Clear NVRAM - Jak nato ?
Potřeboval bych poradit jak mám smazat NVRAM v Intel BIOSu ?!
Nemůžu to tam nikde najít díky za radu
| koho? proč? to řešíš základní desku nebo nějaký přídavný řadič? lední brtník 23.05.2011 09:18 |
lední brtník | |
| jj jsem zapomněl napsat ... základní desku, dávám novou do počítače a nejede tak jak má a poslední š… kubas 23.05.2011 09:26 |
kubas | |
| A jaku konkretne NVRAM mas na mysli? Co to je "nejde jak ma"? Preco si myslis ze to je posledni mozn… MM.. 23.05.2011 19:27 |
MM.. | |
| dal jsem do PC novou desku, všechno zapojil a naskládal tak jak má být. Zapnu PC proběhne POST a v m… poslední kubas 23.05.2011 20:13 |
kubas | |
| clear NVRAM si prevedie originál intel doska sama,pokial sa clear CMOS jumper prepne do polohy ,ktor… audax 23.05.2011 11:00 |
audax |
jj jsem zapomněl napsat ... základní desku, dávám novou do počítače a nejede tak jak má a poslední šance je zkusit si pohrát s BIOSem respektive reset NVRAM.
A jaku konkretne NVRAM mas na mysli? Co to je "nejde jak ma"? Preco si myslis ze to je posledni moznost? Neni.
Vlezes do BIOSu a das load defaults a save and exit, nic viac clearovat nepotrebujes. Ked tak nutne chces este nieco clearovat tak vyber knoflikbaterku na hodinu (samozrejme zdroj odpojeny z 230V) - P.S. toto neplati pre UEFI BIOS.
Dlasia vec ktora sa da mazat je ESCD na to zvykne byt polozka v BIOSe Clear PnP Data, ale toto spravidla nepotrebujes ptz to nema moc velky vyznam.
dal jsem do PC novou desku, všechno zapojil a naskládal tak jak má být. Zapnu PC proběhne POST a v momentu, kdy by to mělo začít bootovat tak se to vypne a je konec.
Když vlezu do BIOSu tak tam můžu být a v pohodě nic se nevypne. Když dám save and exit tak se to zase vypne.
A mé pokusy.
1. Jiný zdroj - výsledek stejný
2. Jiné kabely - výsledek stejný
3. Jiná paměť - výsledek stejný
4. Jiný disk - stejný
5. Žádný disk - stejný
6. Vyndání baterky - stejný
7. Clear CMOS - stejný
8. Load default jsem také samozřejmě zkoušel a taky nic
Fakt mě nic nenapadá co s tím porad mi něco naco jsem zapomněl ?:(
clear NVRAM si prevedie originál intel doska sama,pokial sa clear CMOS jumper prepne do polohy ,ktorá umožňuje zápis do NVRAM-viz vyobrazenie v manuáli k originál intell doskám,za normálnych okolností je jumperom spojený pin 1 a 2 pre bežný chod dosky,ale je tým zároveň aktivovaná ochrana proti zápisu,management/setup cmos modus je obvykle štart dosky bez jumperu alebo s jumperom v polohe 3-4,to si treba pozrieť v manuáli ku konkrétnej doske a jej konkrétnej revízii,nie všetky dosky to majú rovnaké,u niektorých je management modus jumper na 2-3 a 1-4 zostávajú volné,niektoré majú len tri piny,tie majú obvykle management modus bez jumperu a jumper na 2-3 je klasický Clear Cmos ako na iných bežných doskách,niektoré špecializované typy dosiek sa dajú nastaviť priamo z prostredia operačného systému alebo nabootovaním z nejakého externého média/flash disk,cd,disketa ap/ pomocou softwaru Intel Integrator Toolkit -typ dosky musí v tom prípade podporovať iAMT/HECI-podrobnosti nájdeš v manuáli ku konkrétnej doske,intel integrator toolkit nájdeš v prípade potreby zdarma na stránkach intelu v podpore,je v dvoch verziách-pre spustenie z operačného systému windows alebo jeho DOS verzia,ktorá je vhodná pre spustenie z iných systémov,ktoré umožňujú spustenie programu z príkazovej riadky
