Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak rozsvítit LED diodu???
Zdravím vás,
předně chci upozornit, že jsem elektro-amatér. Začínám pronikat do technologií LED diod:)
Zkuste mi prosím poradit, jak rozsvítím tuto žárovku?
http://new.e-conrad.cz/led-sunny-white-5mm-typ-920 0mcd-20.k185862
Chci udělat na chatě bez elektřiny jednoduchý rozvod tenkou dvoulinkou a tu a tam umístit LEDky pro orientaci ve tmě, svítit budou o stropu. Napájení nabíjecí autobaterií 12V.
Děkuji vám za radu amatérovi.
Díky Marek
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Pomocí akumulátoru, předřadného odporu a Ohmova zákona to půjde snadno. Tohle je spíš pro Kutilskou…
karel 29.05.2011 22:47
Baterie ma 12V, napajeni LED je 3V. Pokud zapojis vzdy 4ks LED do serie, obejdes se bez odporu. Jen…
Jan Fiala 30.05.2011 10:15
Jan Fiala
Tak bez odporu a na autobaterii bych to raději ani nezkoušel. LED je nutno napájet ze zdroje konstat…
jirka44 30.05.2011 11:40
jirka44
aj ten odkaz stejnej, a podle času to ještě vypadá že sem opisoval já to kašlu:-D
MM_tank 30.05.2011 11:43
MM_tank
Naopak, právě se potvrzuje, že ze stejného zadání nutně dojdou nezávislí řešitelé k podobným výsledk…
jirka44 30.05.2011 12:16
jirka44
A ty 3V platí jen pro některé bílé LED. na odkazu, ktery uvadel je napajeci napeti 2,5V - 3,2V pro…
Jan Fiala 30.05.2011 14:57
Jan Fiala
Napájecí napětí u LED znamená něco trochu jiného nežli napájecí napětí žárovky. Ono by se to vlastně… poslední
jirka44 30.05.2011 22:23
jirka44
Není to tak úplně přesné , bílá dioda má 3-3,5voltu asi podle výrobce. Autobaterie má taky 12-14,4v…
MM_tank 30.05.2011 11:42
MM_tank
Napájecí napětí u LED znamená něco trochu jiného nežli napájecí napětí žárovky. Ono by se to vlastně správně mělo uvádět jako úbytek napětí na LED. V praxi je to napětí důležité jenom ke stanovení minimálního napětí zdroje, které musí být vždy vyšší, nežli je součet napětí všech připojených LED zapojených v serii. Ale jas LED je určen protékajícím proudem, který si LED nedokáže sama omezit a musí být definován buďto seriově zařazeným odporem nebo se musí použít zdroj konstantního proudu. Důvodem je voltampérová charakteristika diody (LED je nakonec taky jenom dioda, to že taky svítí na tom nic nemění).
http://cs.wikibooks.org/wiki/Praktická_elektronika /Diody
LED
Autobaterie má taky 12-14,4v podle nabití.
Doporučuji tři diody + odpor nebo tranzistor v zapojení jako omezovač proudu.
Jinak to buď nebude svítit nebo to shoří:-)
LED
při té ceně bílých diod bych uvažoval o možnosti vykuchat nějakou LED baterku :-)
