Beep code BIOSu - houká jak sanitka
Zdarec,
mám na opravu mrtvolu - počítač od Comforu s základní deskou Albatron PX865PF Lite Pro, na chipu s BIOSem je nálepka Phoenix.
Po zapnutí asi po 10 vteřinách začne deska pípat, zvuk to je jak sanitka, nebo hasiči, střídání vysokýho a nízkýho tónu, kontinuální.
Nemůžu se dogooglit, co by to mohlo znamenat.
Zkoušel jsem základní konfiguraci, tedy jedna paměť (zkoušeny 3 různý moduly), bez grafiky, s náhradní grafikou do PCI, bez disků a mechanik. Furt to pípá.
Nezkoušel jsem ještě jinej zdroj a sundávat CPU.
Máte někdo tipy na to, co by to mohlo znamenat za chybu, ať nedělám zbytečný hokus pokusy?
1) přehřátý cpu - porucha typu upadlý chladič,m zaseklý ventilátor.Zkontroluj chladič a tak podobně.
2) deska totálně v háji
Tak pokrok - když jsem sundal chladič a přeusadil CPU, chladič položil na CPU a držel prstama, tak to jelo. Jakmile jsem nasadil větrák a s ním i přitlačil chladič, zase začala sanitka. Sundal jsem větrák a držel jen prstama a zase funguje. Jestli se nerkoutí deska, nebo zkrat pod deskou. Zkusím to asi vyndat z bedny.
tak to bude nejspíš špatný kontakt a jak na to chladič přitlačí tak se to pos...
Niektore dosky vyzaduju tociaci sa vetrak v konektore CPU Fan, skus iny vetrak ktory sa toci dostatocne rychlo.
Alebo moze byt aj doska zlomena t.j. uplne v haji. Apod.
Je to deskou. Nemá zespodu pod CPU žádnou výstuhu, takže se deska vlivem tepla a tlaku chladiče prohnula. Pokud vím, tak tohle byla nemoc desek pro P4, že uchycení chladiče nebylo dořešeno a desky vlivem prohybu chcípaly.
Když totiž na desku trochu odspoda zatlačím zpět, tak to jede. Než to zase prohnu chladičem. Zkusím vymyslet nějakej fígl na to prohnutí. Možná kus plexiskla.
