Nastavené Modemu pro veřejnou IP
Dobrý den. Asi před rokem jsem v pohodě zakládal WC3 servery atd. ( i dnes můžu) Ale když je něco jako cs 1.6 server tak prostě na to otevřít port nestačí, ale musím nastavit nějaké Full Feature , né SUA Only ( kdo se v tom má vyznat xD) A já bych potřeboval prodit, jak vyplnit Full Feature :
Moje IP je 85.71.138.XX
v připojení k místní síti mám IP : 10.0.0.2
DNS server : 10.0.0.138
když zapnu CS 1.6 server nebo cokoliv, tak mám u toho IP : 10.0.0.2:27015 ( např. cs) ze svého PC se připojím, ale ostatní ne. ( asi blbost : connect 10.0.0.2:27015 ) A já bych tímto potřeboval pomoct, aby po napsání 85.71.138.XX:27015 se připojili na server ( 10.0.0.2 v síti, 10.0.0.1 je jinčí pc atd)
FOTO nastavené FULL Feature
http://imageshack.us/photo/my-images/135/beznzvugf .png/
MODEM zyxel 660Ru-t3
Tady lze vidět, že server pod 85.71.138.XX : 27015 gametracker najde , jenže nejde se na něj připojit
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/ 85.71.138.88:27015/b_560_95_1.png[/img]
nikdo neví ? xD
http://portforward.com/english/routers/port_forwar ding/ZyXEL/Prestige660RU-T3/Prestige660RU-T3index. htm
děkuji za odpověd, jenže takto to mám a mněl jsem nastavené a nefunguje to .
Co presne si tam mal nastavene?
Odkial sa pripajas? Zvonku? (nie z internej LAN)
P.S. nastavil si aby ten konretny port forwardoval na tu konretnu 10.0.0.2? Nepotrebuje ta hra aj dalsie porty? To co mas na tom obrazku je zle, ked uz tak many to one alebo server a lokalnu IP 10.0.0.2 a musi tam byt aj to cislo portu.
ano z internej lan ( pokud chápu dobře INTERNET DO DOMU Kabelem do modemu ( 10.0.0.138 ) z modemu USB do 1pc (10.0.0.1) a lan kabelem do 2 pc ( 10.0.0.2 )
a proto jestli nepotřebuje další porty odpovím takto : nastavení ma možnost otevřít všechny porty ( takto sem to taky mněl ) a pro jistotu jsem všechny vypl a zapl určité porty .
a teď to mám takto :
http://imageshack.us/photo/my-images/217/beznzvudw .png/
Ale ked ti ide do domu 10.0.0.138 tak nemas verejnu IP a teda forwarding by musel robit aj tvoj provider internetu.
Ked sa chces hru pripojit len z PC v lokalnej LAN tak nepotrebujes ziaden forwarding ale na tych PC pises do hry adresu 10.0.0.2 a nie tvoju vonkajsiu IP (cez nu ti to neprejde lebo provider ti nic neforwarduje).
Ked ti ide do domu verejna IP (ne 10.neco.neco.neco) tak nastavis forwarding a da sa hrat aj na PC zvonku (na PC zvonku pises do hry verejnu IP a na PC v internej sieti pises do hry 10.0.0.2)
Jaka IP ti ide do domu vidis v nastaveniach routera v sekcii WAN.
Asi jsem to špatně napsal :
vypadá to asi takto, jenže IP jsou odlišné
U toho návodu co jsem mněl nahoře : ten portforward.com nebo jak tak takto jsem to dělal ve Warcraftu a vše šlo, ale v takto serverech ( cs 1.6 , lineage 2 , cod 2 mně to prostě nechce jet, ale WC3 jede :D )
Přidávám nastavení modemu
http://imageshack.us/photo/my-images/199/beznzvuhf u.jpg/
Takze do domu ti ide verejna IP (85.neco) a nie 10.0.0.138. 10.0.0.138 je len ten tvoj router, to je absolutne nepodstatne, proste na to cislo 10.0.0.138 uplne zabudni :)
T.j. ten forwarding by mal fungovat ale vyhod odtial ten prvy zaznam, a za druhe nevidim tam u tych zaznamov nikde nastavenie typu protokolu, UDP alebo TCP, to by si si tam mal najst a spravne nastavit.
