Hladam lacny WiFi access point
Mam adsl modem/router Zyxel P-660, ktory zial nema Wifi. Chcel by som teda kupit nejaky WiFi acces point, ktorym by som dostal WiFi signal do celeho domu. Nejaky nie moc drahy s dobrym dosahom (kedze sa jedna o rodinny doma na pomerne velkej ploche). Nejake navrhy na konkretny typ, alebo aspon ktore parametre mam pri vybere sledovat? Vdaka.
Dosah je dany povolenym vykonem (s tim nic legalne nenadelas) a pouzitou antenou. Ale cim "vykonnejsi" antena, tim smerovejsi charakteristika. U vsesmerovych ( dosah je takova koule, smerem nahoru a dolu splostela) se proste zvetsit neda nez ze proste tu kouli jeste vic zplostis (bude velmi slaby signal nad a pod) a nebo ze z ni vyseknes kus (smerova, sektorova antena). Jinak dosah nezvetsis. Na pokryti vetsi plochy se pouziva rozmisteni vice pristupovych bodu.
Ta plocha zas nie je az taka velka, ale zas je vacsia ako byt. Je to cca 100 m2 a 2 podlazia. Problemom snad moze byt ze WiFi nebude umiestnene v strede ale skor na kraji, tak sa obavam aky bude signal na opacnej strane domu (ak spravne ratam maximalny prechod je 5 stien).
a vzdalenost, material? Tohle vsechno hraje roli. Bohuzel. Jednoznacne doporucim umistit uprostred (ale venku nebudes mit k dispozici signal), nebo dva na protilehle strany domu, jeden v prizemi na jedne strane, druhy v patre na druhe strane.
Vzdialenost 15 metrov max.
Material tehla/kvader.
Medzi poschodiami prechod zelezobeton.
strop, zdi... :(
připojuju souseda o patro výš, asi podobná vzdálenost.
s 5db anténkami dostane u sebe režim přeskakující mezi 11-22mbit, prakticky to s jediným připojeným wifi stačí tak na video z youtube nebo pomalé stahování.
víc připojených wifikrámů na half-duplex režim by byla otrava.
pouvažuj o druhém ap v horním patře v protějším rohu baráku, jak ti psal kolega.
začíná se i rozšiřovat nabídka power-ethernet adaptérů (rozvod do patra přes síť), ale je to podstatně dražší, přenosové rychlosti jsou marketingovými kouzly, a potřebuješ stejnou fázi rozvodu.
Stejna faze neni potreba, pri drobnem utlumu staci soubeh fazi. Ta zarizeni jsou takove svinstvo, ze mezi draty dochazi k preslechum (a radioamateri na to nadavaji, ze jim to rusi pasma).
Cez WiFi sa bude momentalne pripajat len 1 notebook, takze tych 11-22mbit by aj stacilo celkom si myslim.
Takze ktory access point. Ci je to viacmenej jedno?
je. musí mít odnímatelnou anténu s rsma konektorem, kdybys potřeboval delší klacek.
netuším jak fungují 2-anténové ap v 54g pásmu, nebo se využijí až v "n", viz třeba TL-WA801ND.
Mam podobne podmienky, router s 3x 3dB antenkami na zaciatku domu, AP s 2x 4dB antenkami takmer na konci, na rovnakom podlazi.
Signal z routra prechadza cez 4 steny - signal 3 ciarky, cez 4-5 stien 1 ciarka, vypadava, na povalu na konci domu, sikmo cez steny a zelezo-beton 1 ciarka a vypadava.
Signal z AP cez 3 steny 1-2 ciarky, cez 5 stien ziadny signal, na povale cez zelezo-beton 5-10 m 4-5 paliciek.
Spolocne je signal v celom dome, na povale, v "pivnici" aj vonku 4-5 paliciek.
Este upozornim na to, ze ked planujete kupovat mobily s wifi, tak tam bude signal slabsi ako na notebooku.
IMHO - jedno AP na zaciatku domu nebude pre cely dom stacit.
Vdaka za priklad!
Skusim teda posunut ten access point aspon o 1 stenu smerom k stredu domu.
