Nepřipojím se na konzoli routeru cisco
Zdravím mám takový problém, mám tu route cico AIR-AP-1131AG-E-K9, a nevím absolutně na jakou jede ip atd.... a prtot jsem se na něj chtěl připojit přes konzoli, tak jsem si udělal ten kabel na to podle tohoto cisco-cable.html , připojím ho na pc nastavím putty ale router se neobjeví ani v hyperterminálu zkoušel jsem to na 2 pc ale ani na jednom nic. Na obou pc je jen 1 COM a zkoušel jsem nastavení podle správce zařízení tam by problém snad být neměl rychlost jsem dal na 9600 a v putty vypl tu jednu ochranu nebo prtotokl nevím co to přesně je
ale prostě nic kabel jsem zkusil propískat jestli je ok ale je stejně jako to schéma tak nevím prosím poraďte ....
Co tak resetnut router do defaultu?
jestli je to to tlačitko u portu console tak to jsem mačakl a zkouše pá ip adres ale ani jedna nešla, tak buď nevím tu defalutní nebo to nejde takhle ....
