Výběr nové myši
Zdravím, jelikož mně dnes zahořela myš, tak jsem se rozhodl, že si pořídím novou.
http://www.alza.cz/gigabyte-gm-m6900-cerna-d199600 .htm#foto toto byla moje stávající, ale už jsem cítil, že tlačítko nechodí jako dříve a přemýšlel o náhradě.
Po zkoumání jsem přišel na tuto - http://www.alza.cz/microsoft-sidewinder-x3-mouse-d 119960.htm
Líbí se mi a líbí se mi i její funkce, které (popřípadě Vašeho jiného návrhu) bych chtěl zachovat.
Dále by mě zajímalo, jak je to s přesností obou myší. Jedna má více G a druhá zase jednou tolik FPS. Co ta čísla vůbec znamenají a jak to v praxi poznám?
Mnohokrát děkuji za objasnění a za nápady.
ms se často chlubí u myšáků vysokým snímacím kmitočtem, který je však k ničemu na špatném povrchu - nezlepší schopnost detekovat plynulý pohyb myši.
pokud tě zajímá jak ti myšák padne do tlapky, nezbude než si to zkusit sám, cizí tipy nejsou tvé ruce moc platné.
Notak jako podklad používám podložku pod myš klasickou látkovou, která ještě sloužila kuličkovým krysám (lépe se mi po tom jezdí a neškrábu stůl)
Opravdu někde u myši uvádějí FPS?
G je maximální zrychlení, které je myš schopná zvládnout, aby se "neutrhl" kurzor.
DPI (dots per inch) udává, o kolik bodů se posune kurzor při pohybu myši o 2,54 cm. Čím vyšší, tím míň tě bude bolet ruka :)
Na alze ne, ale na CZC ano viz.- Použitý laserový senzor zvládá až 7080 snímků za sekundu s možností zrychlení až 20G
Mno, DPI (dot per inch) obecně určuje citlivost myši - říká, jakou nejmenší nerovnost povrchu je potkan schopen zaregistrovat a poslat ke zpracování počítadlu (spíš by se ale mělo používat CPI - count per inch, neboť to souvisí též s výpočetní mocností procesoru v hlodavci). Velice sprostě řečeno: čím větší DPI, tím přesnější a rychlejší hlodavec bude. Géčka udávají schopnost zrychlení pohybu bez "utržení" kurzoru. Přiznám se, že mi rozměr tohoto čísla poněkud uniká, obecně je větší hodnota lepší. Záleží na tom, co chceš s myší dělat: na práci (hlavně grafickou) bude lepší větší citlivost, pro hry (hlavně akční) k tomu ještě potřebuješ "géčka". Mrchosoftí X3 je dobrá volba. Taková lepší klasika.
Nemůžu posoudit, jakou nejmenší nerovnost povrchu dokážu zaregistrovat, každopádně nic nikam neposílám.
Mnohokrát díky. Kdybys měl porovnat tu od Gigabyte a tu od MS, jak by to dopadlo?
Nemám nic proti GB, ale bral bych osvědčenou značku. Pravdou je, že MS myši jsou velmi kvalitní a časem prověřené periferie. Vyhovuje-li ti design, vřele doporučuju tu X3. Mrkni ještě na konkurenční kvalitku Logitech, jsi-li pařič, můžeš zrak upřít i na Razer.
GB sloužila celkem dobře. Přesnost podlemě skvělá, ale už jsem po 2 měsících cejtil, že levé tlačítko jde hůře než pravé (jakoby bylo opotřebované). Takže snad MS nezradí
Vono to mas jedno, kamos mel sidewindera od MS a rikal, ze jeste zadnou mys nevyklikal tak rychle jako tuhle, tak sel ted do Gigabyte GM-M8000X. Rikal, ze je spokojen, ale ma ji teprve chvili.
Osobne pouzivam A4tech a tak nejake vyklikani vubec neresim, cenove je to preci jen jinde.
Hmmm, asi smůla na kus. Já jsem ještě prokliknutou microsoftí myš neviděl.
Tak mám krysu doma a tedy!, bomba!
Vzal jsem si k tomu tuto podložku- http://www.alza.cz/verbatim-rapier-precision-d1065 66.htm
A tedy zatim je to nejlepší myš kterou jsem držel v ruce ve spojení s tou podložkou.
Moc děkuji za veškeré komentáře v tomhle topicu.
