Po vymene RAM nechce naskocit system
Zdravim.. Mam tuhle uz pomerne starou desku GAK8NSC-939
Povymene RAM nechce nic naskocit jen to "pípá" Opakovane "pípání" takze prý nelze nalezt pamet RAM pritom upozornuji ze tam je. Ale jeste vetsi prekvapeni me cekalo kdyz jsem vrati zpet starou pamet u ktere BIOS hlasi stejny problem (driv jela). Tak se tazi vas jestli nevite cim by to mohlo byt. Ja uz opravdu nevim zkousel jsem na 2hodky vypojit PC ze site (NIC) ted sem i zkusil na 1/2 hodiny vytahnot Baterii (opet NIC)..
Nikdo nic nevi ??
Nasadils RAM blbě, něco urvals, odpojil nebo zkratoval.
RAM jsem nasazoval jako vzdy takze opatrne a tak jak se ma... Takze musim koupit novou desku :(
jeste neco.. Jak se da RAM nasadit blbe ?
Všechno je jenom otázka síly.
Z těch starých, zkus jen jeden /druhý modul samostatně postupně ve všech slotech.
Odpojil jsi počítač od elektriky, než jsi začal měnit paměti?
Ano.. Ale musim se priznat ze jednou jsem na to zapomel...Ale to uz je docela dlouho.
Diky zjistil jsem ze slot do ktereho jsem daval tu novou nejede.
Hmm. takze nejedou celkem dva druhy a treti zato ten slot v kterem byla nova jede. To je zajimavy protoze pred chvyli nejel.
No takze nakonec se to zpravilo samo (nechapu tohle jsem jeste nikde nevidel) ale diky moc za pomoc nebyt rady abych vyzkousel postupne vsechny sloty tak bych desku asi zahodil. takze jeste jednou Diky moc.
Jakou ram tam cpeš ? Jaký je tam cpu ? Není jasné že poejdou všechny a s 1gb můžou být problémy-hlavně pokud nemá 16čipů.
