Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s rozběhutním nové desky
Zdravím,
potřebuji poradit. Opravuji již po několikáte počítač ve kterém odešla deska. Koupil jsem ji dal do PC naskládal na desku všechno tak jak má být.
Spustím počítač všechno běží, točí, svítí atd. :)naběhě okno Intel kde vstoupím do BIOSu, pamět běží v pohodě, disk i DVD v pohodě, procesor všechno v pohodě. Teď, ale nastává ten problém. Pokud BIOS zavřu a mělo by to začít nabíhat tak se počítač vypne. Stejně tak se stane i když bych nevlezl do biosu, prostě se to po té úvodní obrazovce vypne.
Zde jsou chybové kódy, které to hlásí EB, 95, BA, 90. a zde je stránka od intelu.
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/ sb/CS-025434.htm
Může mi někdo prosím poradit kde je chyba ?! Podle těch kódu mi stejně přijde, že mám všechno dobře nastavený.
Deska je Intel DG43RK, pamět DDR3 1333MHz, Grafika na desce, jinak v PC nic extra není. Všechno šlapalo jen odešla deska.
Co s tím ? Zkoušel jsem vyndat i baterku a všechno možné, ale pořád stejné.
Děkuji za radu K
Vyměnit zdroj.
Kurt 22.05.2011 18:01
Kurt
myslíte, že zdroj ? Nemůže být někde spíše chyba v nastavení BIOSu ?
kubas 22.05.2011 18:03
kubas
To sice může, ale PC by mělo nabíhat i s defaultními hodnotami v BIOSu.
Kurt 22.05.2011 18:04
Kurt
mohl by byt slabej zdroj teda ? Není to muj počítač, ale kamaráda. Nedělám to poprvé, ale poprvé mám…
kubas 22.05.2011 18:06
kubas
Zkuste tam prostě jiný zdroj, ať vyloučíte tuto možnost. Nějaké hodnoty napětí by měly jít vyčíst i…
Kurt 22.05.2011 18:10
Kurt
ok zkusím asi ten zdroj, hodnoty jsou v normě. Každopádně je mi divné, že když to hodím do BIOSU tak…
kubas 22.05.2011 18:12
kubas
No tak úplně v pořádku to není. A co vlastně spouštíte? Už nainstalovaný systém z disku, nebo instal…
Kurt 22.05.2011 18:26
Kurt
spoustím uz nainstalovany system na disku, ktery v pocitaci normalne fungoval, a kdyz ho odpojim tak…
kubas 22.05.2011 21:17
kubas
tak jsem zkousel novy zdroj a porad stejne, zkousel jsem samozrejme i instalaci Windows a taky to sa…
kubas 22.05.2011 21:39
kubas
v prvom rade si ujasni,či to hlási EB pass alebo EB fail a podobne,alebo to nehlási nič,len vypisuje…
audax 22.05.2011 22:25
audax
recovery mod jsem dal, ale bezi to asi 20 minut a nic se nedeje, možnost povolit zápis do NVRAM jsem…
kubas 22.05.2011 22:59
kubas
poraďte mi někdo kde mám vyhledat povolit zápis do NVRAM nemohu to nikde v BIOSU Intel najít. díkys
kubas 23.05.2011 08:37
kubas
bych zkusil vyměnit paměť /pokud máš dvě tak zkusit pokaždý s jinou/ a zdroj. grafiku tam máš ? zkus…
MM_tank 23.05.2011 11:31
MM_tank
diky za pomoc, ale bohuzel stále stejné ... Pamet jsem jeste nezkousel to je jediné - jen když ji v…
kubas 23.05.2011 12:05
kubas
Aké hodnoty Ti ukazuje BIOS pri položke MEMORY/pamäť ? Frekvencia (Mhz), napätie (V) ... ?
pme 23.05.2011 12:26
pme
jsem v praci a ten pocitac mám doma, ale pokud si to dobre pamatuji tak 800MHz frekvence a napetí 1.…
kubas 23.05.2011 12:30
kubas
Áno, default hodnoty by mali stačiť na to "aby sa to rozbehlo". Lenže trochu mi nesedí frekvencia (8…
pme 23.05.2011 12:36
pme
modul tam je než jeden ... Vím, že to znamená připretaktování takže myslíš, že bych ji měl v BIOSu…
kubas 23.05.2011 12:40
kubas
Akú presne máš RAM? Model,typ,veľkosť,výrobca? Áno ,skúsiť tam dať inú RAM - takú, ktorú podporuje T…
pme 23.05.2011 12:45
pme
tusim, ze tam je 2GB DDR3, 1333MHz, a značka snad HP, ale ted z hlavy nejsem 100% jistý ...
