zmizel oddil disku
ahoj, vytvoril jsem na 40gb disku jeden oddil ktery nasledne zmizel, neni videt ani v programu na tvorbu oddilu. ted mi to ukazuje ze kompletni velikost disku je jen 22gb - zbyvajici velikost do 40gb byla na tom zmizelem oddilu... jde to nejak spravit?
V jakem programu neni ten disk videt?
Jaky mas operacni system?
dá se nastartovat z nějakého ultimate boot cd s partition managerem, a prozkoumat co na tom disku vlastně je.
Všechno, co není rozbitý se dá spravit. Když ale nedáš víc informací, není co radit.
jak se ten program jmenuje?
kdo ti to ukazuje? Ten samý neznámý program na tvorbu oddílů? Odchyť okno toho programu jako obrázek (Alt+Printscreen) a ukaž nám ho...
takze ta kompletni velikost 22gb ukazuje kdyz kliknu pravym na C: a dam vlastnosti. system je xp sp2. v norotnu jsem spustil partition info a pise to tuhle chybu:
Info: Begin C,H,S values were large drive placeholders.
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 0 80 0 1 1 0C 4865 144 63 63 78165297
Error #109: Partition ends after end of disk.
ucEndCylinder (4865) must be less than 4865.
Error #108: Partition didn't end on cylinder boundary.
ucEndHead expected to be 254, not 144.
Dej někam obrázek správce disků.
To na rozdělení použils Partition Magic? Čteš vůbec, co ti píšou?
po rozdeleni tam ten novy disk byl, az pak sam od sebe zmizel... rozdeloval jsem to tim paragon partition manager. a v nortonu magic jede pouze info - ten se nespusti vubec. kdyz spustim ten paragon tak ukazuje velikost disku skoro spravnou 37gb - podle grafu je tam zaplnene misto a volne jen 5gb. pritom to zaplnene neni, je to ten prazdny oddil co zmizel
a ten partition magic se nespusti s chybou: pratition's drive letter cannot be inentified
Nečteš.
Symantec PartitionInfo 8.0 -- Windows NT/2000 Version
Date Generated: 05/17/11 13:54:31
Copyright (c)1994-2004, Symantec Corporation
Permission is granted for this utility to be freely copied so long
as it is not modified in any way. All other rights are reserved.
Symantec, makers of Norton PartitionMagic(r), Drive Image(tm), and DriveCopy(tm), can be reached at:
Voice: 801-437-8900
Fax: 801-226-8941
Web site: techsupp
General System Information:
Total Physical Memory (bytes): 536,330,240
Used Physical Memory: (bytes): 183,767,040
Maximum Page File Size: (bytes): 1,310,351,360
Current Page File Size: (bytes): 188,420,096
Disk Geometry Information for Disk 1: 4865 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
System PartSect # Boot BCyl Head Sect FS ECyl Head Sect StartSect NumSects
0 0 80 0 1 1 0C 768 254 63 63 78,165,297
Actual values are:
Partition Information for Disk 1: 38,162.2 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects
C: NTFS Pri,Boot 38,166.6 0 0 63 78,165,297
Boot Record for drive C: (Drive: 1, Starting sector: 63, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
3. Bytes per Sector: 512
4. Sectors per Cluster: 8
5. Reserved Sectors: 0
6. Number of FATs: 0
7. Root Dir Entries: 0
8. Total Sectors: 0
9. Media Descriptor: 0xF8
10. Sectors per FAT: 0
11. Sectors per Track: 63 (0x3F)
12. Number of Heads: 255 (0xFF)
13. Hidden Sectors: 63 (0x3F)
14. Total Sectors (>32MB): 0 (0x0)
15. Unused: 0x80008000
16. Total NTFS Sectors: 47632661
17. MFT Start Cluster: 786432
18. MFT Mirror Start Clust: 16
19. Clusters per FRS: 246
20. Clusters per Index Blk: 1
21. Serial Number: 0x8068D19D68D19270
22. Checksum: 0 (0x0)
23. Boot Signature: 0xAA55
to jsi vytvářel oddíl za běhu windows? restartoval jsi potom?
pokud jsi nabootoval z cd, mělo by to proběhnout korektně.
