Asus wl500gp V2 (OpenWrt firmware) a nastavení tiskového serveru
Dobrý den
Flashul jsem si do routeru firmware OpenWrt v2.4 a potřeboval bych nějakým způsobem rozchodit tiskový server v routeru. Postupoval jsem podle návodu na stránce wiki.openwrt.org bohužel bez výsledku. Je možné že jsem něco vynechal nebo že jsem něco udělal špatně. Bohužel neumím anglicky. Moje tiskárna je: HP Deskjet 3920 . Před Open wrt jsem měl v routeru DD-WRT firmware tam tiskárna fungovala ale bohužel wifina byla nestabilní.
Pokud s tím máte někdo zkušenost poraťe prosím. Asi nejideálnější by to bylo pomocí příkazu SSH.
Předem děkuji za ochou a pomoc.
co znamená "bez výsledku"? Nepodařilo se ti nainstalovat p910nd? Buď trochu konkrétní.
P.S.: co je to za slovo jideálnější? To má něco do činění s Jidášem?
edit: můžeš mi vysvětlit význam cizího slova "ideální"?
Ale no tak!
Omlouvám se za překlep a za nepřesnosti.
jideálnější mělo být slovo nejideálnější
Tím bez výsledku jsem myslel to že tiskárna prostě netiskne. Kontroloval jsem i nastavení v počítači. Konkrétně nastavení portů v detailech tiskárny podle návodu na wiki.
Už asi vím kde je chyba. V návodu se odkazují na stránku kde má být zřejmě vysvětleno jak nainstalovat podpor USB. Po kliknutí na odkaz se ukáže hláška že stránka neexistuje. Nevíte někdo náhodou jaké balíčky jsou potřeba nainstalovat na podporu USB 1.1 a USB 2.0? Nebo jak se tato podpora přidává?
Touchwood se ti asi snažil říct, že termín "nejideálnější" neexistuje, je to nesmysl. Když je něco ideální, už to nemůže být ještě víc ideálnější...
přesně tak. slovo "ideální" znamená česky NEJLEPŠÍ, NEJVHODNĚJŠÍ. Logicky potom slovo "nejideálnější" je jak mluvnicky, tak logicky kriplem.
To máte pravdu že jsem napsal nesmysl. Děkuji za objasnění.
vždyť to máš napsáno v tom návodu cos sem linkoval. Stačí si to jen (ručně) naklikat (a nespoléhat na integritu prolinkování wiki dokumentů)
(dávám to sem jako citaci, neb mi to engine poradny vždy sežere)
Podporu USB jsem už nainstaloval. Zkusil jsem snad všechny kombinace balíčků podpory usb. Ale bohužel tiskárna netiskne.
Po zadání příkazu dmesg se se ve výpisu ukáže že tiskárna je připojená. ( printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x7604 ) Což je podle návodu dobře.
Nastavení p910nd je taky v pořádku.
Kontroloval znovu nastavení v počítači a vše by mělo být ok.
Nějaké nápady?
Tak už je to vyřešené .... místo /dev/usb/lp0 jsme tam měl jen /dev/lp0
Děkuji vám :)
