Nastavení prostorového zvuku
Tak jsme u kámoše rozjeli 5.1 zvuk. Nejdřív jsme použili dodávaný všesměrový mikrofon, kterým si receiver má sám všechno nastavit. Díky tomu dobře odhadl vzdálenost, ale hlasitost nijak nenastavoval, všechno nechal na 0dB. Při přehrávání DVD jsme ale skoro vůbec neslyšeli zvuk ze zadních repro a museli jsme jim přidat odhadem tak 4 dB. Rádi bychom si s tím ještě pohráli více. Ještě to vypadalo, že bude potřebovat trochu přidat centru, ale dost blbě se to dělá, když něco nastavíte a pak hledáte nějakou scénu ve filmu, kdy to jakž takž můžete otestovat.
Proto:
1. Jak jste se s nastavením domácího kina poprali vy?
2. A hlavně, neexistuje nějaký program, ve kterém by šlo simulovat různé 3D efekty? Simulace v driverech od zvukovky odmítají fungovat přes SPDIF. Má jenom integrovanou, žádný SB.
Ja byl taky u jednoho kamose a delali jsme to stejne jako vy, a nakonec tedy mame vlastne uplne stejny problem.
A hele, není to ten šulda, co chtěl nastavit zadní repro na 5 dB?
Jo, to je on a furt si za tim stoji... A prosim velkeho Siberiana, aby si nezahraval s malym MaSem.
Neni to nejake dogma, ze maji zadni surroundy hrat potichu? Muj Pioneer to pres mikrofon nastavil docela (prostorove) dobre - i jednotlive urovne "vypocital", ale zadky (efekty i surroundy) jsem musel potahnout o 3dB nahoru pro kazdy kanal. Asi mame v Evrope blbe usi...
V kině ty zadní repro taky hrajou docela dost potichu
Je to zvláštní, protože testovací signál z těch beden vychází opravdu na všech repro jakoby na stejné hlasitosti, ale jak to nedáš alespoň na ty 3 dB, tak máš ze zadních beden při přehrávání filmů prd. Možná to je tím, že přední bedny jsou sloupy a zadní regálovky, takže asi je do těch regálovek nutné pustit trošku více štávy, aby je sloupy nepřehlušily. Tak samo i s centrem. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Na druhou stranu v časáku Stereo a Video píšou, že nejčastější chyba při kalibraci mikrofonem bývá dodatečné dotažení zadních kanálu, protože se nezkušenému posluchači zdá, že mlčí. Výsledkem pak prý je, že zvuky neznějí prostorově ale všudypřítomně. My ale, dokud jsme ty zadní repro trochu nevytáhli, tak jsme žádný prostor vůbec neslyšeli. Takže si s tím bude třeba ještě docela pohrát, ale chtělo by to nějaký ten program. Jenže nenašli jsme žádný, který by fungoval na principu přímo DD nebo DTS, aby to mohlo jít přes SPDIF.
Ak ide testovaci zvuk zo vsetkych repro rovnako pri 0dB tak to nechaj na 0dB tak to je spravne.
IMHO filmy su robene tak ze zvuk ide zpredu (pretoze aj "platno" a herci su vpredu pred divakom), zozadu idu len zvuky ktore maju ist zozadu, napr. pri prelete vrtulnika ponad divakov, pri strelbe zpoza divakov (ak strelec nie je v zabere "na platne") apod. Nemyslim si ze je vhodne aby zvuk isiel zozadu ak ten co hovori je pred divakom, je to potom nerealne.
Je to divné, ale vážně při filmu, když to necháš všechno na 0 dB, tak zadní skoro vůbec neslyšíš. Když jsme je trochu vykuřili, tak už se občas za zády něco dělo i ten prostor byl slyšet. Při běžných scénách jdou slyšet jenom přední bedny. Ale těch 4 dB asi bude opravdu moc. Dneska budem mít na vyzkoušení více DVD, tak uvidíme. Jinak jsme našli tyto videa: trailers.html , ale kámošovi prý v Powerdvd při jejich přehrávání nejede zvuk.
No, taky mi to trochu unika - pri testovacim sumu ma vsech sedm beden stejnou hlasitost (da-li se to z toho sumu vubec poznat ), ale ve filmu je to takove "mdle". Ja jsem to docela pozoroval (nejen) u filmu X-men 2 /strelba na teleportera v Bilem Dome/ v DTS a samozrejme v originale s titulky - pred "dotazenim" efektu a surroundu to byla plochost sama, po zvyrazneni najednou litaji kulky kolem tebe. Nevim - reziseruv zamer? Neverim...
OT: Není nad kvalitní stereo.
... s možností zapnutí dalších 4(5,6) beden ke sledování filmu
