Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MSI P67A-GD55 vs. P67A-G45
Dobrý den.
Rád bych se zeptal zda mají tyto dvě desky, nějaký zásadní rozdíl mezi sebou -
P67A-GD55.html a P67A-G45--B3-.html
Nejpodstatnější je aby měli nVidia SLI což mají (ikdyž u P67A-G45 to není napsáno na jejich webu, ale v obchodem píšou že umí nVidia SLI), ale zajímá mě zda-li mezi nimi jsou další "citelné" rozdíly?
Cenový rozdíl mezi nimi je cca 500Kč což není moc, ale tak, každá stovka dobrá že :)
Děkuji za odpověď(i).
Zásadní rozdíl, tebou uvedených, je revize/ oprava B3 ! Jinak je to jen ve vybavení desky a podle mě…
M-Pol 21.05.2011 14:39
M-Pol
Edit: SLI neumí ale podporuje CrossFire.
M-Pol 21.05.2011 14:47
M-Pol
U P67 je to vždycky PCIE verze 2 a rozdělená signálově na 1*16 nebo 2*8, ne ? Teoreticky u desek s…
MM_tank 21.05.2011 14:53
MM_tank
Ve specifikaci karty mají - PCI-Ex16 2 PCI-E Gen Gen2 (1x16, 1x8)
M-Pol 21.05.2011 15:05
M-Pol
Tak to je nějaké nesrozumitelné pro mě:-) Bude to tak ajk sem psal, při SLI/cross se linky rozdělí s…
MM_tank 21.05.2011 15:24
MM_tank
Revize B3 opravuje problém se sata 3 (6GBS). Pokud nebudeš mít SSD a klasické disky /i s rychlostí s…
MM_tank 21.05.2011 14:49
MM_tank
Pokud-li to chápu správně tak G45 má novější revizi, která opravuje ty problémy se SATA. Každopádně…
martin.developer 21.05.2011 15:05
martin.developer
Ano to chápeš dobře. Ohledně toho SLI- nebral bych ty info z fora za nějakou bernou minci. Kdyby to…
MM_tank 21.05.2011 15:23
MM_tank
Děkuji, zřejmě nakonec vemu tu G45 a vykašlu se na SLI. Rád bych se možná zeptal na Váš názor na tut… poslední
martin.developer 21.05.2011 15:34
martin.developer
Teoreticky u desek s třema slotama se dají využít ještě PCIE 2 vyvedené z čipsetu místo z cpu a v počtu tuším čtyři.
Revize B3 opravuje problém se sata 3 (6GBS). Pokud nebudeš mít SSD a klasické disky /i s rychlostí sata 3/ připojíš na sata 2 porty nic podle mě nepoznáš.Klasický disk totiž nevyužije ani satu 2.
SLI je v podstatě jen nějaký certifikát který se nahrává do biosu možná nějak jinak aktivuje v čipsetu.
Pokud není na stránkách výrobce uvedena podpora SLI nemůžeš ji čekat na základě toho že v nějakým eshopu tvrdí že to sli umí/protože to zkopírovali z předchozího modelu/. Doporučuji se zeptat přímo u výrobce ale podle mě to SLI nemá.
Každopádně ohledně toho SLI, když koukám na názory na newegg - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=13 -130-582&SortField=0&SummaryType=0&Pagesize=10&Pur chaseMark=&SelectedRating=-1&VideoOnlyMark=False&V endorMark=&IsFeedbackTab=true&Keywords=sli&Page=1# scrollFullInfo
Tak někdo píše že SLI umí (dokonce se tam někdo chlubí 2x 460GTX) a někdo zase říká že ne. Jak to mám chápat nevím :)
Ohledně toho SLI- nebral bych ty info z fora za nějakou bernou minci. Kdyby to SLI umělo /ta opravená verze/ napíše to výrobce.Možná si přispěvovatelé do fora pletou ty revize.Zeptej se výrobce.
Můžeš zkusit třeba jakési servisní centrum na notebooky třeba ti dají jiné číslo nebo to zplichti anglicky
servis-msi.php