kubas 23.05.2011 12:51
kubas
Ale na Intel.com píšou DDR3-1333MHz speed will automatically be down-clocked to 1066MHz. takže by…
kubas 23.05.2011 12:55
kubas
A čo som napísal: "Teda si myslím, že aspoň default podľa SPD by mali ísť na 1066Mhz." Ale Tebe ukaz…
pme 23.05.2011 13:00
pme
jj jsem překoukl ... tak nevím no jen mám ve svém počítač DDR3, ale 1600MHz ty tam asi nepůjdou vůbe…
kubas 23.05.2011 13:01
kubas
Tak skús požičať nejakú RAM, ale drž sa doporučenia pre Tvoju dosku: www.intel.com
pme 23.05.2011 13:10
pme
koukám nato, ale tam jediné co píši jsou 2GR DATARAM a 1GB stejná značka .. víc nic .(
kubas 23.05.2011 13:18
kubas
Kukáš zle, všimni si toto: Supported Memory Configurations DIMM Capacity Configuration SDRAM Densit…
pme 23.05.2011 13:21
pme
to jsem viděl, ale přiznám se, že to uplne nechapu ...
kubas 23.05.2011 13:22
kubas
Nevadí, hlavne že si s tými "tajnosťami" bude rozumieť doska. :-) Ak chceš, niečo málo tu: en.wikipe…
pme 23.05.2011 13:26
pme
:) zkoušel jsem pamet i ve všech slotech a nic .( napadá te neco jiného ? asi jediná sance je to da…
kubas 23.05.2011 13:30
kubas
To už si skúsil otestovať s inou RAM-kou? Nie som "intelák", skôr fandím a skladám si PC pre svoju…
pme 23.05.2011 13:37
pme
ja prave, že taky vzdycky delal počitace AMD i svuj takže jsme na stejné lodi :) tady jsem dal taky…
kubas 23.05.2011 13:39
kubas
pokud to nepojede ani po zmene pameti tak nevím. .. muze byt ta nova deska vadna ?!
kubas 23.05.2011 13:41
kubas
Možné to je... Ale nemusíš myslieť hneď na to "najhoršie" :-) Choď na to vylučovacou metódou - určit…
pme 23.05.2011 13:47
pme
do včerejska jsem myslel, ze jo, ale trochu me ten Intel rozhodil :) každopádne moc děkuji za rady…
kubas 23.05.2011 13:51
kubas
tak pameti vyzkoušena a taky nic tak fakt nevím kam šáhnout ... jedině by mohl být vadnej procesor,…
kubas 23.05.2011 20:08
kubas
porad je to stejne tak mě ještě napadlo, jestli by nepomohlo přehrát ovladače na chipset starý byl G…
kkk 23.05.2011 23:31
kkk
ovladače se aktivují při startu windows, ty tvrdíš že se ti deska vypne ještě před tím startem...
MM_tank 24.05.2011 00:03
MM_tank
jj máš pravdu, přesně tak vypne mi ještě před startem, ale už jsem vyzkoušel úplně všechno :(
kkk 24.05.2011 07:46
kkk
tak pameti OK, procesor OK, zdroj OK, kabely OK, tak uz nevím :(
kubas 25.05.2011 08:26
kubas
Zkusil jsi rozeběhnout nějakou live distribuci z DVD ?
Brtník hnědý 24.05.2011 08:03
Brtník hnědý
zkoušel a vubec nic, mohu dat boot menu a vybrat si bud HDD nebo DVD, ale kdyz to ma začít bootovat…
kubas 24.05.2011 10:08
kubas
nikoho už nic nenapadá ?
kubas 24.05.2011 12:33
kubas
Máš ověřeno, že ta deska+BIOS vůbec procesor podporuje ?
