Schéma zapojení HW v PC
Nemáte někdo,prosím,odkaz na schéma(obrázek)propojení jednotlivých komponent v PC?Pořád mi totiž padá při hraní her PC(celé se vypne)a já se snažím vylučovací metodou zjistit,kde je problém.Předpokládám,že pokud bych měl něco špatně propojeno,že by se PC ani nerozjelo,ale chci to pro sichr.Měnil jsem totiž zdroj .
ATI Saphire HD5770 Vapor-x 1GB,
zdroj Forton Black Power 550W
AMD X2-2.62GHz,
4GB RAM DDR2
MB GIGABYTE GA-M720-US3
WIN7.
Myslel jsem,že je to tím,jak pouštím hry přes TV,tak jsem ji odpojil,ale problém trvá.RAM jsem testoval a bez problému.
Děkuji
hrani her = vyssi vykon = vyssi potreba energie a vice odpadniho tepla
Neprehriva se ti to? Co jsi tam dal za zdroj? Jake mas napeti?
Schema zapojeni ti jako uzivateli je k nicemu. Vyrobce (norma) na to myslel a dal tam mechanicke zabezpeceni. Pokud ti nekde neco "prebyva" (treba pridavne napajeni GK), pak mrkni do manualu k dane komponente.
Zdroj mám Forton Black Power 550W,příd.napájení na GK mám.Mám spuštěný Open Hardwer Monitor a žádné přehřátí HW mi nehlásí.Všechny větráky se točí(VGA,CPU,zdroj).Dělá to jen při hraní her a teplo se hromadilo i v obl.HDD,takže mám podezření na HDD.Je to možné,že kdyby měl HDD poškozené sektory,tak právě při hraní her PC padá?
Díky
Podle všeho,co jsem zatím zjistil,se mi přehřívá HDD.Mám indikovanou teplotu 53 st.přičemž normál by měl být kolem 30st a jak už je to kolem 45st,tak by se to mělo chladit.Alespoň tohle jsem zjistil na různých diskusích.A tak by mě zajímalo,jakýmu chlazení dát přednost?Aktivnímu nebo pasivnímu?Anebo dát 120 větrák zespodu a shora HDD?
Děkuji
53°C u disku je sice, pokud je to skutečná teplota, dost, ale určitě to není příčina pádů.
Nejprve zaktualizuj ovladače g.karty.
Kartu otestuj na stabilitu a teploty v FurMark
Napiš jakou máš skříň.
Tady jsou údaje z Open Hardware Monitor:
Gigabyte M720-US3 value max
ITE-IT8720F
Voltages
CPU VCore 1,09V-1,36V 1,36V
VBat 3,10V 3,10V
Temperatures
Temp.no1 33°C 34°C
Temp.no2 47°C 53°C
Temp.no3 40°C 59°C
Fans
Fan no.1 2902 RPM 2922 RPM
AMD Athlon 64 X2 Dual Core
Temperatures
Core no.1 40°C 62°C
Core no.2 33°C 59°C
Load
CPU total 2,3-7,7% 99,2%
Core no.1 1,5-7,7% 100%
Core no.2 1,5-7,7% 98,5%
ATI Radeon HD5700 Series
Voltages
GPU Core 0,95 V 1,13 V
Cloks
GPU Core 157MHz 860MHz
GPU Memory 300MHz 1200MHz
Temperatures
GPU Core 36°C 40°C
Load
GPU Core 0,0°C 17°C
ST3250820AS
Temperatures
HDD 39°C 41°C
Teplota HDD je v klidovém stavu.Právě při zátěži to je 53°C.
Ovladače na VGA mám poslední.
Předpokládám,že přídavné napájení na VGA musí být zapojeno,jinak karta shoří?
Padání PC nastane vždy po 45 min.při hraní jakékoli hry(Borderlands,Burnout,Dirt 2)při zadělaném case.Včera jsem hrál s otevřeným case a nespadlo to.
Děkuji![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
No alespoň si zjistil že je problém s teplotami, ale to nemusí být jen disk, špatně chlazené můstky..........
Jakou máš skříň jsi nenapsal ani co máš za zákl. desku.
Tak se alespoň podívej jak by mělo vypadat chlazení/cirkulace v "bedně".
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
Typ skříně se mi zjistit nepodařilo,ale je původní ze sestavy,kterou jsem kdysi kupoval v Datartu-bohužel(žádné příd.větráky,odhlučnění atpod.).Omyl začátečníka
.Typ desky jsem napsal,ale pro pořádek:
GIGABYTE GA-M720-US3,NVIDIA nForce 720D/rev.1.0 AM2+/PCI-E2.0x16/ATX 4 DDR2 Dual-CH/8-CH HD Audio GbE LAN/6 SATA 3Gb/s/1394.
Ufff![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Tak bych asi začal přemýšlet nad některou lépe větranou skříní, alespoň se zadním odsáváním pod zdrojem a předním nasáváním.
( tedy pokud se ta stará bedna nedá nějak upravit ? )
Zrovna jsem měl spuštěný Speed Fan a Open Hardware Monitor na pozadí během hraní a oba programy indikují přehřátí všch komponent kromě VGA,která má Vapor-X,takže ten problém bude asi opravdu v case.Ta totiž nebyla evidentně určená pro nějaký větší výkon![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Co třeba tato.Má přední a zadní větráky:Arctic Silentium T11 B
prohlížeč událostí zarytě mlčí, nebo jsi ho ještě neobjevil?
teploty ok?
nějaké dump-výpisy po pádu zůstaly? mohl by pomoct bsod viewer od nirsoftu.
o schéma zapojení tvé základní desky si klidně napiš jejímu výrobci, třeba mají v číně zrovna apríl a pobavíš je.
jedna technická: za větnými znaménky (čárky, tečky, otazníky ...) se dělají mezery (i v sms), kdo se má na ten humus dívat.
A před výměnou zdroje to jelo v pořádku ? Máš ten starej že bys ho tam zkusil dát znovu ?
můžeš skusit oddělat bočnici,případně dát pc naležato jestli to není teplotama.
Předtím jsem měl Forton 400W(peak power 450W),dost dlouho to jelo v pohodě a pak to začalo padat.Tak jsem měl za to,že zdroj nestíhá,protože moje VGA má doporuč.min.450W+ příd.nap.75W.Tak jsem zdroj vyměnil a padalo to dál.S oddělanou bočnicí to jelo déle,ale spadlo to nakonec taky.Jinak viz.výše![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
