Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přehřívání
Stalo se už někomu, že by se procesor přehříval a teplota klesla ihned po povolení spony, která chladič drží? A okamžitě vzrostla, když se spona přitáhne? Chladič i ventilátor je nový, pasta nová, teď jsem měl venku desku a sundaný ten rámeček i podložku, jestli něco není prasklé, všechno je v pořádku. Tak dva dny po nějaké úpravě mi to vždycky šlo dobře, pak 70, 80 stupňů, 105 a vypnutí PC. Navíc dost velký rozdíl mezi teplotou jader, měřeno CoreTemp. AMD X2, 5200, AM2
Spona u AMD předpokládá správně usazený chladič. Jestli to dáš (to péro v chladiči :-)) moc mimo stř…
mif 08.05.2011 18:49
Tak ještě jednou. Vyměnil jsem chladič. Větrák byl vadný. Pasta zatuhlá. Po výměně to vypadalo dobře…
mp 13.12.2011 22:34
mp
Tak tam skus nedavat ziadnu pastu ptz nevieme kolko jej tam drbes. Pasta tam byt nemusi ziadna, utri…
MM.. 13.12.2011 22:58
Telegraficky: Proč jsi měnil chladič, když byl vadný větrák? Kolik vrstev pasty už tam máš celkem? P…
lesov 14.12.2011 08:13
lesov
Chladič jsem měnil proto, že nový větrák byl rovnou i s chladičem. A je to jen kus hliníku, starý i…
mp 14.12.2011 09:22
mp
Dávat lepší chladič nemá smysl, i tento je za provozu naprosto studený. To je pravda ale já jsem ps…
lesov 14.12.2011 09:45
lesov
Tak po dlouhém čase vyřešeno. Kryt na procesoru (heatspreader) je promáčklý o zlomek milimetru. To s…
mp 12.06.2012 20:37
mp
Kryt na procesoru (heatspreader) je promáčklý o zlomek milimetru. Ten zlomek milimetru si lze předs…
ms 12.06.2012 20:50
ms
Ten zlomek milimetru vypadá tak, že je to vidět jen na otisku pasty. Chladič je určený pro AMD, je t… poslední
mp 13.06.2012 08:29
mp
Spona u AMD předpokládá správně usazený chladič. Jestli to dáš (to péro v chladiči :-)) moc mimo střed, po utáhnutí se heatsink odchýlí do strany, kde je síla přítlaku menší. Co je to za chladič? Vyfoť to a poděl se.
Tak ještě jednou.
Vyměnil jsem chladič. Větrák byl vadný. Pasta zatuhlá. Po výměně to vypadalo dobře, pár dní. Problémy se neustále vrací. Přepastovával jsem už alespoň 10x.
Je možné, že odešel procesor? Když to špatně chladilo a nevěděl jsem o tom?
Teplota jader se liší i o 15 stupňů. Teplota vyleze i při pouhém kopírování souborů. A chladič je na dotek studený. Evidentně je špatný přestup tepla na chladič. Ale už jsem měl všechno dole, držák je dobrý. Pasta je rozetřená dobře. Připadá mi to, že teplo nepřestupuje z čipu na horní kovovou destičku procesoru. Přetaktováno ani převoltováno nemám, všechno je nastaveno na minimu, co dá deska. Dá se to nějak zjistit?
Nejlepší by to bylo vyzkoušet s jiným procesorem, ale ten nemám.
Tak tam skus nedavat ziadnu pastu ptz nevieme kolko jej tam drbes. Pasta tam byt nemusi ziadna, utri to uplne (aj chladic aj CPU dokonale utret) a skus bez pasty.
A uistit sa ze spona je po ukonceni upevnovania presne cez stred chladica, nesmie byt napruzena nijak nabok. Zavisi od chladica, ako uz bolo pisane v prvej odpovede, idealne dat foto tej spony po upevneni. Treba aj skontrolovat ze ci nahodou neni ten chladic nejak mimo alebo blbo nateoceny ze sedi na nejakej suciastke (tym padom by sedel sikmo).
