Měření teploty CPU
Čau.Vím že už tu těhle témat bylo spousta,ale nikde nemohu najít,jak správně měřit teplotu cpu.Speedfan i ukazuje teplotu 50° a Core Temp 60°,62°,60°,62°. V datasheetu pro i7 950 je uvedena teplota 67°. A teď teda nevim,jestli mi do maxima zbývá +- 7°,nebo 17°?
Mám chladič Coolermaster V8,teplota v bytě je 26°.Měřeno při hodinovém renderu(+-100% load)
Už i uvažuji o jiném chladiči-třeba NOCTUA NH-U12P SE2 ,ale vůbec se mi nechce rozebírat desku a všechno okolo..
Díky za rady.
Chladič patří mezi velmi slušné a navíc má PWM ventilátor + napěťový regulátor otáček v rozsahu výstupního napětí od 7 do 12 V.
Takže bych hledal, pokud není procesor přetaktovaný, zvýšenou teplotu v nastavení ventilátoru, čistotě chladiče.
( max teplota se neřídí podle jader )
Ten chladič se skoro U12 vyrovná.
Jestli jsem to dobře pochopil,tak teplota je +-50°?
No já to netaktoval,jenom sem sundal z chladiče ten plast a teplota od té doby je asi o 2°C nižší.Jinak regulaci otáček mám na předním panelu a když zatěžuji cpu,tak je pouštím téměř naplno.
Ano, 50°C je rozhodující teplota a tu máš v zatížení slušnou.
Ještě můžeš zajistit lepší výměnu vzduchu ve skříni ( nevím jakou máš)
Moment,udělám fotku a ukážu jak to mám vyřešený.
Takže takle nějak to vypadá: 219ea78d5e
A nemělo by Ti to náhodou foukat dozadu a ven? Jak koukám tak čelní žene vzduch dovnitř, zadní taky skrz chladič na RAM a nahoru. To bych řekl není dobré ani náhodou.
No podle mě zadní fan by měl být odsávací a na něj by měl jít proud vzduch z chladiče procesoru
( tedy obráceně )
V bočnici bych ho vypnul/ odmontoval a díru zalepil (na zkoušku)
To jak to mám,je po XX zkoušení,pokusů a omylů.Když vypnu boční,tak teplota obou GPU vyskočí z 45° na 70°+
Když udělám klasicky odsávání vzadu,tak mi CPU nasává teplý vzduch z RAM+Case a teplota vyleze o cca 4-6° nahoru.Když zapnu zadní ventilátor naplno,teplota CPU spadne asi o 6 stupňů,když ho vypnu,tak naopak.
Pokud to máš vyzkoušené, nech to tedy tak, ale hnát teplo přes paměti se mě vůbec nelíbí.
Procesor s 130 TDP prostě topit bude ale ta teplota není tak dramatická.
Dobrá.No on si s tím teplem na pamětích celkem dobře poradí ten horní,kterej točí full 2100rpm,takže z něho sálá pěkný teplo,ale ramky se nijak zvlášť nehřejí(kolem 40ti stupňů,když jsou drancovaný)
Jinak díky všem za debatu.
....jinak CPU v idle 30°
Tak je jeto v pohodě.
Ještě mě tak napadlo (nevím jestli by to šlo) otočit ten chladič aby foukal nahoru ?
To mě taky napadlo,ale to znamená rozebrat pc a to se mi vůbec nechce :)
jestli to ale nebude nakonec nejlepší řešení, v základech fyziky je něco o tom, že teplo stoupá vzhůru...
To ano,ale jednu nevýhodu by to mělo.Teplo stoupá i od grafických karet,který by šlo rovnou do vrtule cpučka :)