M-Pol 24.05.2011 12:36
M-Pol
jj mám to zkontrolované ze stránek intelu, z alzy i czc
kubas 24.05.2011 12:39
kubas
jeste me napada kdybych flashnul bios tak by to treba mohlo jit nevim no .... ale pujde mi flashnout…
kubas 24.05.2011 12:41
kubas
Tak se nejprve podívej jaká je poslední aktualizace BIOSu té desky a jakou máš.
M-Pol 24.05.2011 12:50
M-Pol
ok jsem v praci uvidim az vecer, kazdopadne myslim, že jsem tam videl rok 2009, a myslis, že kdyz po…
kubas 24.05.2011 12:53
kubas
To nevím, ale ještě bych zkusil jiný procesor.( tedy pokud je k mání)
M-Pol 24.05.2011 12:55
M-Pol
to je prave to na svém počítaci mám Phenom X6 a ten na patici INTEL 775 těžko dostanu :))) blby ze…
kubas 24.05.2011 12:58
kubas
Jo předpokládám, že přídavné napájení procesoru čtyř pin na desce je zapojené/"doklapnuté".
M-Pol 24.05.2011 13:00
M-Pol
JJ to jsem zkoušel několikrát .. tím, že to v BIOSu nevypne tak se to ani nemůže přehřívat nebo něco…
kubas 24.05.2011 13:03
kubas
tutove je to neco s deskou nebo jeji kompatibilitou, protože jsem včera zkoušel jinou desku od kámoš…
kubas 24.05.2011 13:01
kubas
jenom pro informaci všem co to semnou řešili jednalo se o vadnou NOVOU desku. Proběhla výměna a vše…
kubas 27.05.2011 09:23
kubas
podobny problem som mal aj ja ked som instaloval kartu na satelit SkyStarHD2. Presiel som vsetky for… poslední
vavrapeter 27.05.2011 20:07
vavrapeter
mohl by byt slabej zdroj teda ? Není to muj počítač, ale kamaráda. Nedělám to poprvé, ale poprvé mám takový to problém. Tento zdroj má 300W
Tahle sestava je úplně obyčejná a měl by stačit ne ? Nebo spíš je vadnej ?
spoustím uz nainstalovany system na disku, ktery v pocitaci normalne fungoval, a kdyz ho odpojim tak je to uplne stejne. Myslel jsem, že kdyz odpojim disk, ze mi to napise, že z nej nelze bootovat respektive ho najit, ale prubeh je stejny proste se to vypne coz je divne.
jdu zkusit jiny zdroj a tak pripadne chybu zdroje vyloucim jinak me toho moc nenapada ...
v prvom rade si ujasni,či to hlási EB pass alebo EB fail a podobne,alebo to nehlási nič,len vypisuje uvedené kody a takisto si pozri,či máš povolené prepis údajov v NVRAM pri prvotnom skladaní pc a pridávaní komponentov,pokial nie,tak doska odmietne nabehnúť z toho dôvodu,že má zakázané zapísať do NVRAM údaje o pridaných komponentoch a nemôže otestovať ich stav pri spustení POST BIOS testov,v tom prípade to doska vyhodnotí ako vadné komponenty a vypne sa...pokial sa jedná o originál intel dosku,tak podla manuálu zapni reovery status pomocou clear cmos jumpera a potom ho prepni do management stavu a nastav všetky onboard/add on komponenty,potom podla návodu vráť jumper do normal operation stavu a malo by to nabehnúť/pokial sa už náhodou nestihla po všetkých pokusoch úplne vybiť baterka-vtedy takisto obvykle originál intel doska nenabehne ani omylom/
bych zkusil vyměnit paměť /pokud máš dvě tak zkusit pokaždý s jinou/ a zdroj. grafiku tam máš ? zkus jinou.
potom bych to klasicky vytáhl ze skříně na stůl a zkusil v minimální konfiguraci zapnout, plus možná vytáhnout a vložit cpu.
Pamet jsem jeste nezkousel to je jediné - jen když ji vyndám tak klasický pipá, ale jinak ji to v bisou normálně ukáže. Mohla by být chyba v nastavení hodnot u pameti, ted je tam defaultní.
