Přehřívání zákl. desky
Dobrý den, po otevrení prográmku Open hardware monitor na měření teplot mi ukazují všechny teploty v pohodě jen teplota u základní desky temperature #3 mi ukazuje hrůznou teplotu 79 stupňů a zaboha nechce jít dolu. ovladače mám nové přímo od desky a je to po nové instalaci win 7, nevíte čím to může být? Základní deska Gigabyte GA-870A-UD3, v bedně je dobré chlazení, tak nechápu ty typloty, podle mě jde o ovladače jen nevím který přeinstalovat, co je vlastně čip ten temperature #3 ,nevíte to náhodou, díky za odpověďi.
Všechny tyto SW jsou informativní, ověřit ještě nějakým jiným, třeba EVEREST .......
Pokud se ta teplota nemění, tak může jít o chybu SW nebo čidla desky.
Právě že teplota je 80 stupnů a spadne na 79, pohybuje se to jen o 1 stupeň to mě zaráží jinak všechny teploty mám okolo 35 stupňů.
1°C není žádný pohyb, kolik to ukazuje po spuštění pokud je PC "studené"
Přímo po spuštění to ukazuje pořád 80 - 79 stupnů víc se to nehne procesor má 30 stupnu ostatní teploty desky jsou 28 stupnů fakt se to jinak nehřeje.
Šáhni na chladič chipsetu, jestli je opravdu tak horkej.
No teplej je, ale při 80 stupních by se asi spálil, má podle mě tak 50 stupnů
Tak to je v pořádku. Možná to jen opravdu blbě měří.
Zkus ještě jinej soft, třeba Speedfan.
Každopádně jsem zjistil že je asi špatně pritaženej jelikož se nějak lehce pohybuje
Tak ten mi ukazuje taky hrůzných 79 stupnů
Chladič na chipsetu nemusí být napevno jak na procesoru, hlavně musí sedět rovně a na celé ploše čipu. Kdyby špatně seděl, byl by chladič sám o sobě spíš jen teplý, než na omak horký. Zase opravdu horký (přes 70°C) by znamenal problém samotnýho čipu.
Pro jistotu ten chladič prostě zkus znovu usadit, zatlač na něj a zavrť s ním, ať to líp sedne.
otázka je, spálíš se Ty? když na to při těch "80" sáhneš?.
Napadá mě jen to, aby jsi vzal fen v režimu studená a foukal na to plnou parou jestli se teplota zlepší.
Ta teplota se vůbec nehejbe teď obě teploty temp. 1 a temp 2 se pohybujou pořád ale ta 3 je stálých 79
Nemám fén takže asi fénovat nebudu :).
Tak co s tím, má se na to vykašlat a kdyby něco vyreklamovat desku? Zkoušel jsem na tom i hru tak cca 30 min a teplota nevylezla na 79 a ani nespadla po 78.
Zkusils už nějaké jiné programy nebo pořád řešíš, že betaverze nějakého freeware ukazuje vysokou teplotu něčeho? SpeedFan třeba ukáže mínusové teploty :)
SpeedFan a Hardware monitor mi ukazují to samé 79, 80
Nevím jaký jiný prográmek vyzkoušet, dejte mi odkaz hlavně ať jede na win 7 64 bit. Díky Každopádně u mé desky Gigabyte to ukazuje všechny teploty správně.
Stejně nevíš, co to ta temperature #3 je, neřeš. Počítač snad funguje, tak ho prostě používej.
No právě že to chci zjistit, a co to teda je! ? U mé desky je ta teplota kolem 40 stupnů což je docela rozdíl a nerad bych, aby se to po nějaké době kámošovi vymr..lo. Ted to naběhlo v 77 stupních a zvedlo se to na 79 a při hře vyleze na 80. a víc se teploty už nehnou.
Pokud to je tak horký už od zapnutí PC, tak to blbě měří.
Tyhle programy vždycky ukazují několik teplot, které ani nevím, kde berou. Ty co se nemění, jsou záporné nebo jinak divné (jako u Tebe), ignoruj.
Dám na tvou radu a ser.. na to. Uvidíme, reklamace je vždy možnost :). Ještě se chci zeptat na Sata III jaké hodnocení ve win 7 by mělo hodit, tak baj očko a jaké jsou rozdíly třeba v hraní sata II vs Sata III. Moc díky za odpovědi a přeji hezký den.
Rozdíl nepoznáš, Windows typy sata nehodnotí a celkový index je zároveň index nejslabšího hodnoceného článku. Jestli na rozdíl od teploty se tady chceš dívat na nějaké vysoké číslo, pořiď si SSD.
Jo díky mám ho v plánu, já jen ze zvědavosti. Ty teploty řešit už nehodlám, čas vše ukáže :). Ještě jednou děkuji.
Měl jsem stejný problém na GA-MA790X-DS4 a tak dlouho jsem se do ní "vrtal", až jsem si jí za chodu zkratnul... Doporučuju nevrtat se v tom. Mě to jelo 2,5 roku v herní sestavě.
Jinak dle toho, co jsem zkoušel, to vypadá, že to byl buď SB (ale chladič nehřál) nebo nějak hlídá napěťové měniče pro CPU.