A stale plati ze zo vsetkych tvojich domacich PC pripajas hru na IP 10.0.0.2 a k tomu nepotrebujes ziaden forwarding.
ano v domácí síti se připojím přes 10.0.0.2 , jenže bych potřeboval veřejné připojení ( jen tak na vyblbnutí )
A ten prvy zaznam to je nejaka blbost All ports forwardovat na 0.0.0.0 ?
proč blbost ? 0.0.0.0 je že je vypnuto xD a ty pod tím je jen pro určené porty , ale i s All ports to nešlo
a z 99% bude chyba v Full Feature v nat ( tam ty porty to je sus only )
protože něco jsem tam naklikal napsal tak www.gametracker.com oveřoval jestli server jede každých 3 min a ukazoval stav , jenže sem to zrušil protože to nejelo a když je server pořád zapnutý , tak se ještě neaktualizoval 2 hodiny, až teď . Skoušel jsem ve Full Feature nastavení Server a Global Start IP ( TO fakt nevím která to je IP - neví někdo ? xD ) tak internet přestal jet ( takže smazat Full Feature a SUA only) ale jak vidím tak se server aktualizoval .
nejaky nazov "Full Feature" je nezmysel to si len vymyslel nejaky cinan ked vyrabal tvoj router, nastavit mas spravne porty a protokol. A pozret si navod k routeru ze co myslel cinan tym "full feature". Vseobecne chces nastavit bud many to one alebo server, a lokalnu IP 10.0.0.2 a globalne IP vsetky. Ked to cinan myslel tak ako to myslim ja.
P.S. A to All ports odtial vyhod alebo skus nastvit all ports na 10.0.0.2
Global IP mam vyplnit kterou ? můžu jenom 1
a k návodu :D o2 nemaj dobré návody ( o tomhle tam není zmíňka )
http://www.zyxel.com/web/download.php?FileName=200 508180945212005081809333820040811211941_20060526_v 3.40-P-660R-Txv2SeriesSupportNotes.pdf
na 6 strane je o full feature a o sua only, ted jsi to jdu císt :D
globalne predsa vsetky, nechces to obmedzovat. mas tam nejaky rozsah od Start po End. End mas "N/A" to znamena not available (nedostupne alebo nenastavene). Podla mna je ta full feature blbost (na obmedzenie pristupu len z niektorych IP apod). Mozno tam tomu vadi ten USB skus to PC z USB odpojit a skus to len na PC s LAN. A pripojit sa z nejakeho ineho PC ktore je uplne inde cez ine pripojenie.
Jako poslední vec kterou mohu nastavovat je LAN :
http://imageshack.us/photo/my-images/809/beznzvude m.jpg/
ale tohle se vztahuje spíše ke komunikaci mezi PC v síti , nikoliv ostatní ?
To neni nic podstatne (aspon nie pre forwardnig)
CS1.6 potrebuje podla ofic.stranky toto:
UDP 1200
TCP 27015
UDP 27020
UDP 27000 to 27015
TCP 27030 to 27039
inkluzivne, takze skus ten koncovy port zvysit o jedno (t.j. do 27016 a do 27040), ak by to tvoj roter nebral inluzivne. A hladaj nastavenie protokolu (v tom mode SUA Only)
teraz som konecne nasiel googlom co to je "SUA" - Single User Account, to znamena ze navonok sa podsiet javi ako jeden PC a to je uplne normalne u vsetkych beznych NAT, a port forwarding tam musi normalne fungovat (v tom SUA Only). Takze podla mna staci SUA Only. Full Feature je komplikovana vec ktoru nepotrebujes a asi ani pouzit nemozes ptz mas len jednu verejnu IP (moj osobny nazor).
takže chyba bude v čem, když né v nastavení portů ( porty mám otevřené ( testováno ))
ktore porty si testoval, vsetkych 50? Cim?
portcheck.htm
A co si zistil? Testoval si aj UDP?
Alebo je problem v tej hre resp. v nastaveni toho CS servera, napr. si dal na serveri vsetkym BAN, apod, moznosti co tam moze byt zle je vela
Dobře tak ještě vyskoušíme další server :D jen co stáhnu a rozbalím 100K souborů xD
Jen bych potřeboval poradit : xD co mám v tomhle případě vyplnit jako externí a interní IP ?
upřesnuji xD
GameserverHostname
ExternalHostname
InternalHostname
kterou IP mam dosadit k cemu ? nevím jestli 88..... nebo 10.0.0.2
