Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 3.5" panel do case s USB3 - znáte-li, prosím doporučte
Ave. Sháním přídavný portový panýlek do bedny, rozměr "floppyny", nejlépe černý. Mělo by to mít e-sata, usb2 a usb3. Našel jsem akorát čerta starého (ale možná jsem jen blbě hledal). Důležitý je výskyt v cz shopech. Předem dík za potenciální radu.
Jo, a edit: zapojení na onboard USB3 desky, nikoliv "prodlužka".
trochu OT: ony mají dnešní bedny ještě vpředu díru na jakoby floppy...? :-?
Dale Cooper 20.05.2011 21:51
Dale Cooper
Samozřejmě. Je to k hovnu, kromě "na přídavný panýlek" :-).
mif 20.05.2011 21:53
Pravda. Tuneři si tam mohou umístit potenciometr na fofrníky a spínač pouťového efektu (= osvětlení…
Dale Cooper 20.05.2011 21:55
Dale Cooper
Získal bys vyšší přenosovou rychlost s menší režií a vyváženým výkonem (než tragický USB). Vůbec ale…
mif 20.05.2011 22:01
PCI kartu nekupuj. ;-) http://www.nc.cz/zaslepka-sata-esata-1-port-esata- 50cm_d16863.html
host 20.05.2011 22:02
+ napájení. Dedikované řadiče (nevím, jen hádám :-)) snad podporují i e-sata_p...
mif 20.05.2011 22:06
Myslíš napájení toho boxu? Ten má klasický adaptér do zásuvky.
Dale Cooper 20.05.2011 22:09
Dale Cooper
Tak potom (i s ohledem na tvou odpověď níže) je to jedno. Dedikovaná karta vyjde ovšem levněji než n…
mif 20.05.2011 22:11
Výměna prkna nepadá v úvahu - prkno s dvěma Sockety 604 asi nemají v kdejakém pc-krámu...:-) Zůstanu…
Dale Cooper 20.05.2011 22:16
Dale Cooper
Div se či ne, ale za dvacet let servisování a skládání jsem dedikovaný SATA řadič ještě do PC nestrk…
mif 20.05.2011 22:32
Normalne to tam strcis, PCi karta ma svoju OPROM ktora sa nacita pocas POST (bude tam par sekund svi…
MM.. 20.05.2011 22:37
No jasně, já hlava děravá... Přídavné ATA řadiče jsem samozřejmě montoval, je to tedy totéž (s vlast…
mif 20.05.2011 22:40
Ano je to stejne. Akurat neviem zhlavy ako to je s AHCI to bude zavisiet od konkretneho modelu radic…
MM.. 20.05.2011 22:48
Aha! Ovšem mám smolíka - můj komp (Dell precision 470) má na desce myslím jen dvě SATA díry a já v n…
Dale Cooper 20.05.2011 22:08
Dale Cooper
OK, vraťme se tedy k tématu :puff:. Existuje vůbec takový kousek HW?
mif 20.05.2011 22:55
Sypu si na hlavu obsah popelnice a odcházím se stydět - za to odbočení...:beer:
Dale Cooper 20.05.2011 23:12
Dale Cooper
To nic. Jen se to bude tazatelům na e-sata řadič blbě hledat ]:).
mif 20.05.2011 23:18
prý to existuje, i za kanadské dolary. a univerzální čtečka co vyžaduje usb3 na základní desce/pcie…
lední brtník 20.05.2011 23:51
Snad to třetí (podivnost nad podivnost). Jde mi fakt jen o záslepku (panýlek) s porty. Deska disponu… poslední
mif 21.05.2011 00:10
Pravda. Tuneři si tam mohou umístit potenciometr na fofrníky a spínač pouťového efektu (= osvětlení bedny zevnitř)...
Když už jsme u e-SATA - tohle rozhraní má můj externí box na disk; uvnitř je Samec 1,5TB 5400rpm. Můj dotaz zní - získal bych něco tím, kdybych si do kompu přikoupil PCI kartu s e-SATA? Jestli něco takového existuje... Používám to klasicky přes USB 2.
Normalne to tam strcis, PCi karta ma svoju OPROM ktora sa nacita pocas POST (bude tam par sekund svietit napr. nejake ze Adaptec blabla detecting disk drives) a pripadne k tomu aj nejake press Ctrl-neco to RAID setup a to je cele co sa bude diat. V normalnom BIOSe to bude v boot priority potom ako SCSI alebo PCI neco apod. to je rozne zavisi od BIOSu. Niekedy (ked je BIOS alebo OPROM naprd) sa ta OPROM radica narve ako prve boot zariadenie nasilu vzdy, nezavisle na tom co je nastavene v BIOSe, to sa da bniekedy nastavit v tej OPROM, ale v poslednej dobe by sa toto uz nemalo stavat a normalne funguje boot priority v BIOSe.
P.S. ale trochu to zdrzuje POST (par sekund)
Snad to třetí (podivnost nad podivnost). Jde mi fakt jen o záslepku (panýlek) s porty. Deska disponuje onboard štekrem pro další dva USB3, které by bylo moudré vyvést do ksichtu bedny (teda aspoň jeden). Mně osobně je to u prdele, ale zákazník - nabob (dobrý kšeft ]:)) by to kvitoval s povděkem.
