nabiehanie PC
Mám windows xp profesionál + servis pack2
Bránu firewall používam vstavanú vo windows.
System mechanic 5 pro
Internet explorer 6
Outlook express 6
Antivír Kasperský
Problém : pri spustení windows sa asi na 3-4 minúty zastavia všetky procesy aj čas sa zastaví, dá sa iba hýbať kurzorom myši. Stále je to v inom momente – raz pred nabiehaním ikon v spodnom panely, druhykrát až po nabehnutí všetkých ikon a dakedy aj počas nabiehania.
Vyzerá to akoby sa niečo hľadalo , ale hardisk asi nepracuje.Potom to zrazu ide akoby nič a nemrzne to vôbec . Keď PC reštartujem , tak ta pauza neni.
díval ses do logu systému a aplikací? nejsou tam "červené výstrahy"?
Kde to je - LOG Systému ?
Stahni si utilitu BootVisXP
proved analyzu boot a uvidis, kterym sluzbam apod. trva pripojeni tak dlouho.
Rekl bych, ze mas v pocitaci integrovanou sitovou kartu, nemas pripojeni k siti a mas nastaveno pridelovani IP adresy z DHCP serveru. Dalsi vec, ve vlastnostech sitove karty zrus detekci pripojeni a nastav napr. 100Mbits full duplex
Obvykle dalsi problemy:
- plne temp adresare (uzivatelsky profil + Windows\Temp)
- velikost pro docasne soubory internetu nastaveny na vice jak nejakych 50MB. Pak to pri velikostech kolem 1GB odnasi cely system
- plny adresar \Windows\Prefetch - smazat obsah
- smazat vsechny adresare \Windows\$ (krome napr. 4 poslednich). Jde o odinstalace stazenych zaplat
Doplňkové informace k BootVis XP tool:
Dokument, popisujici bootovani ve spojeni s BootVis (en)
http://download.microsoft.com/download/1/6/1/161ba5 12-40e2-4cc9-843a-923143f3456c/Fast%20System%20Star tup%20for%20PCs%20Running%20Windows.doc
Odkaz na stazeni BootVisXP tool:
http://download.microsoft.com/download/whistler/BTV /1.0/WXP/EN-US/BootVis-Tool.exe
Skúšal som všetko z toho a nepomohlo.
Ono keď teraz reštartujem alebo vypnem a zapnem PC ,tak nabehne normálne rýchlo, ale keď ho zapnem až o nejaký dlhší čas tak sa pri štarte zabrzdí.
A v grafu z BootVisXP to stalo pri cem ?
Tam prece vidis, co mu trva tak dlouho.
A kde najdem ten graf???
už ho mám
Kdybys cetl ten dokument, na ktery jsem daval odkaz, vedel bys to
Spustis si BootVisXP
Zvolis Trace / Next boot + Driver delays
Restartujes
Pockas, az se graf po startu ukaze
Podminkou je mit spustenou sluzbu Naplanovane ulohy (Planovac uloh)
vyskúšal som už všetko a stále mám ten istý problém . nemôže to byť vírus??? alebo či sa niečo nepošahalo?
Vyzkousel jsi. Takze co zdrzuje start pocitace ? V teto chvili to jiz vis, takze muzes pracovat na odstraneni toho zpozdeni.
už to nerobí . Odstavil som antivírový program Kasperský a dal som Spy emergency a už ide .
Ale teraz mám nový problém . napíšem o ňom v novom okne.
PaneBoze.
