Skype přestal pracovat.
Dobrý den.
Zakoupil jsem si nový notebook HP ProBook 4720s.
Nainstaloval jsem W7 ultimate 64 bit, drivery a různé programy.
Bohužel nedokážu rozjet skype, při přihlášení to spadne.
Kod chyby:
Podpis problému:
Název události problému: BEX
Název aplikace: Skype.exe
Verze aplikace: 5.3.0.111
Časové razítko aplikace: 4dac4a84
Název chybného modulu: StackHash_e98d
Verze chybného modulu: 0.0.0.0
Časové razítko chybného modulu: 00000000
Posun výjimky: 00000000
Kód výjimky: c0000005
Data výjimky: 00000008
Verze operačního systému: 6.1.7600.2.0.0.256.1
ID národního prostředí: 1029
Další informace 1: e98d
Další informace 2: e98dfca8bcf81bc1740adb135579ad53
Další informace 3: 6eab
Další informace 4: 6eabdd9e0dc94904be3b39a1c0583635
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0405
Pokud není k dispozici Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online, přečtěte si toto prohlášení offline:
C:\Windows\system32\cs-CZ\erofflps.txt
Prosím o radu čím to může být.
Děkuji.
Ta nová verze mi to dělá taky.Musel jsem se vrátit k té starší.
Mám verzi 3.8 a ta nejela taky.
Tak verze 4.2 jede v pohodě, ale to není ono, jsem zvyklý na verzi 3.8. Ta se spustí a po chvíli padne.
To se s tím nikdo nesetkal?
bolo to bloknute, lebo sa to chova nestandartne. Blokla to technologia NX bit ktora je integrovana v CPU a windowse (tak sa to vola pri intel cpu, pri amd neviem jak sa to vola), ktora zabranuje spustaniu skodliveho kodu procesorom.
Stiahni najnovsi skype 5.2 a preinstaluj to. potom skus.
Zvykej si. Už to patří Microsoftu
si trapny. nadavanie na MS vyslo z mody pred 10 rokmi. Co si ty za zivot naprogramoval, ze mas pravo sa do nich (alebo aj inej programatorskej firmy) takto obuvat?
navyse kazdy normalne rozmyslajuci clovek pochopi, ze ked kupili skype pred tyzdnom, tak iste v doterazjsej verzii este nestihli nic pomenit.
...kazdy normalne rozmyslajuci clovek pochopi že to byla recese a popíchnutí. Nemusíš hned všechno brát smrtelně vážně.
Zial kamaradko kazdeho normalne zmyslajuceho cloveka, co ma skusenost s MS napadne to iste. MS je sracka, ktora raz ide lepsie raz horsie. Ja kvôli tomu prechadzam na apple platformu, bude ma to stat viac penazi pri investicii, ale vrati sa mi to cca v prvom roku na usetrenom case pri "rozbehávaní" rôznych problémov, za ktoré MS samozrejme nikdy nemohli. Viď teraz skype. Mne nefachá tiež...
ocividne si tak otupeny blbostami velkeho Jobsa, ze ti unikla malickost citovana vyssie....
A ak si myslis ze ti ten isty chybujuci skype (nech uz pada z hocijakeho dovodu, lebo to nik presne nevie) pojde na Appli lepsie tak je to ...ehm...minimalne smiesne. Zdrojak je vkuse stejny, len skompilovany pre iny OS.
Ze ti PC ide lepsie alebo horsie nieje vina OS ale uzivatela ktory sa o to ma starat. Aj linux sa da dodrbat ked je uzivatel blbec.
Skype 5.2 funguje ...díky
Microsoft nenese odpovědnost za soft na počítačích uživatelů, obvzlášť,když něco nefunguje cca 1% uživatelů.
Pouzivam portable verzi a ta mi jede bez problemu.
Ale musel jsem poctive vycistit registry, nektere klice byly nesmyslne zamknute pomoci pristupu, takze prevzit vlastnictvi klice, pridat si opravneni a smazat.
by mě zajímalo, které klíče byli nesmysně zamknuty. nebylo to spíš tím, že skype strkal rypák, kam nemá?
heartbeat.skype.com
+ Sign in and registration. [UPDATED] Problems signing into Skype and making calls for a small number of users.
mam uplne stejny problem se skype ale mam verzi 5.3, pokazde kdyz pustim skype mi to po chvili napise ze prestal pracovat a toto porad dokola, zacalo to teprve dnes a to tu verzi mam uz par dni...
mam uplne stejny problem se skype ale mam verzi 5.3, pokazde kdyz pustim skype mi to po chvili napise ze prestal pracovat a toto porad dokola, zacalo to teprve dnes a to tu verzi mam uz par dni... a mam windows 7
Mam tento isty problem... tiez mam skype 5.3 a Windows Vista. Skusal som to preinstalovat... nic. Potom som to znovu odinstaloval, vycistil komplet registre vsade kde bol skype a ani to nepomohlo. Tak uz neviem ako dalej... to mi fakt zostava preinstalovat iba cely system, kvoli jednemu skype? :(
Skype je posranej.
Dělalo to bvíc lidí.
je potřeba smazat soubor shared.xml
viz http://pc.poradna.net/q/view/659192-funguje-vam-sk ype
Zdravím, měla jsem úplně stejný problém s BEX error. Vyzkoušela jsem snad úplně všechno! Několikrát přeinstalovat, upravit registry, vymazar shared.xml atd atd... A nic nefungovalo. Takže poslední šance - přeinstalovat windows. A? Funguje!!! Po přeinstalaci skype funguje naprosto v pořádku. Takže pokud máte stejný problém a nic nefunguje, tak bohužel musíte přeinstalovat.
