ne kabel sata I,II,III je pořád stejný. Sata III musí podporovat hlavně čipset.
ok dík mám desku asus p6x58d-premium takžě sata i usb jsou trojky
pokial nemas rychle SSD tak je zbytocne akokolvek riesit sata3. obycajny disk nevyuzije ani sata2.
Hm.. tak potom su SATA III disky len marketingovy trik?? Bezne SATA III disky teda nie su rychlejsie ako SATA II?
Nie.
Klasické disky dneska nevyužívájí ani plnou rychlost starého IDE (ATA133).
Hm.. tak uz sa nepamatam ako rychlo isli starsie disky, ale pri SATA II sa mi zda ze to ide (ovela) rychlejsie. Chcelo by to realne cisla v MB/s, mozno odkaz na nejaky test?
Tak to bych netvrdil. Dneska není problém dosáhnout rychlosti čtení 150 MB/s a to tedy nevím, jak by to zvládalo Ultra ATA/133.
Ve špičce to může jít až takhle vysoko, ale průměrná rychlost je pořád kolem 70 MB/s.
ukaz mi takto rychly ATA disk
maximalne sa moze jednat o prenos z diskovej cache, ale je zbytocne to riesit...
Já mluvím o SATA disku..
ještě mám problém disk sem zapojil do sataIII a napsalo že není žádny disk prěpojoval jsem piny a nepomohlo dal jsem to do sata II a detekovalo ho ale jako sata II jedná se o disk wd10ealx a desku asus p6x58d premium čím to je? díky za odpovědi
už je to ok
http://pc.poradna.net/q/view/625861-jaky-rozdil-je -mezi-kabelem-sata-3-a-6
kupoval jsem desku s podporou sata III tak sem si koupil disky s podporou sata III a viděl na netu kebely sata III a měl doma klasické sata tak se mi nechtělo utrácet a zeptal se
V pořádku, tím jsem chtěl jen naznačit, že než se zeptáš a dočkáš se odpovědi, může být rychlejší použít hledání.
