Po výměně procesoru nejde PC!
Dobrý den!
Mám procesor AMD athlon 64 x2 5000+ a chci ho vymenit za stávající AMD athlon 64 3200+.
Když s novým procesorem zapnu PC tak PC funguje, ale nerožne se obraz(ani tuk).
Nevím co stím.
Sestava:Procesor: AMD athlon 64 3200+
GK: ATI HD3850 512mb
Ram: 4 GB ddr2 800mhz
HDD: 250gb
pls pomocte co stim.
PS: bios sem resetoval a nepomohlo to, a kdyz tam vlozim starej procesor tak to jede.
Co máš za desku?
Asi si ověř na stránkách výrobce desky, zda vůbec je procesor podporovaný + BIOS.
JJ procesor je podporovaný a deska je Geforce GA-M55S-S3
A jakou máš verzi BIOSu?
Deska má tři revize ?
Procesory jsou čtyři tipy ?
BIOSi F1, F4, F6 ?
zasun poradne grafickou kartu a pripojeni monitoru k ni a taky mrkni na ramky!
Ale to by neslo s tím minulím procesorem ne? kdyz vratím procesor starej tak je vse OK
Jaký máš soket na procesoru?
přesne je ten novej procesor http://nolinbridge.com/shop/AMD-Athlon-5000-Dual-C ore-Processor-2.6-GHz-CPU-DPN-AD05000IAA5D0
AM2
to je taky fakt ale neco ti dam nesedi jak ma protoze to neodesila impuls k zapnuti monitoru casto to bejva grafikou nebo ramkama!
Tak jo díky vyzkousim to ale KDybis moh prijit tak o 4:30 protoze nemuzu byt na PC
jo ukazu se tady do te doby nez zacne hokej )
netaraj, ked mu to ide so starym CPU, tak to isto nebude RAM ani grafika.
Nech si overi, ci jeho terajsia verzia biosu podporuje ten cpu co tam chce dat. Na 90% vidim problem v tomto, alebo je cpu vadny.
pls jak mam zjistit tu verzi biosu estly se schoduje?
V Systémových informacích je uvedeno jakou máš, dále viz výše.
(stačí si přečíst odpovědi)
ja vím jakou mám, ale nemuzu najít verzi biosu toho procesoru
Už jsem se tě ptal, revize desky je jaká ?
Jinak podpora procesoru -
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-m55s-s3 _10
revize?
už vim co myslis, ale ja nevim jak to mam zjistit
tu starsi 1.1
Z manuálu, krabice, nápisu na desce.
( ale toto jsi měl mít zjištěné před tou "laborací" a navíc pochybuji že jsi schopen ten BIOS sám aktualizovat)
1.1
Ale netusim jakej bios tam mam narvat
muzu akorat napsat, vse co je na tom procesoru
AMD athlon 64 X2
AD05000IAA5DO
CAAFG 0825CPMW
Y165032G80056
No tak si asi na tom odkazu najdi (CPU podpora) tvůj nový procesor a vpravo máš uvedený BIOS který je potřeba.
když já nepoznám kterej mám
Máš revizi CPU G2, tak je potřeba (pokud máš vše správně deska/procesor ! ) BIOS F9
products.amd.com(X(1)S(grrlzu55n0n53c450v1ypljt))/pages/DesktopCPU Detail.aspx?id=39&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=& f9=&f10=&f11=&f12
nevim kde sehnat 64 bitovou verzi. A kdes přisel k F9 ? ad se divam jak se divam na ten seznam tak je tam u tech procesoru F2 F3 nebo tak nejak a ten procesor je Windsor ale nevim kterej z tech dvou
zborek [212.79.105.xxx], 06.05.2011 13:59
přesne je ten novej procesor ?
Doplním - ne stepping F2 F3 ..... ale VPRAVO BIOS F4, F6, F9 !
myslím že je potřeba updatovat bios po výměně procesoru
Po výměně procesoru těžko updatuješ BIOS, protože ti PC nebude fungovat. Novější BIOS se musí nahrát na funkčním PC- s procesorem, s kterým lze PC spustit, což splňuje ten původní.
pokial si myslis ze procesor ma bios a ze potrebujes 64bit verziu biosu, tak sa do toho neondi a bud sa na to vykasli, alebo to daj niekomu, kto aj vie co robi.
:DD pán je chytrák jistě že musí udělat update biosu
No, ještě Ty jsi tady chyběl !
Jakoby toho nebylo dost, zbaběle prchám.
proste to pise ze to nepodporuje tuhle verzi systemu
Nic ve zlým, ale zjevně vůbec nevíš, co děláš. Některý věci je prostě lepší svěřit někomu, kdo to zná. Najdi někoho, kdo to umí a pozvi si ho domů, ať ti pomůže, sám nejsi rozeznat správné pojmy a navzájem to motáš. Riskuješ, že to poděláš a už se ti to vůbec nerozjede.
Nech v desce původní procesor, ve Windows nainstaluj z DVD s ovladači, nebo stáhni: http://download.gigabyte.eu/FileList/Utility/mothe rboard_utility_gbttools_gbt_atbios.exe program @BIOS, který ti stáhne správný BIOS od výrobce desky. Desky od Gigabyte mívají Dual BIOS, takže při nesprávném flashnutí se dá BIOS zachránit ze záložního. Před flashnutím ve Windows vypni antivir a nepotřebné programy. Po flashnutí vypni PC ze zásuvky, vyměň procesor a nastav si nový BIOS.http://www.gigabyte.com/MicroSite/121/tech_a_bios. htm
Další možnost je Q-Flash v BIOSu: http://www.youtube.com/watch?v=Qlx5GBkiaM0&feature =related
http://www.zive.cz/poradna/flash-biosu-q-flash/sc- 20-cq-419136/default.aspx?consultanswers=1
Pořád to samí. Když sem tam dal ten automatickej tak mam bios F2 a kdyz tam dam ten druhej procesor tak pocítač načíta ale nejde obraz. Uplně stejný když tam žádnej procesor neni
Jo a splet sem se asi mam revizi desky 1.0
Ach jo - tak potřebuješ BIOS zaktualizovat na F6
( ale asi žádný neplatí, pokud se spleteš tak máš z desky mrtvolu ! deska nemá dual bios )
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-m55s-s3 _10/download/bios
"Ten automatickej" je co? Revize desky je na ní napsána, tak jaké "asi" ? Nahrání jiného BIOSu, než je ke konkrétní desce určení bývá pro ni smrtelné...
http://www.ddworld.cz/images/stories/zakladni%20de sky/Gigabyte%20NF550/Gigabyte-revize.jpg ( levý spodní roh vedle bílých PCI slotů)
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/zakladni-des ky/gigabyte-ga-m55s-s3-levna-a-kvalitni-deska--3-2 .html
Zdravím mám základní desku http://zakladni-desky.heureka.cz/asus-m2n32-sli-de luxe/
a sttarý Amd zajímalo by mne zda se vůbec vyplatí koupit nějaký nový Amd x4 .3GHz a
nechat si flashnout v PC servisu bios,nebo jsou to vyhozený peníze a je lepší
vyměnit všechno.Hodlám si koupit novou http://graficke-karty.heureka.cz/gigabyte-gv-n56gs o-1gi/
Deska má různé frekvence atd od nových,nebo se to tím biosem všechno upravý.Dík za odpověď.
Bude lepší, když si založíš novej dotaz, než když to budeš cpat do jinýho. Takto v tom vznikne akorát bordel.
