Průhledné rozbalovací nabídky a zamrznutí textu z nich na monitoru
prosím o informaci, zda se někdo setkal s podobným problémem a případně jak ho vyřešit.
Pokud klepnu pravou myší na jakouko-li ikonu na obrazovce, (nebo např. u jakéhokoliv programu na rozbalovací nabídku) - ta se mi zobrazí průhledná, pak na ni vjedu myší a zobrazí se tak jak by měla a když klepnu např. u ikony na "Vlastnosti" - toto slovo zůstane zobrazeno na monitoru vždy navrchu.
Zkusil jsem vyměnit grafickou kartu, monitor, přeinstalovat ovladače monitoru i grafické karty. Připravoval jsem se už na přeinstalování systému na počítači, ale dnes mi to začal dělat i další počítač v síti.
Děkuji za případné rady
měla by stačit jen přeinstalace ovladače grafiky na novější, vyjímečně i návrat ke starší verzi.
taky můžeš zkusit přepnout barevnou hloubku: 16bit - 24bit - 32bit.
xp znaly možnost snížit hw akceleraci grafiky, byl to pozůstatek z nastavení 2D karet, i to mohlo pomoci.
monitor s tím nemá nic společné, a ten jeho "ovladač" bude nějaký vtip.
výměna grafické karty, pokud nebyl odinstalován původní ovladač, je špatně.
pokud ti to dělá i další pc, pak máš štěstí na obzvlášť vypečené kousky hardware.
Díky za odpověď.
Já bych začal tu: http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
Díky vyzkouším.
