera jsem tu řešil jeden problém:
http://pc.poradna.net/q/view/651409-nastaveni-otev irani-fotek-v-malovani-od-windows
ten se podařilo zvládnout, ovšem dnes po zapnutí pc mi naskočila pouze tapeta na obrazovce, ale žádné ikony. v registrech jsem nic neměnil, jen jsem použil tuto ulitu:
během čekání na odpověď ze včerejška jsem si pouze prohlížel v registrech nastavení oprávnění, ale doufám, že se mě nepodařilo něco změnit, proto raději posílám foto nastavení:
jelikož mi moje nastavení se složkami v nouzovém režimu naskočilo, zkoušel jsem obnovu systému, ale nabídlo mi to pouze událost novější - instalaci virtuální tiskárny dopdf. jiná možnost obnovy tam není k dispozici. ovšem i po této obnově žádná změna, navíc ten ovladač virtuální tiskárny tam stále je, takže k obnově patrně nedošlo. tento ovladač mám i na jiném pc, takže v něm bych chybu nehledat. používám windows xp sp3.
ctrl-shift-esc / ctrl-alt-del otevřít Správce úloh, tak na kartě Aplikace je vpravo dole tlačítko Nová úloha ,tam napiš explorer.exe a OK, mělo by to naběhnout.
tak to bohužel nefunguje. dříve se mi stalo, že mi zmizely ikony z plochy a stačilo napsat Plocha a naskočilo to,ovšem teď ani explorer.exe nefunguje.
No a není tam v procesech explorer.exe ?
Pokud ano, tak ukončit a až potom ten postup výše.
tak sice to funguje, ale než naskočej ikony na ploše, tak to trvá aspoň 5minut, po dalších asi 3minutách naskočila sama od sebe složka dokumenty. teď čekám až se načtou ikony do panelu nástrojů. jde to strašně pomalu a netuším,jestli to po restartu nebude stejný.
Nepřepnul se disk do PIO módu?
to zjistím v biosu? v jaký sekci?
V BIOSu ne. Napiš do Google pio režim a na prvním odkazu si to přečti.
něco jsem našel:
tak uvidím
edit. tak jsem se trefil chvíli to potrvá než se tam znovu dostanu. restartoval sem předtím pc
režim u všech čtyřech primárních kanálu IDE je DMA- není li uvedeno jinak. takže nikde není PIO.
pc skutečně strašně dlouho trvá, než všechno naběhne.
Tak zkontroluj, co všechno se spouští při startu a podívej se na zatížení CPU ve správci úloh.
zatížení skákalo na začátku od 0-6 %. mám to znovu restartovat a poslat foto správce s úlohami?
Když nic CPU nezatěžuje, nemá smysl něco posílat. Co všechno se teda spouští při startu?
po startu naskočí pouze tapeta na ploše. pak trvá asi pět minut, než naskočej složky a ikony na ploše, pak zas trvá asi 3min. než naskočí složka Dokumenty(což je divný, ale udělalo to pokaždý, když jsem teď zkoušel restartovat pc), pak po dalších 5minutách naskočí antivirák, icq, skype atd. prostě všechny programy co seběžně zpouštěj.
Starter, msconfig/startup…
Stejně bych zkusil odebrat řadiče a restart i když píšeš, že je to v pořádku.
zkoušel jsem odstranit všechny 4 primární řadiče. první tři se odstranily ihned. ten čtvrtej tam ale po potvrzení zůstal, ale naskočila tabulka o restartu. tak jsem zresetoval, naskočily windowsy, vyžádaly si kvuli řadičům novej restart, ale změna nenastala.
tady jsem udělal foto programů po startu:
musel jsem to poskládat ze tří fotek, okno nešlo roztáhnout, aby bylo vidět vše.
To je dílo !
Mě se spouštějí dva Správce zvuku a Firewall.
Tak všechny ty nesmysly povypínej, jestli se to zlepší.
všechny jsem vypnul, ale je to pořád stejný. dříve mě když naskočily windowsy, tak se spouštěla i uvítací melodie, teď ne.
když klinu např. na obrázek, tak to taky strašně dlouho trvá než se otevře. všechno je strašně moc pomalý. mám tam DualCore AMD Athlon 64 X2
V nouzovém režimu se to chová stejně?
ne. to jde v pohodě
když kliknu na - nabídka start- vlastnosti počítače- správce zařízení - atd. , tak jde všechno v pohodě rychle, ale jak kliknu na nějakej soubor na ploše nebo chci otevřít složku, tak to strašně dlouho trvá. cca 2minuty
taky pokaždý, když chci restartovat pc, tak musím ukončit explorer, protože vždy naskočí, že neodpovídá.
Aha, ono je toho víc. Jestli to není prolezlé virama a spywarem, můžeš zkusit opravnou instalaci.
nauč se používat alt+prnscr.
a když už si děláš na něco náhled - proč si necháš stažené sloupce, takže nevidíš cestu odkud to startuje a co je to zač? ten sloupec jde rozšířit - táhneš za záhlaví.
podle hovadin co se po startu spouští to vypadá na pc plný kradeného softu - takže první co jsi měl provést je spustit nějaký antispyware.
