Problém s grafikou
Zdravím,
mám problém s ovladačem grafické karty, zakoupil jsem si nový počítat, sloužil jsem ho a vše v pořádku, problém nastanepo instalaci ovladače grafické karty (ZOTAC GeForce GT 240 nVidia). Již se nenačtou W7, tedy nenačte se již přihlašovací obrazsovka.
Mám základní desku Gigabyte P67A-D3-B3.
Nevíte kde by mohl být problém ? Díky
Notebook nebo stolní?
Stolní
Měl sem stím problém na notebooku a sdělili mi, že už stím nic neudělám a grafika je v háji. Horší je, že jsem to měl na notebooku..
Pokud jde spustit nouzový režim, tak v něm ovladače karty odinstalovat/restart a potom nová instalace ze
stránek nVidia, nové ovladače určené pro kartu a tvůj OS.
Nouzový režim právě funguje bezproblémově, zkusím to, díky
Tedy nainstalovaljsem nejnovější ovladač, ale pořád to samé... nouzový režim funguje bez problémů.
- jako W7 se normálně načítá, ale přihlašovací obrazovka se již nenačte. Nevíte co stím ?
No poté odinstalaci a restartu to v je safe mode naběhlo ?
Odinstaloval jsem to safe mode, systém normálně naběhl a tak jsem naistaloval nejnovější ovladač, vynutilo si to reset, restartoval jsem to, ale system opět nenaskočil...
Jsi si jistý že instaluješ správné ovladače ?
Měli by to být 270.61 WHQL
drivers.asp
Ano přesně tento ovladač 270.61 WHQL.
Moc se mi nechce věřit, že je to grafickou kartou, protože to by podle mě pak neběželo ani bez ovladačů.
Tak že, po sestavení a instalací OS jsi doinstaloval ovladače základové desky, zvukově karty a naposled grafiky ?
Jestli ano tak bych zkusil tu g.kartu v jiném PC.
Přesně tak, jdu jí zkusit v jiném PC.
Tak to je záhada v druhém PC běží normálně. Je, ale pravda, že pořadí při instalaci ovladačů jsem nedodržel, myslíte že to může tím být ?
Zkusím přeinstalovat systém a pak v tomto pořadí naistaluji i ovladače.
Problém vyřešen :) byl tam připojenej HDMI kabel a když se nainstovali ovladače, tak začal fungovat, bohůžel jsem si nevšl, že se pak všechno promítá na TV :) TV byla vypnutá :DD
