SB_PWR bliká - po zapojení druhé GPU
Dobrý den.
Můj bratr si přes aukro objednal druhou GPU pro samostatný výpočet PhysX - Nvidia 8600GT. Spolu s nVidia 460GTX ji zapojil na svou desku Asus P5Q Pro.
Dle jeho slov PC normálně nastartovalo, ale v okamžiku kdy měla naskočit obrazovka pro login do systému. PC se kompletně vypl. Tudíž 8600GT odpojil (s vypnutým zdrojem) a po zapnutí zdroje (zadním přepínačem) začala dioda místo svícení jen blikat. Osobně si myslím že asi bude problém že mu odešel zdroj.
Mj. zdroj má http://interlink.tsbohemia.cz/zdroj-point-of-view- black-diamond-650w-sli-ready-atx-12cm-fan_d58862.h tml
Prosím o Váš názor?
Děkuji za odpovědi.
EDIT: LEDka bliká i po odpojení naprosto všeho od desky i od zdroje, zdroj zůstal zapojen pouze do desky na které je zapojen pouze CPU.
EDIT2: Po zapojení myši do USB bliká její kolečko ve stejné frekvenci jako ta LEDka (normálně také svítí).
Zdroj se s nejvyšší pravděpodobností setkal se stvořitelem všehomíra. Zkusil bych (jakýkoliv) jiný zdroj zapojený pouze do desky bez GPU a diskových jednotek (abys vyloučil závadu na prkně) - když PC zahudlá (beep code chybějící grafiky), máš jasno.
edit: Blikající PWR obvykle značí sleep mode. Zkus zresetit BIOS, jestli náhodou deska nepřešla do nějakého spořivého módu.
Jasný, vyzkoušíme.
A také už se pomalu koukám po novém zdroji (protože si myslím že chyba bude fakt v něm), zatím jsem vyhlídl tento http://interlink.tsbohemia.cz/fortron-zdroj-aurum- 700-80plus-gold-700w-atx_d119698.html
Osobně mám s Fortrony velice dobré zkušenosti (tedy pokud nepočítám dnešek, ale myslím si že je to chyba bratra že tam něco cpal než-li přímo toho zdroje).
Tudíž bych prosil i názory na tento zdroj?
Bude napájet nataktovanou GTX460, 4GB DDR2 RAM a Intel Core 2 Quad 9400.
Děkuji.
Já mám naopak s futrony zkušenosti špatné až tragické. Dávno pryč jsou časy, kdy byla tato značka synonymem pro kvalitu a spolehlivost. Vyber si raději něco od Enermaxu, Corsairu, Seasonicu, Chieftecu či Thermaltaku. Kvalitních 550W ti bude stačit nad hlavu.
Dobrá tedy, osobně bych, ale raději víc jak 550W, protože furt mluví o tom jak si po prázdninové brigádě koupí Intel Sandy Bridge. Tudíž si myslím že by ten zdroj možná mohl být více watový ne?
Dle jeho slov má vybrané tohle -
http://interlink.tsbohemia.cz/intel-core-i7-2600-3 -40ghz-8mb-box-lga1155-sandy-bridge-s-integrovanou -grafikou_d116760.html
http://interlink.tsbohemia.cz/zakladni-deska-msi-p 67a-g45-b3-s1155-intel-p67-4xddr3-2xpci-e-16-3xpci -e-1-3xpci-sli-glan-1394-6xsata-4xusb3-0-atx_d1243 71.html
http://interlink.tsbohemia.cz/dimm-ddr3-8gb-2000-d c-kit-2x4096-transcend-9-11-9-24-axeram_d125706.ht ml
+ tedy jeho stávající GTX460 1GB
Pokud by jste byl tak hodný, mohl by jste vybrat zdroj, který by v klidu udržel sestavu, kterou jsem výše nanesl? Prosil bych u TS Bohemie, děkuji.
Nějaký finanční limit?
Ideální by bylo těch 2k cca. Strop by asi byl 2 500Kč.
Koukni na http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5235 1 . Na stránkách Bohemky něco najít - toť úkol pro masochistu.
Okey, díky moc tedy.
Měl bych jeden dotaz. U těch RAM co má vybraný není přesně napsaná frekvence, resp. je tam napsáno "pro frekvence nad 2000MHz", tudíž zda-li budou kompatibilní s deskou, u které je napsáno "Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC) DRAM, 32GB Max" ?
Mno, Transcendy strkám do kanclsestav (nejsou až tak špatné, navíc jsou levné), do herní mašiny bych ale zvolil něco jiného. 2000+ znamená IMHOj jedinou věc - paměť snese větší napětí, je ji tedy /asi/ možné s patřičným overvoltagem nataktovat na nesmyslnou hodnotu. Už tak je to natáhlé - nominál ti dá max. PC1866, při 1.6V snad i deklarovaných PC2000. Svatá trojice: Geil, Kingston, Corsair.
A co takhle 2x tohle http://interlink.tsbohemia.cz/dimm-ddr3-4096mb-160 0mhz-kingston-hyperx-kit-2x2gb-cl7-h2o-chladic_d12 4700.html ?
Nevím proč si furt stojí za tím že chce 8GB, ale přít se s ním o tom nebudu.
Jj. Lepší. Jede to v deklarovaném kmitočtu na nominálu (JEDEC), navíc s líbivou latencí. Při zvýšení (na 1.6V) dosáhneš minimálně těch PC2000. Co chceš dělat s osmi giga? Profi grafická stanice?
Jak říkám, tohle není moje PC a už né můj výmysl si tam rvát 8GB RAM. Je to bratrova sestava.
Stojí si prostě za tím že tam chce 8GB RAM a vnucovat mu že 4GB na hraní dle mého názoru stačí nemá smysl.
Pokud jsou ty RAM kompatibilní s tou deskou co si vybral a nebude problém když budou tyhle dva sety vedle sebe tak mu to vyměním za ty Transcend co měl vybraný.
Bratr je adolescent?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Nějak tak
Jinak ještě jsem si všiml drobnosti v popisu toho CPU co má vybraný je napsáno u podporovaných pamětí "DDR3-1066/1333". Což mi trošku nesedí, jelikož ty Kingstone jsou 1600MHz, zas na druhou stranu mi nejde do hlavy, jakto že takový moderní CPU, dle popisu, nepodporuje 1600MHz RAMky?
To je kvůli potenciálnímu OC.
Tudíž není potřeba se obávat nekompatibility?
Se "svatou trojicí" ne.
Dobrá tedy :)
Děkuji moc za veškerou pomoc a Vaše rady.
