ty pepo, nechceš své dotazy formulovat v jednom dotazu?
653550-muze-byt
v klidu piš tam, on se někdo ozve.
Není, (tedy pokud nechceš extremně zvyšovat napětí / přetaktovávat
"XMP" automatické/předvolené nastavení časování
Není to důležité, ramky můžou být aj bez chladiče nebo s malým chladičem.
Ty s velkým chladičem co zvyšují výšku/ bych moc nedoporučoval můžou zavazet s chladičem- ty si kupuje jen vůl jak sem já
XMP jsou v podstatě profily v paměti, bios je pak použije při nastavení ramek například při přetaktování. V podstatě rozšíření SPD.
Přesně, mám paměti Corsair Dominator s chladičem skoro větším než celá RAMka a už jsem myslel, že budu muset uříznout kus chladiče (nebo ventilátoru
), nakonec tam je mezera asi 3mm.
Takže tedy pro člověka jako já co ma v planu taktovat jenom procesor tak je lepsi mit tuto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y50ALIYL nez tuto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y50AL106M ??
Tohle je jenom takový symbolický chladič. Je tam spíš proto, aby tuniči neupatlali čipy umolousanou rukou. Neřeš to.
Snad vidíš že rozdíl je akorát v tom modrém plechu + 50.- navíc.
Nepitvej to, kup jedny nebo druhé, je to jedno.
Na 1333mhz ramce je chladič stejně zbytečnej.Plní jen ochrannou funkci.
Klidně si kup bez chladiče.
Co se týká taktování musíš vědět jestli ty 1333 budou stačit. Čili jaký procesor /odemčený, neodemčený/ budeš taktovat a pokud klasicky přes fsb tak jestli je deska umožní nastavit na 1066 a zvednout fsb.Pod 1600mhz bych asi nešel.
