Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s padáním PC
Dobrý den
Potřeboval bych poradit ohledně pc. Problém je takový žě pc padá při hrách nebo při přehrávání videí na youtube, padá tak že se buť restartuje nebo se sekne. skoušel sem dělat i zátěžové testy jak procesoru tak ramek,grafiky i disků, testy jsem dělal už třikřát a vždy běželi tak 5 hodin bez problémů, zkoušel jsem přehrát windows, bios, naistaloval jsem všechny možné ovladače ale stále beze změni, kontroloval jsem i teploty a ty se drží max do 40 °C
abych upřesnil kdy padá tak je to vždy tak 15 - 30 minut po spuštení hry
pokud možno bych to rád opravil.
Nebolo by na škodu, keby si napísal presne: 1. aké komponenty máš v PC (zdroj, doska ,CPU, RAM, HD,…
pme 19.05.2011 11:50
pme
1.) zdroj: 350W značku nevím, ale tím to není, zkoušel tam dát jiný deska: gigabyte ga-60xt CPU: int…
johnyswar 19.05.2011 12:02
johnyswar
Spomaľovače? Rádoby smart-security: firewal+antivir+antispyware+antimalware + anti neviem čo... ICQ,…
pme 19.05.2011 12:34
pme
po startu se mi spouští akorát antivir eset not32. teploty jsem měřil v zátěži a byly všechny OK dri…
johnyswar 19.05.2011 12:44
johnyswar
Tak už ma napadá len: 1. Ako je grafika nastavená v BIOSE? AGP 8x, AGP 4x ? 2. ATI Catalyst - ovláda…
pme 19.05.2011 13:10
pme
1.je nastavená jako 4x 2.ovladače jsou správné a přeinstalovávat jsem je zkoušl 3. ta teplota je u v…
johnyswar 19.05.2011 13:20
johnyswar
AGP je nastavená 4x, Tvoja doska nepodporuje AGP 8x? Skúsil si zmeniť? Aké napätie máš nastavené pri…
pme 19.05.2011 13:46
pme
abych upřesnil kdy padá tak je to vždy tak 15 - 30 minut po spuštení hry a to jsou všechny ty teplo…
lední brtník 19.05.2011 18:25
teploty v zátěži jsou opravdu 40 °C v Idle je to tak 30 bohužel mám zatržený automatyský restart a n…
johnyswar 20.05.2011 07:54
johnyswar
Vlastnosti systému / Upřesnit / Spouštění a zotavení…/ nastavení – automaticky restartovat, zrušit z…
M-Pol 20.05.2011 08:18
M-Pol
tak jsem to skusil a v té modré obrazovze bylo napsáno *** STOP: 0x0000000A (0xFFF3D9AC, 0x00000002,…
johnyswar 21.05.2011 11:57
johnyswar
cs poslední
M-Pol 21.05.2011 12:34
M-Pol
1. aké komponenty máš v PC (zdroj, doska ,CPU, RAM, HD, grafika atď.)
2. Aký OS používaš, či je systém aktualizovaný
3. Aké "spomaľovače" máš nainštalované
1.)
CPU: intel pentium 3 1.4 GHZ -tím to není, zkoušel tam dát jiný
RAM: 2x 256MB - těmi to taky není, zkoušel tam dát jiný
grafika: Radeon 9250 128 MB
Hdd: 20GB+40GB
2.)
OS- Windows XP SP3 plně aktualizovaný
3.)nevim co myslíš slovem spomaľvače
Spomaľovače?
ICQ, Skype a všetko čo sa "zbytočne" spúšťa po štarte.
Grafika tiež nie je bohvie-čo... Neprehrieva sa? Teploty si skúsil sledovať v záťaži - pri hre napr.?
Drivery máš nainštalované kompletné a aktuálne?
2. ATI Catalyst - ovládače máš správne? Skúsil si ich preinštalovať?
3. Tá teplota 40 stupňov čo spomínaš je teplota čoho? Grafiky, HDD, procesora?
Aké napätie máš nastavené pri AGP 4x(1,5)? AGP 8x(0,8V). Prípadne AUTO?
a to jsou všechny ty teploty stále 40°? to si děláš srandu?
pokud tě opravdu zajímá řešení, vlez ihned po pádu do biosu a vyčti teploty tam. můžeš to po restartu stihnout i ve windows, pokud teprve nezačneš hledat zástupce.
chyby taky mohou být vidět v prohlížeči událostí. pokud je příčinou nějaký ovladač, bývá vypsaný třeba dole pod "stop" na modré obrazovce, jestli nemáš zatržený automatický restart.
