Grafika 70°C +
prosím vás, potřeboval bych poradit s následujícím problémém.
Vlastním grafickou kartu Gigabyte HD 5850 OC. Když se její teplota vyšplhá zhruba na 72°C, tak se mně vypne monitor a větráky co chladí grafiku začnou běžet naplno.
Poprvé se mi to stalo včera při zapnutí hry The Witcher 2. Otestoval jsem grafiku v programu FurMark a jak se teplota dostala na 72°C, stalo se to znovu.
Sestava.
zk. deska: Gigabyte P55A-UD3
Kingston 4GB
CPU intel i7 2.8GHz
Grafika: Gigabyte HD 5850 OC
zdroj: Seasonic 750W
Předem děkuji za odpovědi.
Máš OC verzi grafiky a venku jsou celkem vysoké teploty, pro chlazení počítačů je to nepříjemné.
72 bych viděl jako ochranu grafiky, než jako její konec. Sám provozuju jiné grafiky i při +20 stupních v zátěži oproti tobě. Jak je to dlouho co to dělá/ dělá to od začátku?
PC byl sestaven asi před půl rokem a do teď s ním nebyl sebemenší prblém.
Poprvé se to stalo včera.
Kde bych zjistil, na jakou hodnotu je nastavena teplotní pojistka grafiky?
Dá se přenastavit?
pred pol rokom bol november, comu sa divis?
poistku nijak neprestavis. vyries si poriadne chladenie.
opravdu to nejde změnit třeba na 80°C?
Kamarád má tu samou grafiku a v zátěži měl i přes 80°C, ale nestalo se mu to co mně. Přemýšlel jsem, že by to pak nemuselo být grafikou, ale vypnul se mi monitor a větráky na grafice běžely na 100%, musí to tedy být grafika, ne?
Ta karta nemá co, při 70°C vypínat.
Zkontroluj jestli není chladič zanesený prachem, zaktualizuj ovladače karty.
(od začátku měla tato série od G nějaké problémy s BIOS-em, zkus pohledat)
Chladiš vyčištěný, nový teplovodivá pasta, aktuální ovladač stažený z gigabyte.com, problém pořád stejný.
"problémy s BIOS-em", do toho moc hluboko nevidím.
Tak zkus ovladače od ATI, poslední jsou Catalyst WHQL 11.5 12-05-2011.
Stále stejný problém, ale ted až při 75°C.
Při hrách by ta teplota neměla ani 75°C dosáhnout.
( v FurMark ano,ale to je extrém )
Znovu zkontroluj chladič a ventilátory té karty.
( pokud nic nenajdeš tak jí reklamuj )
jako řešení vidím úpravu biosu grafiky (přenastavit pojistku...), protože tyhle ATIny bezproblému zvládnou teploty i okolo 100°C.
Zkus si v ATI Catalyst nastavit vyšší počáteční rychlost ventilátoru, je to v ATI Overdrive, možná karta nezvládá skokový nárůst teploty při zatížení. Je to jen nápad.
