Pocitac se sam vypina
Zdravim. Dokazal by mi tu nekdo poradit s timto problemem? Podezreni pada prave na zdroj, ale bohuzel nemam k dispozici jiny na vyzkouseni. Nevite tedy jak bych mohl jinak zjistit ze za timto problemem stoji prave zdroj? Jedna se o zdroj lc power lc6600 v2.2
Jeste bych dodal, ze drive se pocitac vypinal po asi hodine provozu pc. Nyni se vypina hned pri startu. Zacalo to delat z niceho nic pred dvema dny.
Netřeba dalších indícií. Pravděpodobnost se blíží jistotě.
oddělej bok bedny, podívej se pod ventilátor, jestli tam není kilo prachu, nebo jestli se celý chladič neviklá.
když ne, vyhoď zdroj. lc power se vyrábí v kanálech a součástky kradou ze smeťáku.
Kruci, a to uz ani nemam v zaruce. Jinak poradili byste mi prosim, jaka by byla kvalitni nahrada za tento?
Kolik máš na to peněz?
tak neco kolem jednoho tisice
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 9
A bude mi stačit 500W? Sestavu mám GK: gts 250 1GB, CPU: intel q8300, Deska: Gigabyte P41-ES3G, HDD: Samsung HD502HJ a DVD mechaniku.
řekl bych že bezpečně mám ještě o chlup lepší a zdroj 350W
Na dvě takové sestavy
Dobrá, děkuji. Zdroj jsem už objednal. Ještě jendou děkuji za pomoc.
tak jsem novy zdroj z czcomputeru nainstaloval a ono se me to stale vypina. Takze chyba nebude asi ve zdroji. Jinak by me zajimalo jestli muzu zdroj vratit zpet do czc, asi ne co?
Na titulní straně e-shopu mají obchodní podmínky. Pokud sis zdroj objednával přes net, můžeš zvážit jejich přečtení. Nechat si ten LC Power je opravdu moudré rozhodnutí :)
No tak spíš je mi líto té tisícovky než mít zdroj ze smeťáku, který nejspíše funguje jak má :)
taky ho mám a bojim se ho.. udělal jsi dobrou věc nelituj toho. Asi půjdu taky do tohodle Seasonica
Myslím, že do 14-ti dnů lze obecně všechno zboží koupené přes internet vrátit, speciality konkrétního obchodu si už musíš nastudovat. Když to není zdrojem, pak se asi něco (nejspíše procesor) přehřívá. Dostaneš se aspoň do BIOSu abys viděl nějaké teploty? Popř. zkus počítač zapnout při odstraněných bočnicích.
Takový trik, co děláme v práci, když naše IT (jako vždy) kouří a nepomáhá:
- vezměte plastovou hadičku a fén. Hadičku pevně na fén upevněte, aby z ní šel teplý vzduch.
- Hned po zapnutí hadičkou přejíždějte po desce kolem švábů a jak to spadne rychleji, než obvykle, máte bycha.
- bacha, vzduch teplý, ale ne moc. První stupeň toho fénu.
Tím jsme odhalili už pár studených spojů. Oprava je horší - rozehřát teplovzdušnou pistolí spoje toho švába. A to u nás umí jen jeden člověk, takže s tím neumím poradit.