Grafika tam je na desce intergovaná /pokud by byla chyby tam tak by se to vůbec nerozsvítilo myslím ne ?/
Desku jsem měl na stole, na zkoušel jsem to opravdu s minimem tzn. pouze pamet, cpu, zkousel jsem jestli není špatný disk, ale není, zdroj jsem tam dával jiný fukční se svého počítače, taky nic.
Pokaždé když by měl začít nabíhat po POST tak se to vypne, ale v BIOSu to drží.
Pamět jsem vyndaval, kontroloval kabely, kontakty, zkoušel i jiné kabely, jumper na CLEAR CMOS jsem tak přehazoval a pořád stejné.
Když dám jumper do recovery tak mi to běží, ale vubec se nerozsvítí ani obrazovka, ale počítač běží, ale nic jiného se neděje. Nevím jak dlouho bych to měl nechat - jaký by to mělo mít konec.
Nic jiného nenapadá ?! dík
frekvencia (800Mhz) a hore píšeš, že máš 1333Mhz pamäť...
Taktiež Intel dosky - napätie RAM by malo byť podľa mňa 1,65V. U AMD býva 1,5V...
Koľko modulov máš? Ak máš viac modulov idú v dual-channeli?
Ďalšia vec: Tvoja doska síce podporuje 1333Mhz pamäte ale -Support for DDR3 1333 (O.C) /1066 MHz DIMMs. To 1333 O.C) znamená pri pretaktovaní... Teda si myslím, že aspoň default podľa SPD by mali ísť na 1066Mhz.
Vím, že to znamená připretaktování takže myslíš, že bych ji měl v BIOSu přetaktovat, na vyšší frekvenci těch 1333MHz ?
Ideální by bylo zkusit to s pamětí s nižší frekvencí, že ? Nebo co bys navrhoval ?
Áno ,skúsiť tam dať inú RAM - takú, ktorú podporuje Tvoja doska - nájdeš v manuáli...
A čo som napísal:
Ale Tebe ukazuje 800Mhz nie?
DIMM Capacity Configuration SDRAM Density SDRAM Organization Front-side/Back-side Number of SDRAM Devices
1 GB Single-sided 1 Gbit 1 GB x8 / empty 8
2 GB Double-sided 1 Gbit 1 GB x8 / 1 GB x8 16
2 GB Single-sided 2Gbit 2GB x8 / empty 8
4GB Double-sided 2Gbit 2GB x8 / 2 GB x8 16
A ešte toto:
Unbuffered, non-registered single- or double-sided DIMMs (except double-sided DIMMs with x16 organization)
Nie som "intelák", skôr fandím a skladám si PC pre svoju potrebu -AMD, ak je všetko OK
Load BIOS default úplne stačí, aby PC nabehol bez problémov. Potom už len "doladím", čo a ako potrebujem a s PC nemám problémy...
Ak je nejaký hw komponent, s ktorým si doska nie celkom dobre rozumie, potom treba áno - nastaviť "správne hodnoty" v BIOSE.
tady jsem dal taky default BIOS a počítal jsem se stejnou reakci jako ty :)
Ještě jsem jinou RAM nezkusil, ale zkusím jinak mě nic nenapadá ... :(
Možné to je...
Choď na to vylučovacou metódou - určite skús inú pamäť a skontroluj komplet všetko v BIOS-e. Ak si už nejaký PC postavil, zrejme dokážeš posúdiť čo a ako...;-)
JJ to jsem zkoušel několikrát .. tím, že to v BIOSu nevypne tak se to ani nemůže přehřívat nebo něco takového ... když to zkusím bez disku tak by to mělo napsat BOOT failure, ale bohužel se to vypne bez disku i s diskem .(
tutove je to neco s deskou nebo jeji kompatibilitou, protože jsem včera zkoušel jinou desku od kámoše, ale stejný procesor a pamet a ta normalne nabehla ...
Takže bude vadna nová deska, nebo na ni holt ta pamet nebo procak nejede, ale oba dily jsou nejspíš ok :(
podobny problem som mal aj ja ked som instaloval kartu na satelit SkyStarHD2. Presiel som vsetky fora v anglictine, nemcine, cestine a slovencine. Dva mesiace som sa s tym doma sam mordoval a nakoniec to v zufalstve zaniesol reklamovat a s potesenim som zistil, ze nebola chyba medzi klavesnicou a stolickou :-)