Ale ano moze byt aj vadny CPU, ja by som ale tipol u takychto problemov ze pravdepodobnost ze to je rukami je tak 70:30.
Telegraficky:
Procesor nikam neodešel, páč to bys teď nevěděl, jak je teplej.
Teplota vyleze ihned, jak zapneš PC, na nic nečeká potvora.
Teplota evidentně nepřestupuje na chladič, jak sis všimnul, který asi sedí na součástkách desky a CPU se vůbec nedotýká.
Nejlepší by bylo, dát tam původní chladič a novej větrák. :-)
Chladič jsem měnil proto, že nový větrák byl rovnou i s chladičem. A je to jen kus hliníku, starý i nový, velký skoro stejně, tam chyba nebude. Vrstvu pasty tam mám jen jednu, pokaždé jsem to pečlivě očistil. Dávám jí teď málo, jen tolik, aby se vůbec dala rozetřít. A když musím chladič sundat (protože se procesor přehřívá a já chci dát jinou pastu), je procesor přilepený na chladič, takže evidentně doléhá. Může sedět na tom rámečku, co je kolem procesoru, ale nic jiného tam není.
Po zapnutí mám na procesoru kolem 40, při práci mezi 40-50, ale jakékoli vytížení procesoru (java, flash, vč. reklam na webu) způsobí že to jde nahoru. A při práci to najednou mám přes 80. Už to hlídám monitorem teploty a v případě přehřátí nechám usnout do paměti. A teplota jde za pár vteřin rapidně dolů.
To je pravda ale já jsem psal původní ale jestli je stejný, tak je stejně něco špatně. Ten CPU musí předat teplo tomu chladiči, je na to dokonce i zákon. Pokud je chladič za provozu studený, tak se nic nepředává. Pokud tedy tvůj chladič nebo CPU porušuje zákony, přiznal bych se dobrovolně na nejbližší policejní služebně, případně na nejbližší vrátnici ČVUT.
Otázka je, co myslíš tím "studený". Možná, že přeci jenom trochu teplý je ale nestihne se ohřát dost, neb ta teplota CPU pak stoupne hodně rychle.
CPU mi měnili (kvůli teplotě) odporníci jen jednou a i tak si myslím, že vadný nebyl a chyba byla jinde.
Není ten chladič náhodou Al s Cu základnou?
PS. Před výměnou to chladilo dobře, předpokládám.
Tak po dlouhém čase vyřešeno. Kryt na procesoru (heatspreader) je promáčklý o zlomek milimetru. To stačí na tyto problémy. Prozatím jsem doprostřed do pasty přidal malý čtvereček alobalu a i s mizernou pastou (bílá obyčejná 0,4W/K)mám v klidu 40, při zátěži 50 a při trvalé zátěži 60-65. Výhledově ho přešmirgluju do roviny a dám lepší pastu.
Ten zlomek milimetru si lze představit jak?
A ten tajemný chladič je určen pro daný socket?! Navíc ty teploty jsou dost vysoké! Možná se šmirglu nedožije...
Ten zlomek milimetru vypadá tak, že je to vidět jen na otisku pasty. Chladič je určený pro AMD, je to obyčejný hliník. Teploty byly podstatně vyšší, při zátěži přes 80 až do 120 - tj do vypnutí Biosem. Přitom chladič studený, přepastování pomohlo na den, dva, tři. A trvalo to víc než rok, než jsem na to přišel. Takže pokud chtěl odejít, byl by už dávno pryč. Ten alobal na prostředku je jen pokus, jestli je má teorie správná, a osvědčil se. Jen je tam teď o další vrstvičku mizerné pasty navíc. Proto si myslím, že šmirgl by to vyřešil lépe. Ale bojím se, že zničím nožičky a půjde do kytek.
