Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj - jak zapojit, aby se rozběhl větráček?
prosim vás, dá se nějak JEDNODUŠE upravit starý počítačový zdroj (bez vypínače) tak, aby když ho zapojím do zásuvky, se rozběhl větráček k němu připojený? (větraček připojený na molex)
Jednalo by se o zdroj: ANS model: LC-A300ATX
Předem všem děkuji za rady.
Změna předmětu, původně: Zdroj (karel)
http://pc.poradna.net/q/view/605604-jak-zapnout-at x-zdroj-bez-zakladni-desky
karel 23.05.2011 11:32
na hlavním konktoru spojit zelenej drát s nějakým černým. pokud tam míto propojky dáš vypínč můžeš z…
MM_tank 23.05.2011 11:33
MM_tank
těch černých je tu 7, asi mi nezbývá než to zkoušet než se trefím, že? Díky moc za rady.
KUKU 23.05.2011 11:38
KUKU
Propojit zelený a černý na 20pinovém konektoru. Některé zdroje ale chod naprázdno nemají v lásce. Ve…
jirka44 23.05.2011 11:36
jirka44
díky moc funguje to. Trefil jsem to na první pokus. poslední
KUKU 23.05.2011 11:50
KUKU
