panasonic versus digi tv
potřebuji poradit koupil jsem tv http://www.mall.cz/lcd-televize-uhlopricka-80-93-c m/panasonic-viera-tx-l32cx3e a mám doma satelit od digi který je na jednu televizi kterou má syn v pokoji,respektivě recivr tsm má také.odsut byl z recivru natažený kabel do obýváku ,na staré televizi mi šli programy ze satelitu normálně,ale na této nové televizi nevim jak to naladit,programy z kabelové televize sem naladil na dvb-c normalně ale ty co jdou z recivru nemohu najít,jak teda naladim programy ze satelitu?je tam dvb-c,dvb-t a analog
Zkus to lépe popsat - jak to je připojeno, jakými kabely s jakými konektory (SCART, CINCH...).
Na té druhé (staré) televizi se ze satelitu dal sledovat předpokládám pouze ten samý kanál, který zrovna sledoval syn...
A když se to přepínalo na staré televizi na satelit, tak to bylo naladěno na nějakém kanálu (třeba co já vím na pětce) nebo se muselo přepnout na nějaký AV vstup (třeba AV3)?
no přesně,na staré televizi to bylo naladěno na kanálu 9.z pokoju od recivru jde normal bílá účastnicka snura do obývákud do nové televize,scartem je propojeno video a dvd,dvd je na av1 video av2 to vše funguje,ale ty programy ze satelitu nemohu najít,dřív sem zapl satelit ,dal 9 a bylo to tam. ano co sledoval on šlo i na staré tel ale ted doma moc nejni tak to používám já
Tak jestli jsi tu starou televizi nevyhodil, tak ju připoj, přepni na devítku a koukni jestli to pořád jede a taky (pokud to vůbec umí vypsat - tzn má i manuální ladění a ne jen automatické) na jaké frekvenci ten kanál 9 je naladěn - většinou to bývá číslo mezi 21 a 69.
No a pokud nová TV má manuální ladění, nastav to stejně, pokud nemá, hledej pomocí automatického ladění...
Případně by to mohlo být nastavitelný i u toho satelitu - na jaké frekvenci vysílá ten analogový výstup) aspoň ten můj to má - položka menu: Nastavení - Nastavení A/V výstupu - Kanál RF 38
Digi tv je na LCD hnus na koukání,ikdyž tam nemáš full hd,ale jen 1366 x 768.Tak se pak nevyděs z toho obrazu,mě na 1920 × 1080 málem mrdlo a pořídil jsem si k novému LCD ještě HD satelit za šestku a kroutil jsem se u toho jak hadica...![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Naladit by to mělo jít rychle,jen přepnout na ovladači od tv. na anténu,kabel něco takového a programy pak přepínáš ovladačem od Digi....