ten alt+printscreen ze správy disků by nebyl? slovu printscreen rozumíš?
původní disk jsi nejdřív zmenšil a pak vytvořil nový, anebo jsi použil funkci "rozdělit"?
screeny jsou tady, nasreenoval jsem i ze data zabiraji jen 15GB. Takze ma byt volny cely zbytek do 40. vytvarel jsem to v xp a pak to chtelo restart-bez cd. po restartu se to vytvorilo a zapl se xp. pouzil jsem funkci create parititon, nic jine. puvodne tam bylo jen C: (jako i nyni s tou chybou)
Napiš do Google správa disků. Najdi, sejmi obrázek a někam ho vlož.
http://imageshack.us/photo/my-images/94/67417545.j pg/
Máš to rozbitý, píše ti to i ten program je tam hned několik chyb a ta nejdůležitější je asi tato:
Když provedeš jednoduchý výpočet, dojdeš přibližně k těm údajům, co ti to tak zmateně píše.
4865 Cylinders x 255 Heads x 63 Sectors x 512B/s = 40GB = 37,2GiB
4865 Cylinders x 144 Heads x 63 Sectors x 512B/s = 22,9GB = 21GiB
Takže rozděluj znovu a lépe
me to ted na rozdeleni uz nabizi jen 7gb, jak dostanu zpet tech zmizelych 20gb
volné místo na oddílu c: ti to píše 7.5gb - co bys chtěl dál rozdělovat?
vezmi větší flashku / sdkartu / externí disk, a odstěhuj na ni veškerá data (ne programy).
pak proveď kontrolu disku - bude vyžadovat restart.
a partition magic patří do hnoje - nedokáže se vypořádat s chybami které způsobil on nebo jiný soft.
v hirens boot cd jsem jeste pouzil program S Fdisk a ten po otevreni hlasil chyby a sam je opravoval, ted stav vypada takto:
http://imageshack.us/photo/my-images/146/33911715. jpg/
na imageshack klikám jen s hnusem a sebezapřením. máš třeba 2i.cz, q3.cz a jiné.
na rozdíl od předchozího stavu se ti konečně podařilo zničit všechna data na disku.
jenže když se pozorněji dívám, on ani ten stav nebyl tak úplně ok: kapacita jediného oddílu ≠ velikost disku, tj. to na čem havaroval partition magic, a co ti psal jodik.
vzniklo to nějakým vadným postupem při prvním pokusu:
jestli jsi dal (ve windows!) vytvořit oddíl na už existujícím oddílu, těžko říct, ten popis je na dvě věci.
po restartu jsi dal znovu založit oddíl? každopádně od té doby jsi měl vadné záznamy o velikosti oddílu, ale data ještě na disku byly.
místo abys nejdřív zkontroloval stav oddílů (free testdisk pro obnovu, placený acronis disk director který nehavaruje na každém disku jako partition magic), jsi na neopraveném disku pokračoval v dělení na další bizardní oddíly a konečně ti to hlásí "not formated" a "unallocated", přičemž každý oddíl obsahuje 2000gb čehosi (=2tb dat! v 5gb oddílu).
buď jsi vyrobil perpetuum mobile které neseje, nebo bys měl navždy zapomenout na svůj sfdisk.
docela rád bych věděl, kdo ti radí tuto změť bootovacích cd a různých partition managerů (možná dokonce spouštěných pod windows). že bych se jejich webiku vyhnul.
jestli potřebuješ zachránit data z toho disku, nech ho ležet a někdy s klidnější hlavou na něj mrkni.
zítra si běž koupit normální nový ide disk, který tvůj bios ještě pozná (nebo podobně malý vyptáš od známých), a začni instalovat systém znovu.
disk se dá rozdělit ještě před instalací indows, nebo během jejich instalace při vytvoření c:
nastesti jsem zadne neztratil. hned pote co jsem to sem napsal jsem jeste zkusil dalsi nastroj v hirenu - extended fdisk. v tom ukazovalo 14gb volneho bez oddilu a 22gb ty data na C: , vytvoril jsem v nem tedy oddil na tom volnem miste a ted uz je stav jako byl po vytvoreni toho zmizeleho oddilu
view.php
