				Jde říct tiskárně, aby vytisklý papír zpátky "nacucla" a přetiskla obrazec ještě jednou?
					Ahoj,
začínám pracovat se SMD součástkama a to vyžaduje taky větší přesnost při vytváření DPS fotocestou. Bohužel když tisknu matrici na fólii, vždy to po prvním výtisku je vybledlé a průhledné (aby se to povedlo, je třeba 100% krytí černou). Doteď jsem to řešil tak, že jsem vytisknul matrici 2x až 3x vedle sebe, vystřihnul a slepil přes sebe, aby to krylo. Ale u tenkých spojů (16 mil) a malých mezer už je to nedostačující, 1 vrstva folie by byla ideální. Když folie vyleze ven a dám ji znovu do podavače a tisknu znova, vždy je to posunuté (o pár desetin mm, ale už to hraje velkou roli). Možná by to posunuté nebylo, kdyby se po dotisknutí motivu papír vrátil zpět a vytisklo se to znovu. Mám tiskárnu Epson Stylus DX8450, OS WinXP SP3. Existuje nějaký software, co by to dokázal? Díky.
edit: Jinak tisknu na nejvyšší možnou kvalitu a správně nastavený typ papíru.
Teoreticky by to mozne bolo ale prakticky nic take neexistuje (aspon o tom neviem). Jediny software ktory by to zvladol je aj tak priamo samotny ovladac ktory by to musel podporovat, takze ziadny taky software neexistuje. Ak chces tlacit predlohy na plosaky tak na to je aj tak lepsia laserovka, nastavis najtmavsi rezim a mas to.
Tak zkusit to můžeš; po prvním vytištění řekni "nacucni papír zpátky a přetiskni to ještě jednou". Dej pak vědět, jak jsi dopadl.
Software k HP tiskárnám mají v nastavení i možnost zvolit množství inkoustu. Není to možné i u Epsonu?
toto nijak nespravis, pokial nemas duplexnu tlaciaren. A ak by si ju aj mal, tak ti ten papier obrati a vytlaci ti druhy obrazec na druhu stranu toho listu. neexistuje nic take ako ty chces, pri ziadnej tlaciarni. Ostava ti len laborovat s nastavenim mnozstva ciernej farby.
fólie pro inkoustovku jsou co se týká krytí celkem nanic.
fólie pro laserovku kryjí trochu líp, ale stejně jsou potřeba 2 na sebe.
dobré výsledky dávají filmy pro rentgen, když už člověk nemá přístup k fóliím co používají výrobci dps.
U nastavení většího množství inkoustu (když dám třeba že se to tiskne na fotopapír) je problém v tom, že ta barva zůstane na folii ve formě kapiček, ty se pak "obtisknou" na válečky, kterými papír při tisku prochází a pak je celá folie znehodnocená. Jinak díky za odpovědi, čekal jsem, že to nepůjde
. Možná to ještě zkusím udělat na pauzák, tam se ta barva vždy rychle nacucla do papíru, šlo tedy použít vyšší množství inkoustu a krytí bylo 100% po prvním výtisku. Asi je to jediná cesta k cíli, když nemám na profi vybavení (fotoplotr na to určený, správné folie ...). Ale ještě mě napadlo, že s pomocí hodně tenké fixy by to šlo realizovat i na nějakém levném plotteru z bazaru a kreslilo by to přímo na DPS:
http://www.youtube.com/watch?v=7Ja159NDZQY&feature =related
Ale nevím, zda to bude schopné udělat přesné spoje tenké 0,4mm.
jediné tiskárny které toto umí jsou Epsony... akorát jehličkové
 (resp. všechny jehličkové tiskárny)
Jinak to je nesmysl, zvláště u tiskáren stránkových (lasery).
Tvůj problém je, že používáš inkoustovku, a to ještě inkoustovku s "dye" barvivem, které nekryje, ale obarvuje (u HP bys byl v tomto případě lépe, protože to používá pigmentové inkousty, které přece jen kryjí trochu lépe).
Pro tisk masky DPS doporučuju jednoznačně laser
Marku, někde jsem četl o fíglu s acetonem. Vytištěná folie se dá na nějakou dobu do uzavřené nádoby, kde se na ní nechají působit výpary acetonu.
http://www.elektroworld.info/modules.php?name=News &file=article&sid=111
Ano, ale to sa tyka predlohy vytlacenej na laserovke. Vypary z acetonu naleptaju vytlacenu vrstvu a "zleju" ju.
Ajta krajta, mne nenapadlo, že by to mohl tisknout na něčem jiným....
Vytiskl bych to na laserovce na papír a ten bych prohnal normální kopírkou na fólii.
