vlc nepřehraje mp3
Spustim mp3 ve VLC media playeru, takoveto ukazovatko postupu prehravani projede behem 3 vterin a zadny zvuk nezazni, mp3 ale trva cca. 3 minuty, zkousel jsem ruzne mp3 a porad to same. Zvukove CD funguje normalne.
(Dela mi to teda v linuxu - Debian, mplayer hraje normalne, takze je to neco ve VLC, zkusil jsem ho odinstalovat a nainstalovat znovu, nepomohlo, na google jsem nasel, ze to resili i jini pod windowsama, ale vzdycky diskuze konci do ztracena a problem bud nevyresili nebo nenapsali.)
Neni ve VLC nejake nastaveni na mp3?
Ak ti to pomoze, mne VLC prehrava mp3 na Linuxe Fedora8 uplne normalne a da sa povedat, ze subjektivne lepsie ako XMMS. Zrejme bude potrebne doinstalovat kniznice pre mp3. Pohladaj v repozitaroch samostatne kniznice pre dekodovanie mp3.
no prave, ze nevim co by tam mohlo chybet, mam tam balicek vlc a myslim dalsi dva jsou vlc-nox a vlc-esd-plugin, ale nevim, co dalsiho by to mohlo chtit.
Nepozeraj na balicky VLC, kniznice zacinaju nazvom "lib". To sa netyka vobec VLC ale systemu ako takeho. Sam OS by mal vediet prehravat mp3. V niektorych distrach kniznica pre mp3 v zakladnom nastaveni chyba, pretoze mp3 je format podliehajuci licencii. Podla spravnosti by si mal mat na prehravanie mp3 v linuxe zakupenu licenciu.
To, ze sa to da prehravat aj inak je ina vec. Bud budes porusovat autorske prava, alebo prejdes na format OGG v Linuxe bezne dosiahnutelny.
ffmpeg alebo lame mas instalovane v systeme? Tieto programy nahravaju do systemu kniznice pre encoding/decoding mp3.
nic co by mi chybelo jsem nenasel.
lame je, ffmpeg je, ...
navic me napada, ze kdyby chybela kniznice mp3, tak by nechodil ani mplayer a ten funguje, musi to byt primo ve vlc.
tak jako je procmon na systém windows, tak je log s výřečností 2 na vlc. odinstal a instal je jako vyšroubovat a zašroubovat prasklou žárovku.
to co píše viktor s licencema netuším- "mp3" je zatížen licencí, ale na "přehrání" by měl být free.
no jo, dik, mrknu na to vecer, nekde to snad v tom linuxu najdu.
tak log jsem nenasel, alekdyz to spustim z prikazovy radky, tak to vypise tohle:
ovsem nechapu to, mam nainstalovane vlc i vsechny pluginy a knihovny pro mp3 z repozitare tez, proto take mp3 prehraje mplayer. Co by to tedy mohlo byt ?
pokus se vymazat cache:
jinak to vypadá na nějakou nekompatibilitu s knihovnou, která přehrává "mpga". Špatná verze, špatně zkompilovaná, atd...
ve win verzi je to nástroje/ zprávy (ctrl+m)- mrkni na lin verzi, mělo by to tam být stejný.
z toho co píšeš se dá vydedukovat, že splitter má, detekuje mp3 (on to tradičně nazývá mpga), ale nemá, nebo se snaží nasadit špatného kandidáta přehrávacího filtru. log nám řekne víc, jaké kandidáty nasadil apod.
na win má mplayer a vlc vše svoje
log vlc ve výřečnosti překonává jedničku mplayer= zjistíme co se děje. já si nasadím mp3 u sebe a porovnám kandidáty.
je to v priloze, zbla tomu nerozumim, tak predem dik za pomoc.
zvláštní- vypadá to na problém v balení- mrskni mi písničku někam (edisk, let. počta, uložto).
jiné mp3 otevře?
ne, jine mp3 jsou uplne to same
nejsem ted u toho PC, tak nemohu poslat, ale vecer hodim tu pisnicku na uloz.to, nicmene v baleni to nebude, ve vlc ve windows se ta mp3 prehraje normalne (ovsem jina verze vlc) a v tom debianu v mplayeru taky
este me napada, ze bych se mohl vykaslat na to vlc z debianniho repozitare a nainstalovat nejnovejsi verzi zvlast.
linuxu nerozumím, ale pokud jde "full" instalace tak full- no snad to nejede na direct show a má to vlastní palici. dej písničku- porovnáme.
jenom informace, ze jsem se na to nevykaslal, ale mel jsem cim dal vetsi podezreni, ze problem zpusobuje vlc 0.8.6, tak jsem se pokousel z repozitare testing nainstalovat novejsi verzi VLC, coz se nepodarilo, Debian zacal padat a vyvadet ruzne psi kusy. To me bohuzel, protoze debian ma byt udajne nejstabilnejsi distro, dozralo takovym zpusobem (ono uz predtim jsem tam resil nekolik problemu se stabilitou a nefunkcnosti systemu), ze jsem udelal format disku a bylo vymalovano, takze holt zustane problem nevyresen.
Jdu shanet nejake nenarocne distro, mam to na Pentiu II 466MHz a disk mam jen 4GB, tak musim vymyslet cim ten Debian nahradim, nejradeji bych svou oblibenou Fedoru, ale asi by ji ten notebook neutahnul.
