Velikost Videa-After Effects
Zdravim, dělám video do školy, takovou prezentaci naší třídy na zakončení ZŠ. Včera jsem se s tim dělal poměrně dlouho, před spaním dal Render a když se ráno proberu, kouká na mě video o 7 GB..3minutové video.(po renderu Divx, jinej kodek mi v renderu nejde) Jsem v tomhle prakticky začátečník a potřeboval bych poradit : 1) Musí být i Render, nebo stačí dát Export? když jsem to dělal přes "Export" tak mi přišl že se video celkem seká, ale nevim jestli to nebylo vyšším rozlišením, ikdyž zas tak hrozně velký taky nebylo..(asi 2k x 1400 myslim) ale mělo asi 400mb(stejný rozlišení
2)Při Renderu mi to nedává na výběr vůbec kodek, při exportu ale jo... dá se změnit ještě nějakým jiným programem potom? kvalitu bych asi nějak i oželel ale potřebuju hlavně to rozlišení..
3) btw jaký je tak optimální rozlišení pro kino? aby lidi nekoukali na malinkej čtvereček, ale zároveň bych se potřeboval vejít do cca 8gb popř. jakej kodek by byl nejideálnější por tyhle požadavky?
Díky
Když jsem dělal nějaký videa pro školu, tak jsem tam dal rozlišení 1920*1080, formát WMV, kvalita 95 a půlhodinový video mělo asi 1,4GB. Rozdíl mezi originálem a WMV jsem nepoznal.
Super, teĎ na to v AE koukám a spočítal mi přesně v tom rozlišení jak píšeš to samý video asi na 250MB ještě jsem zvědavej na tu kvalitu..Díky moc
Tak ještě jedne problém, při rendru v tom WMV mi to hází hned eror : nable to allocate space for a 16000x1707 image buffer.In the memoty & Cache Preferences dialog box, try decreasing the maximum RAM cache size value and selecting the Enable Disk Cache ption, increasing Maximm Memory Usage,or both
..nějak jsem se do toho zamotal..nevíte co s tím? v .avi mi to toohle vůbe neházelo a ve WMV ikdyž snížím "maximm bitrate" nebo podobný věci furt tnehle problém...
google translator:
patrně si to chce alokovat víc paměti pro svojí pracovní sadu. 16000x1707 image- to je docela velký obraz= větší požadavek na paměť.
Ale kde tne AE bere těch 16000x1707? rozlišení mám 1920x1080 a když jsem to rendroval do .avi uplně stejný video tak neřek ani prd..Jinak kde se snižuje ta velikost paměti?netušíš? nebo kde povolit tu druhou možnost?
..jinak teď jsem zkoušel zrenderovat jiný video a tne samej eror při kodeku WMV, jenom místo 16000 tam bylo 4000
píše to- předvolby/ paměť, mezipaměť- tam pokoukni.
je nutno nutně zapotřebí renderovat do wmv? co standardku avi/xvid nebo divx (mpeg4-asp)/libovolný zvuk? rozlišení se nastavuje v kodéru, pokud má nějaké nastavovací okénko, nebo v nastavení projektu- někde tam musí být něco špatně a snaží se udělat rozměr 16000x1707, mimochodem 1707 není dělitelno osmi- takže špatně, pokud chápu správně chybovou hlášku.
Bohužel jak jsem psal v Divixu či .avi mi 3 min video zabírá kolem 7gb což je pro mě prostě moc když ve finále z něj bud tak 15 min, Mpeg4 tam ani nemám
Jinak v tom nastavení jsem to dohledal, jsou tam hodnoty :
maximum memory usage = 120%(2,0GB)
Image cahce
Maximum RAM cache size 60%(=1,2GB)
Pak tu je to zaškrtávací okénko "Enable disk cache"
pod tim je rámeček maximum disk cachce size, šedivej, když to nepovolim nedá se do něj psát..ale když to políčko zaškrtnu vyskočí mi okno "browse the folder", jenže absoltně netušim jakou složku to mám vlastně vybrat
Nebo by postačily změnit nějak ty hodnoty nahoře? čim víc tím líp?
ale divx se musí nastavit, není tam nějaký čudl configure?
obecně velikost souboru dělají dva faktory:
rozlišení- jestliže bude obraz velký jako fotbalové hřiště, připrav se na velkou velikost souboru, protože budeš muset použít velké bitrate, aby to bylo koukatelné.
bitrate- kolik dat (třeba půl mega, mega) bude použito na jednu vteřinu záznamu.
na rozlišení 1920x1080 v mpeg4-asp (divx) by postačil bitrate cca. (záleží podle scény)1000-3000 kbps
výpočet je potom hrozně jednoduchý: bitrate x počet vteřin filmu+ velikost audia+ velikost kontejneru (to je pár mega)
Já sem trouba..mam v tom trochu borddel, jo, Divix tu nastavit jde, teď zkoušim a zatim bez erroru, nechápu proč tu u WMV nešlo, protože jestli to zas bude X gb tak se s divixem budu muset zase rozloučit..
Jinak u jakých scén je tak potřeba víc?
tohle je takový jakoby outro, kdy jde kamera chodbou, světl svítí jen kousek kolem ní, jakoby pochodeň, z dálky hraje hudba a po asi 20s se přiblíží k papíru na zdi, hudba se postupně zesiluje čim víc se přibližuje a na papír se pak začnou psát jména žáků atd.. dal jsem teda br 1000
Když budu dělat nazačátku intro na styl watch bude stačit míň,ne? radši se ptám abych to pak nemsel dělat 20x..
Zatim díky moc
záleží nejen na čem to chceš promítat (na noťasu potřebuješ málo, na projektoru to bude chtít kvalitu), ale i na těch scénách.
vysvětlím:
představ si dva protipóly: japonský horor a film avatar
horor z japonska je defakto statická scéna ve tmě- nemá smysl dávat velké bitrate- zbytečné plýtvání daty, postavy se nehnou, furt je tma, scéna se nemění (pozadí i popředí stejný)- při troše přehánění se film zfoukne na pár GOPů a zbytek je výpočet- malý bitrate= malá velikost.
avatar je dynamická záležitost- je tam šílenej pohyb barev, kodek bude pro kvalitu potřebovat velký bitrate, spousty GOPů, protože se scéna neustále mění. tam je dobré investovat na bitrate.
můžeš si to představit i tak, že vezmeš kameru a jdeš natáčet hodinový film rybníku za hájenkou- hodinu se nic nehne= malý bitrate, zato ohňostroj je dynamický= dej mu dato.
v nastavení xvid, divx je i režim více průchody, kdy prvním průchodem bude analyzovat scénu, bitrate nebude konstantní, a v druhém průchodu se investuje dato do dynamických scén na úkor statických.
Jo takhlee. Chápu chápu.. Bohžel to bude kino, ale ty dynamický scény budou prakticky asi nejvíc v intru a ani tam jich zas nebude nějak přehnaně
Fakt dík moc, i ten render běží jak má, jne místo hodiny mi to vychází asi na 5, ale to je jendo, nechám přes noc, velikost OK
Takže vyřešeno
není zač. opravdu se vyplatí u proměnlivých scén dát víceprůchoďák- sice to trvá dvakrát dýl, ale poměr kvalita/velikost je dobrá.
Jinak kdyby měl někdo tip na nějakej pomalejší song, uvítal bych..zatim mám jen Secondhand serenade - its not over a Foo fighters - Times like these(akustická verze) a ještě bych tak 2 potřeboval
