nečitelný oddíl HDD
Zdravím, před pár dny mi přestal jít otvírat oddíl disku,kde nemám OS, ve všech možných diagnostických programech mi ukazuje ten oddíl jako prázdný. Chyba bude nejspíš v poškození disku, neboť mi to vypisuje přemapované, podezřelé a neopravitelné sektory.
Poradíte mi jak disk rozchodit nebo alespoň jak se k datům dostat bez rozmontování notebooku?
Děkuji Luděk
CrystalDiskInfo 3.10.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : crystalmark.info ...
OS : Windows Vista Home Premium Edition SP2 [6.0 Build 6002] (x86)
Date : 2011/05/24 10:31:59
-- Controller Map -------------------------------------------------- --------
+ Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]
+ Kanál IDE (0)
- PIONEER DVD-RW DVRKD08RS ATA Device
- Kanál IDE (1)
+ Intel(R) ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828 [ATA]
+ Kanál IDE (0)
- WDC WD3200BEVT-22ZCT0 ATA Device
- Kanál IDE (1)
- Iniciátor iSCSI společnosti Microsoft [SCSI]
-- Disk List -------------------------------------------------- -------------
(1) WDC WD3200BEVT-22ZCT0 : 320.0 GB [0-2-0, pd1]
Model : WDC WD3200BEVT-22ZCT0
Firmware : 11.01A11
Serial Number :
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 18311 hod.
Power On Count : 2434 krát
Temparature : 53 C (127 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------- ------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 199 199 _51 000000006A68 Počet chyb čtení
03 186 186 _21 00000000068B Čas na roztočení ploten
04 _96 _96 __0 00000000109E Počet spuštění/zastavení
05 160 160 140 000000000140 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _75 _75 __0 000000004787 Hodin v činnosti
0A _99 _94 _51 000000000003 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _98 _98 __0 000000000982 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000071 Počet vypnutí disku
C1 151 151 __0 000000024961 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _94 _73 __0 000000000035 Teplota
C4 153 153 __0 00000000002F Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 194 192 __0 000000000155 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
čtu to dobře? zkusil bych getdataback, poté firmu.
edit// Temparature : 53 C (127 F)
to nepřipadá v úvahu- 30 stupňů a víc ne.
současně 160, nejhorší 160, hraniční 140
podezřelých sektorů je 194
Dík za tip na getdataback, zrovna to zkouším, snad to obnoví.... myslíš že je HDD fyzicky poškozen? případně kterou diagnostikou bych zjistil fyziské poškození? zkoušel jme programy, ale ty mi dali info o sektorech
atd...
je poškozen, stačí výpis smart- to je diagnostika disku (ten co jsi dal)
Luďku, pokud máš v kejsně ještě jeden disk, zjisti rychle jeho teplotu- tento jsi uškvařil, udržuj teplotu kolem 30ti stupňů. disky nejsou odolné vůči teplotě.
ona ta teplota je vyšší od té doby co si pamatuju, na NTB se snižuje teplota hůř, mám sice chladící podložku, ale asi moc nepomáhá.... Další HDD nemám, za pár týdnů jsem plánoval po 3 letech reinstal systému a s tím i nákup externího disku, ideální by bylo oddíl rozchodit, data zachránit a poté HDD v noťasu vyměnit...
foukal jsi noťase? stačí pixla se stlačeným vzduchem.
pokus se programem data zachránit- tenhle už to má za sebou.
Data jsem (nejspíš) všechny obnovil,teď je kopíruju do stolního PC a objednám nový HDD.... jen nevím jak předejít přehřívání, asi bude špatně poskládán celý NTB, neboť jsem noťas vysával ( od teď jej budu i profukovat) a používám chladící podložku ale teplota bude problém i tak...
já pochybuju, že by výrobce v koncepci nezahrnul chlazení. mrcha bude zaprášená. odšroubovat(pokud je na stránceuveden www.insidemylaptop.com podle návodu, šroubky dávat do misky nebo krabičky), disk osobně sám moc netopí- je špatně vyřešen průchod. disk nesmí jít na 40 c.
