Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak zprovoznit rolování na NB HP625?
Zdravím, mám trochu problém ... na tomto počítači (HP 625) je v pravé části touchpadu nákres funkce rolování, ale za boha se mi nadaří ho úvest do provozu. Věděl by někdo čím by to mohlo jít ? případně - má to fungovat stále a je chyba od začátku, že to nejde ? Už jsem pátrala všude možně v nastavení myši i po googlu, ale řešení nikde ...
Za jakoukoliv radu děkuju předem.
Nějaký operační systém a ovladače tam jsou?
karel 13.05.2011 21:36
Omlouvám se, doplním ... systém Win7 HomePremium. Ovladače nevím, kde zjistím ...
Blackwoman 13.05.2011 21:39
Blackwoman
Je třeba přitlačit. Tyhle nemultitouch plošky fungují dost blbě. Kup si myš.
mif 13.05.2011 21:39
Díky, ale to není o síle. Ten NB mám už cca půl roku a prostě to nejde. Myš samozřejmě mám, ale co s…
Blackwoman 13.05.2011 21:44
Blackwoman
Je třeba nainstalovat ovladače od výrobce, které (pro někoho možná překvapivě) najdete na stránkách…
Dale Cooper 13.05.2011 21:54
Dale Cooper
Ovšem, pokud nevím zda jen stačí změnit něco v nastavení nebo musím (pozor šok) stáhnout ovladače, t…
Blackwoman 13.05.2011 21:58
Blackwoman
Věc se má takto. Po instalaci Windows je použit ovladač obsažený v nich; čili základní funkce jsou v…
Dale Cooper 13.05.2011 22:00
Dale Cooper
Děkuji, takhle si představuji konstruktivní radu :) Vše nyní funguje. Nevěděla jsem pouze, že se při…
Blackwoman 13.05.2011 22:37
Blackwoman
Když instalátor systému najde hardware (zde touchpad), který "umí" obsloužit základním obecným ovlad…
Dale Cooper 13.05.2011 22:43
Dale Cooper
mam ten isty notebook a na nom Win7, na tvojom mieste by som si zo stranok HP stiahol aj ine ovladac…
vavrapeter 14.05.2011 08:27
vavrapeter
na pravé straně touchpadu je bílý proužek a rolování funguje až za ním poslední
Opl96 25.06.2011 11:04
Opl96
Díky, ale to není o síle. Ten NB mám už cca půl roku a prostě to nejde. Myš samozřejmě mám, ale co si budem povídat, ne všude je na ni místo ... proto by se hodilo rolování přímo na touchpadu, když už nejspíše tenhle NB tu funkci někde má. :)
Ovšem, pokud nevím zda jen stačí změnit něco v nastavení nebo musím (pozor šok) stáhnout ovladače, tak se raději zeptám než abych přeinstalovala funkční ovladač zbytečně ;-)
Ok, stačilo tedy říct, že musím nainstalovat ovladače, jdu na to. Snad se k nim proklikám ...
Věc se má takto. Po instalaci Windows je použit ovladač obsažený v nich; čili základní funkce jsou v pohodě. Chcete-li mít funkční i rolování, je třeba nainstalovat specializované ovladače pro konkrétní model.
Pak by se měla u hodin objevit taková červená ikonka, na tu poklepete a rolování najdete v nastavení. Mám též notebook hp, tak to myslím bude podobné.
Hodně zdaru...:-)
Děkuji, takhle si představuji konstruktivní radu :) Vše nyní funguje. Nevěděla jsem pouze, že se při základní instalci systému ani nenainstaluje plné ovládání tp, proto jsem čekala, že půjde jen o nedostatek v nastavení.
ještě jednou dík.
mam ten isty notebook a na nom Win7, na tvojom mieste by som si zo stranok HP stiahol aj ine ovladace (zvukovka, wifi, kamera) a preinstaloval tie microsoftacke, ale ak ti to funguje OK tak nemusis. Mne napriklad vobec neslo WiFi a bluetoot, lebo microsoft to nenainstaloval
