Načítaní operačního systému
Zdravím, potřeboval jsem si na chvíli připojit jeden pevný disk do počítače. Vše jsem udělal a když jsem zapojil ten původní pevní disk zpět, tak mi naběhla při načítání tahle hláška: CLIENT MAC ADDR nějaká čísla a pod tím je napsáno DHCP a postupně pár teček. Asi tak po pěti minutách mi systém normálně naběhne a můžu s počítačem normálně pracovat, ale chtěl bych se zbavit toho zdržení při načítání. Nevíte někdo, jak se toho mohu zbavit? Předem díky
To zkoušíš bootovat z LAN? Podívej se do BIOSu, jak máš nastaveno pořadí bootování.
V nastavení bootování mám toto:
IDE Primary Master Optiarc DVD RW
IDE Primary Slave Not detected
SATA 0 Primary Channel ST33206620AS
a u zbytku pak mám zas Not detected
zakaž si v biosu bootování z lan.
A to prosím najdu přibližně kde? Prohledal jsem to, ale nemůžu to nějak najít.
to co píšeš výše asi není pořadí bootování hledej boot order nebo něco podobného na první místo HDD,ostatní Disable
Změnil jsem pořadí bootování, na prvním místě mám HDD a na dalších nic...když počítač znovu najíždí, tak se mi ale objeví toto: Auto-Detecting USB Mass Storage Devices...
00 USB mass storage devices found and configured
A: Drive error
Press F1 to Resume
Když zmáčku F1, tak je všechno v pohodě, systém najede a je to v cajku, akorát teď nevím, jak se zbavit toho, abych nemusel pokaždé mačkat F1.
nehledá to disketovku A ?
zakaž ji
