Jak připojit externí hdd?
Zdravím všechny
Mám takový drobný problém s notebookem (dell latitude d610, intel pentium M 1,7GHz, Windows XP SP3)
U tohoto notebooku mám většinou připojený externí hdd (3,5 western digital, 750GB) přes USB 2.0. Připojení vždy normálně fungovalo, až jednoho dne, aniž bych přidával nějaké programy či data, jsem připojil hdd k počítači a asi po půl hodině se vpravo dole na liště zobrazilo chybové hlášení: "Zápis se spožděním se nezdařil - systému windows se nepodařilo uložit všechna data do souboru S:\$Mft. Data byla ztracena. Chyba byla způsobena pravděpodobně selháním hardwaru nebo síťového připojení. Pokuste se tento soubor uložit na jiné místo." Přitom když tento externí disk připojím k jinému notebooku (zkoušel jsem acer, windows xp sp3), tak je vše v pořádku, a disk u něj vydrží připojený jak dlouho chce, bez žádných problémů. Na tomto disku mám volných 375GB.
Co se týče notebooku dell latitude d610, tam mohu bez problémů připojit videokameru,jiný 2,5 externí disk, nebo jakékoli jiné zařízení.
Nevíte někdo prosím v čem je problém?
Zkusil bych si daná data z HDD zazálohovat, a pak ten HHD z formátovat, a pak data zpětně nahrát, snad to pomůže.
Nie je isté/jasné zda nejaký problém vôbec existuje.
Je potreba odlišiť :
- jednorázový chybový stav zapríčinený neznámym faktorom, najčastjšie ľudským, samozrejme, možná je aj technická závada, v prepojení, napájaní ???
- stav opakovaný, trvalý
Závver : nevedno kde je problém a nie je jasný ani fakt existencie nejakého problému .....
Díky za odpovědi všem
